11.1V三节锂电池充电芯片全测评:五款方案效率数据
三节锂电池充电管理芯片怎么选:PW4053A-N、PW4053A、PW4015、PW4000、PW4243 实测盘点做三节串联锂电池(3S)的充电方案,绕不开的一个问题是:电池组标称 11.1V,充满要到 12.6V,普通 5V 适配器根本推不动。实际项目中,大家往往用 5V2A、5V3A、12V/2A、15V/2A、20V/2A 这类电源,或者直接用 USB-C PD 的 12V、15V、20V 档位来供电。跟两节串电池比起来,三节充电时电流更大、压差更小、发热更集中,芯片选得不合适,效率和温升都会直接拉垮整机的可靠性。下面把这几颗常用 IC 的实际表现和选型思路整理一下。一、PW4053A-N:5V 输入升压充电的入门选择PW4053A-N 是一颗面向三节锂电池的异步升压充电 IC,浮充电压 12.6V,外围简单,上电启动也比较稳。它最大能跑到 5V2A 输入,并且带自适应 USB 充电器电流调节,对成本比较敏感的方案来说比较友好。
PW4053A-N 应用图这颗芯片适合那些对充电速度要求不高、更看重 BOM 成本和小板面积的产品,比如一些小功率便携设备、低端玩具或者备用电源模块。二、PW4053A:电流更大的 5V 升压充电方案PW4053A 可以看作是 PW4053A-N 的加强版,同样走 5V 输入升压给三节锂电池充电,但输入电流能力提到了 5V3A。它也具备自适应 USB 充电器电流调节功能,在需要比 PW4053A-N 更快一点充电、又不想上高压输入的项目里,是一个比较常见的折中选择。
PW4053A 应用图如果你的适配器只提供 5V、但又希望把充电电流往上提一提,PW4053A 比 PW4053A-N 更合适一些。三、PW4015:同步降压架构,效率更高PW4015 用的是同步整流架构,内部集成了低阻 MOS,整体效率能到 93% 以上。和异步方案相比,在同样充电电流下,它的功耗大概能低 30% 左右,PCB 上的热设计压力明显小很多。这颗芯片适合体积受限、又对温升比较敏感的三节充电模块,比如无线吸尘器、割草机、小型储能电源这些 1A 到 2A 级别的应用。同步降压的优势在这里体现得比较明显:板子可以做得更小,散热片或者铺铜面积也能省一点。四、PW4000:同步升降压,温控表现最好PW4000 是这次盘点里温控表现最突出的一颗。我们用 11.1V/5000mAh 的电池组、12V 输入做实测,芯片峰值温度只到 67.3℃,这个表现放在三节方案里算是相当不错的。
PW4000 实测温度它用的是同步升降压架构,输入电压范围很宽,5V 到 20V 都能吃进去,Type-C PD 的 12V、15V、20V 档位都能稳定工作。如果你做的是高端便携储能、专业级电动工具或者对温度和兼容性要求都比较高的产品,PW4000 值得重点看看。五、PW4243:大电流三节充电PW4243 定位是大电流三节充电,支持 3A 以上充电电流,同步整流,外置检流电阻可以自定义充电电流大小。它适合电动车充电器、便携储能主机、快充充电桩模块这种需要大电流快充的场景。
PW4243 应用图实际搭板时,建议搭配三节锂电池保护 IC,比如 CM1033 或者 PW7130 这类,组成一个完整的 3S BMS 充电管理模块,安全性会更有保障。六、五款芯片横向对比
五款三节充电芯片对比表从对比表里可以比较直观地看出几颗芯片的定位差异:PW4053A-N 和 PW4053A 走 5V 升压路线,适合低成本、低速充电场景;PW4015 靠同步降压把效率拉上去;PW4000 靠同步升降压做到宽输入和低温升;PW4243 则面向大电流快充市场。七、选型建议如果只是想把成本压到最低,充电速度也不敏感,PW4053A-N 是比较稳妥的选择。想要 5V 输入下电流更大一点,就上 PW4053A。对体积和温升有要求、电流在 1A 到 2A 之间,PW4015 的同步降压效率优势明显。如果项目需要兼容 PD 多档位、同时对温控要求高,PW4000 是这几颗里最全面的。至于大电流快充、15V 或 20V 高压输入的场合,PW4243 更适合。
