kkw117 发表于 2026-8-13 10:06
USB限流IC恒流Hiccup模式详解:过流打嗝式保护电路完整设计
USB限流芯片选型手册PW1502A / PW1503 / PW1504 / PW1515 / PW1558 / PW1558A / PW1605 —— 参数以官方规格书为准一、USB限流芯片的作用USB限流芯片(Power Distribution Switch / Current Limit Switch)用于USB下游端口的过流保护、短路保护和热保护。当负载电流超过设定阈值时,芯片将输出电流钳位在限流值(Constant Current 恒流模式),保护上游电源不被拉垮,防止线材、下游设备损坏。平芯微 PW15xx / PW16xx 系列覆盖从 2A 到 6A 全档位,从 5.5V USB2.0 标准电压到 48V 工业电压的全场景需求。二、PW1502A —— USB端口专用限流开关(SOT23-5)PW1502A 是一款成本优化的低压单 P-MOSFET 负载开关,专为自供电和总线供电 USB 应用设计。
三、PW1503 —— 3A USB Power Distribution Switch(SOT23-5)PW1503 是超低 Rds(on) 的可编程限流开关,具备过流保护、过温保护和反向阻断(无体二极管)功能。
四、PW1504 —— 2.4A USB Power Distribution Switch(SOT23-5)PW1504 与 PW1503 同架构,限流规格针对 2.4A 主流USB端口优化。
五、PW1515 —— OV/CC 前端过压过流保护 IC(SOT23-5L)PW1515 是前端过压/过流保护器件。同时监测输入电压与输出电流,任一异常即关断内部 MOSFET,使 VIN 与 VOUT 断开。适合车载 DVR、GPS、行车记录仪等需要抗浪涌的场景。
六、PW1558 —— 3V-24V 输入 5.5A 限流开关(QFN2.5×3.2-16L)PW1558 是宽压 24V/5.5A 级别的高级限流开关,提供过载、短路、输入过压、涌流抑制、过温、反向电流六大保护。集成 24mΩ 超低 Rds(on) MOSFET,特别适合 USB Type-C PD 供电开关。
七、PW1558A —— 6A 双向双端口限流开关(QFN2.5×3.2-16L)PW1558A 是 28V/6A 双向负载开关,具备 VBUS1 与 VBUS2 双端口,每个端口独立使能、独立限流、独立放电控制。两颗 N 沟道功率 MOS 串联结构在关断时可完全阻断双端口之间的漏电。适合笔电、Docking Station、Thunderbolt 与 USB Type-C PD 双向供电场景。
八、PW1605 —— 4V–48V 宽压限流开关带 OVP 与输出钳位(QFN3×3-16)PW1605 是可编程限流开关,集成可编程输入过压保护与输出电压钳位。极低 Rds(on) N 沟道 FET,宽压范围支持 4V–48V(浪涌 60V),适合笔电、服务器等中高压电源前端保护场景。
九、七款USB限流芯片核心参数横向对比
十、场景化选型建议● USB2.0 Hub / TV USB / 机顶盒 USB(5V/0.6–2A 输出)→ PW1502A(SOT23-5,低成本,1μs快响应)● 公共场所多口USB充电 / USB充电器(5V/2.4A)→ PW1504(2.4A档)或 PW1503(3A档,余量更大)● 车载 DVR / GPS / 行车记录仪(12V输入抗浪涌)→ PW1515(32V耐压、6.1V输入OVP、恒流±10%)● USB Type-C PD 电源开关 / Docking Station(20V PD)→ PW1558(24V/5.5A,Fast Role Swap)● 笔电 / 桌面双向Type-C口 / Thunderbolt Dock(双向双端口)→ PW1558A(28V/6A×2 双端口)● 宽压电源前端保护 / 48V 服务器 / POE 系统 → PW1605(4–48V,浪涌60V,输出钳位)十一、通用应用电路要点(依据规格书典型电路)
查看完整版本: USB限流IC恒流Hiccup模式详解:过流打嗝式保护电路完整设计
