芯岭777 发表于 2026-7-31 11:42
双模一体化 SoCOM6625A芯片应用在智能手环开发
    市面上入门款智能手环有几个硬性要求:机身小巧、内部空间有限;依靠小容量锂电池,必须做到长续航;需要采集运动、心率数据,搭配屏幕、震动提醒;支持蓝牙和手机联动;成本可控,适合大众消费市场。传统方案蓝牙 + 双 MCU 元器件多、体积大、功耗偏高,而 OM6625A 单芯片就能包揽全部控制与无线功能,完美匹配手环需求。
OM6625A 是芯岭推出的一体化 2.4G 双模蓝牙 SoC 芯片,采用 4×4mm QFN32 小型封装,集成 Cortex-M4 内核、BLE5.4 标准蓝牙、私有 2.4G 无线通路,搭配全套外设与内置电源管理单元,无需额外外挂 MCU。通信性能:1Mbps 灵敏度 - 96dBm,蓝牙连接稳定,发射功率大范围可调,抗干扰能力强;功耗优势:休眠最低 0.8μA,带数据保留仅 1.2μA,蓝牙收发峰值电流不足 10mA,适配小型锂电池长期供电;内置资源:自带 8 通道 12 位 ADC、I2C/SPI/UART 多路通信口、多路 PWM、硬件 RTC 实时时钟、AES 加密,支持 OTA 无线升级;硬件可靠性:宽温 - 40~85℃,4000V 静电防护,外围电路简单,节省 PCB 空间与物料成本。
实际应用在智能手环方案开发芯片OM6625A优势:
1. 整机主控,简化硬件结构芯片自带 64MHz Cortex-M4 处理器,作为手环唯一主控芯片,不需要额外搭配单片机。所有传感器、屏幕、马达、蓝牙的逻辑运算、数据处理全部由它完成,大幅减少 PCB 元器件,适配手环狭窄内部空间。2. BLE 蓝牙实现手机互联互通依靠 BLE5.4 低功耗蓝牙功能,手环可自动连接手机 APP:实时同步步数、心率、睡眠、体温等健康数据支持 OTA 远程升级手环固件,不用拆机烧录;日常使用调低发射功率,进一步降低耗电。3. 传感器数据采集与监测I2C 接口外接三轴加速度传感器,完成计步、跑步识别、睡眠状态判断;I2C 对接心率血氧传感器,采集人体 PPG 信号;内置 12 位 ADC 实时检测锂电池电压,精准显示剩余电量,低电量自动弹窗提醒。4. 屏幕、震动与人机交互控制通过复用 GPIO 驱动小型 OLED 显示屏,实现时间、运动数据、心率、电量页面切换;多路 PWM 通道控制震动马达,可调节震动强弱,用于闹钟、消息、心率异常提醒;搭配触摸按键完成界面切换操作。5. 低功耗调度,拉长手环续航芯片自带多级省电模式,是手环长续航关键:日常无操作自动进入休眠,仅 RTC 时钟工作,耗电仅微安级;每几分钟短时唤醒采集一次健康数据,采集完毕立刻休眠;蓝牙无数据交互时自动降低广播频率,300mAh 锂电池常规可待机 7~12 天。6. 独立计时与数据存储外接 32.768K 晶振驱动内置 RTC,手环断开蓝牙、脱离手机也能独立准确走时;64KB SRAM 可缓存多日运动、心率记录,连接手机后一次性同步全部历史数据。7. 数据安全保障内置硬件 AES 加密引擎,蓝牙传输的健康数据自动加密,防止信息泄露,满足穿戴设备数据安全要求。   深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
Mumuno1 发表于 2026-7-31 17:16
想问问,我之前的【[技术文章] 双模一体化 So】项目就是这样做的,效果确实不错。
Mumuno1 发表于 2026-7-31 19:06
楼主的【[技术文章] 双模一体化 So】建议很好,我再补充一个我踩过的坑。
bidezhi7777 发表于 2026-7-31 20:52
hantaopcb 发表于 2026-7-31 21:06
:D:D:D:D:D:D:D
Mumuno1 发表于 2026-8-1 09:06
这款芯片在小体积和低功耗上的平衡确实很关键,手环续航能稳住就是硬道理。
NingYF 发表于 2026-8-1 09:16
chengfangno1 发表于 2026-8-1 12:39
这方案很实用,双模一体化确实能省不少空间和功耗。请问续航实测能到多少天?
沧海云帆 发表于 2026-8-1 15:54
双模一体化芯片
liulinno1 发表于 2026-8-2 07:15
这款芯片确实很适合入门级手环,低功耗和集成度是关键,续航和成本都能兼顾。请问蓝牙稳定性实测表现如何?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 双模一体化 SoCOM6625A芯片应用在智能手环开发
