13076919501 发表于 2026-8-6 09:41
CS5090EA充电电路加保护IC的正确接法:MOS选型与检测电阻计算
两节串联锂电池:从5VUSB到PD快充的充电与保护选型思路给两节串联锂电池做充电和保护,核心就是选好充电IC,再配一颗靠谱的两节保护IC。下面这套组合是我平时做项目时比较常用的,从低成本入门到PD快充旗舰都有覆盖,保护部分统一用PW7120,外围思路非常接近,改起来很方便。一、CS5090EA + PW7120:最省钱的入门组合CS5090EA是一颗5V USB输入的异步升压充电IC,能把5V升到8.4V给两节串联锂电池充电。它的充电电流可以做到1A到1.5A,整体效率在88%到90%之间,封装是SOP8-EP。因为是异步架构,所以外面需要额外接一颗肖特基二极管,VIN耐压大概6.5V,适合USB供电这种比较干净的5V场景。保护部分选PW7120,这颗IC专门管两节串联锂电池,SOP8封装。它的过充电压保护点是4.25V,精度±25mV;过放保护点是2.7V,精度±80mV。除此之外还有放电过流、充电过流和短路保护,算是把常见风险都覆盖了。静态功耗方面,正常工作电流8μA,待机只有3.2μA,ESD耐受能达到8kV。如果需要带大电流负载,可以外挂N-MOS,做到30A以上的放电能力。这套组合的接线可以直接参考CS5090EA或者PW4584A的成熟方案,基本能直接复用,改动很小。
从定位来看,CS5090EA + PW7120属于成本最敏感的方案,5V USB输入、1A左右充电,适合对讲机、儿童玩具、便携补光灯这类对充电速度要求不高的产品。二、PW4252 + PW7120:省掉二极管的中档选择PW4252同样是5V USB输入、升压到8.4V给两节锂电池充电,但它是同步升压架构,所以不需要外置肖特基二极管。最大充电电流1.2A,效率能到93%,比CS5090EA高一些。VIN耐压做到了20V,抗尖峰能力更好,封装也是SOP8-EP。保护IC还是PW7120,和上面一样,这里不再重复。接线图如下,可以看到外围比异步方案更简洁一点。
这个方案的好处是省了一颗二极管,发热分布更均匀,充电时间也比CS5090EA略短。因为耐压高到20V,面对USB插拔时的电压尖峰更稳。适合蓝牙音箱、便携测试仪、电动牙刷、小型家电这类中档产品。三、PW4253 + PW7120:2A快充的高效率方案如果充电电流还要往上走,可以看PW4253。它也是5V USB输入同步升压到8.4V,但最大输出电流能做到2A,效率达到95%,在同类型方案里算比较高的。开关频率750kHz,充电速度明显快一截。VIN耐压同样20V,封装SOP8-EP。保护IC依然推荐PW7120,只是外挂MOS要根据实际电流来选。电流需求不算大的时候,比如10A以内,可以用PW8206A6S,SOT23-6双N-MOS;如果放电电流在10A到30A之间,选PW4406A,SOP8封装;再大的电流,比如30A以上,就要上TO252封装的PW20N03或者PW80N03,必要时多颗并联。
用PW4253配2500mAh左右的电池,充满时间比CS5090EA大概能少40分钟。这个方案适合便携电动工具、大功率蓝牙音箱、共享设备、便携投影仪、电子烟这类对充电速度有要求的场景。四、PW4000 + PW7120:宽输入+PD快充的旗舰组合PW4000和前面三颗不一样,它是一颗升降压Buck-Boost充电IC,输入范围很宽,4.2V到20V都能用,支持1到4节锂电池充电。我们这里主要用它给两节串联锂电池充电,最大充电电流3A,开关频率450kHz,典型效率95%,封装是QFN 3×4-15L,PCB面积比较小。因为它支持宽输入,所以非常适合搭配PD/QC快充。比如配合PW6606这颗取电IC,可以直接从5V、9V、12V的PD适配器取电,实现USB快充给两节锂电池充电。最大3A电流下,2500mAh电池最快大约1小时25分钟就能充满。保护IC还是用PW7120,但外挂MOS要按3A级别来选。如果只是3A充电,用PW4406A就够了;如果还要应付瞬间大电流放电,那就用PW20N03或者PW80N03,TO252封装,必要时并联。
这套组合的优势是输入电压范围宽、支持PD快充、升降压自动切换、3A大电流,而且QFN封装可以让板子做得更紧凑。适合电动工具、便携投影、便携医疗设备、行车记录仪后备电源,以及其他需要USB PD快充的高端便携产品。五、四颗充电IC关键参数对照最后把四颗IC的核心参数放在一起,方便快速对比选型。
六、小结不管是CS5090EA、PW4252、PW4253还是PW4000,它们负责的是充电控制,而PW7120负责的是电池安全保护,两者缺一不可。充电IC把电压电流控制好,保护IC实时监测两节电芯的电压和电流,一旦发现过充、过放、过流或者短路就切断MOS,从根上避免鼓包、起火这些安全事故。做两节串联锂电池方案的时候,建议把这两颗IC一起考虑,而不是只盯着充电IC选型。
live 发表于 2026-8-6 10:45
live 发表于 2026-8-6 10:46
谢谢分享
live 发表于 2026-8-6 10:47
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
lqsgg 发表于 2026-8-9 20:37
谢谢分享
查看完整版本: CS5090EA充电电路加保护IC的正确接法:MOS选型与检测电阻计算
