kkw117 发表于 2026-8-13 13:36
50ns极速响应OVP保护IC:PW1600在42V热插拔中的应用手册
输入42V热拔插OVP过压保护芯片选型手册平芯微 PW1600 深度解析 + OVP 芯片系列对照一、为什么42V热拔插场景必须加OVP过压保护欧美市场 USB Type-C 42V 认证(IEC 62368-1)要在 42V 输入档位安全工作,前端 OVP 过压保护芯片必须满足三个硬指标:耐压 ≥60V(覆盖 42V 稳态 + 浪涌余量)、过压响应速度足够快(微秒级甚至纳秒级)、集成低导通阻抗 MOS 保证正常工作时不额外发热。平芯微 PW1600 正是为这一场景设计的关键器件。二、PW1600 产品概述PW1600 是一款 70V 耐压、OVP 阈值可调的过压保护芯片,支持 3V–60V 宽输入电压工作。集成超低导通阻抗 nFET 开关,具备启动/OVP 恢复延时、纳秒级 OVP 响应、软启动、过温保护和自动恢复、使能控制等完整保护功能。采用 SOT23-6L 小封装,特别适合车载设备、便携式与可穿戴设备的电源前端保护。三、PW1600 关键规格参数表
四、OVP 阈值电阻配置公式与推荐值
VIN_OVP = 1.2V × (1 + R1 / R2)。R2 建议采用 100kΩ,R2 接地端单独走线连接到芯片 GND 引脚。对于热插拔输入应用(如 USB 接口),强烈建议在输入端并联 TVS 二极管 D1 保护。若 VOVP 引脚接地,则采用芯片内置默认阈值 6.1V。
五、PW1600 vs 其他 OVP 芯片规格对照表
三款 OVP 芯片场景定位:PW1600 面向 42V 及以下高压热插拔前端保护,凭借 60V 工作电压、55V 可编程 OVP、50ns 响应、SOT23-6L 小封装成为该电压段的最优解;PW1515 面向 20V 以下场景(如车载 DVR、GPS),集成过流恒流 + OVP 双重保护;PW1605 定位 48V 宽压场景(笔电/服务器),额外提供输出电压钳位与可编程限流功能,封装更大、集成度更高。
查看完整版本: 50ns极速响应OVP保护IC:PW1600在42V热插拔中的应用手册
