42V热拔插过压保护芯片选型指南:PW1600耐压70V可过认证?
欧美42V热拔插过压保护芯片 PW1600 设计要点USB Type-C PD 协议在消费电子、充电器、智能家居、工业设备等领域已全面铺开,随之而来的接口安全要求也越来越严格。欧盟 IEC 62368-1、CE、UL 以及美国 FCC 等认证机构均对 USB Type-C 接口提出了一项硬性指标:产品必须能够承受 42V 热拔插瞬时过压,且后级电路不得损坏。对于面向欧美市场的 USB 产品来说,这直接关系到能否通过认证并顺利上架销售。普通耐压只有 6V 到 7V 的 USB 过压保护 IC 在这一测试下会迅速失效,因此工程师需要选用耐压余量更充足的专用芯片。平芯微推出的 PW1600 正是针对这一需求设计的前端过压保护芯片。该芯片采用 SOT23-6 封装,耐压高达 70V,远超 42V 认证测试电压,并集成低内阻功率 MOS、可调 OVP 阈值、快速关断与自动恢复等功能,目前已大量应用于出口欧盟的 USB Type-C 设备、充电器、蓝牙音箱、行车记录仪等产品。一、欧美 42V 热拔插认证要求IEC 62368-1 是当前全球范围内音视频与信息技术设备的主流安全标准,欧盟、英国、澳大利亚、新西兰、中东、巴西、墨西哥等多个国家和地区均采纳该标准。该标准对 USB Type-C 接口的热拔插场景作出明确规定:当用户误将非额定电压适配器接入,或适配器插拔瞬间产生尖峰电压时,接口必须将 42V 瞬态高压有效隔离,避免后级电路损坏,同时消除对用户的潜在安全隐患。市场上常见的 USB 负载开关或过压保护 IC 输入耐压通常只有 6V 至 7V,面对 42V 测试电压几乎没有余量可言。而 PW1600 的 70V 耐压相对 42V 测试值留有超过 60% 的安全裕量,能够覆盖错插适配器、PD 协议异常、适配器尖峰、EFT 脉冲群、雷击浪涌等多种极端工况。二、PW1600 主要技术参数PW1600 内置低内阻功率 MOS,典型导通电阻为 80mΩ,在 2.5A 输出电流下压降极小。芯片持续监测输入电压,当检测到输入电压超过设定的 OVP 阈值时,内部 MOS 会在 1μs 以内关断,将 VOUT 与 VIN 断开;当输入电压回落至正常范围后,输出自动恢复。
此外,PW1600 还集成了软启动、过温关断以及高抗瞬态误触发等保护机制,VOVP 引脚直接接地即可获得 6.1V 默认阈值,无需额外外围器件,简化了 BOM 和 PCB 布局。
PW1600 典型应用电路三、引脚功能说明PW1600 采用 SOT23-6 封装,引脚排列如下图所示,与 PW2609A 完全兼容,便于从 40V 耐压方案直接升级。
PW1600 SOT23-6 封装引脚图四、OVP 阈值设定方法PW1600 的 OVP 阈值通过 VOVP 引脚外接 R1 上拉到 VIN、R2 下拉到 GND 的分压电阻设定,内部基准电压为 1.24V。计算公式为:VOVP = 1.24V × (R1 + R2) / R2实际阈值以芯片内部实测为准,工程师可根据目标保护电压代入公式反推 R1、R2 阻值。下表给出了几组常用的电阻选型及对应阈值,可供快速参考。
PW1600 OVP 阈值选型表面向欧美 42V 热拔插认证时,普通 5V USB 接口建议采用 6.1V 默认阈值或 6.76V 档位,以阻断 6V 以上意外高压;充电宝或需要支持 9V PD 的设备可选用 9.6V 档位;12V PD 应用适合 12.6V 档位;20V PD 充电设备则建议 22V 以上阈值,此时 R1 需根据上述公式自行计算。五、为什么选用 PW160070V 耐压是 PW1600 最核心的竞争力。IEC 62368-1 仅要求承受 42V 瞬时过压,PW1600 提供了 28V 的额外余量,远高于行业通常建议的 20% 设计裕量。无论是适配器错插、协议异常、静电放电、快速瞬变脉冲群还是磁性元件反冲,这款芯片都能从容应对。响应速度同样关键。PW1600 的 OVP 关断时间小于 1μs,能够在瞬态尖峰到达后级电路之前完成切断,有效保护后级充电 IC、电池管理单元和主控芯片。加上可调阈值设计,同一颗 IC 即可覆盖 4V 到 55V 的多种保护需求,产品线共用 PCB 时只需更换分压电阻即可适配不同型号,显著降低物料与库存管理成本。封装与兼容性也为升级带来便利。SOT23-6 体积小巧,引脚定义与 PW2609A 完全一致。已经在使用 PW2609A 的板子可以直接替换为 PW1600,无需重新布局,就能把耐压从 40V 提升到 70V,升级成本非常低。六、典型应用方案PW1600 最常见的应用场景是欧美出口型 USB Type-C 下游接口保护。以充电宝、蓝牙音箱、TWS 充电仓、小家电为例,在充电接口前级串入 PW1600,VIN 接 USB Type-C 口,VOUT 接内部 5V 锂电充电 IC,VOVP 引脚直接接地使用默认 6.1V 阈值,输入与输出各对地放置 1μF 陶瓷电容即可。该方案已通过欧盟 CE 与 IEC 62368-1 的 42V 热拔插测试,可直接用于量产设计。在需要支持 9V 或 12V PD 快充的设备中,根据目标快充协议电压选择合适的 OVP 阈值档位,并预留 TVS 作为二级防护,可进一步提升整机在复杂电磁环境下的可靠性。对于 20V PD 应用,则按公式计算 R1,确保阈值高于正常充电电压并保留足够裕量。
