sii9000 发表于 2026-8-14 10:08
XC7A100T-3FGG484E 做的kasli 控制板PCB和原理图
Kasli 是一款低成本 FPGA 载板,专为控制多达 ‌12 个 Eurocard 扩展模块(EEM)‌ 而设计。它基于 Sinara 硬件生态,既可作为 ARTIQ 实验控制系统的‌主控节点(Master)‌,也可作为通过 DRTIO 协议连接主控的‌从节点(Slave)‌。核心硬件规格
[*]‌FPGA 芯片‌:搭载 Xilinx Artix-7 ‌XC7A100T-2FGG484I‌。
[*]‌存储与内存‌:配备 DDR3 RAM 和 SPI Flash。
[*]‌高速接口‌:拥有 4 个高速 ‌6 GB/s 收发器‌,用于以太网通信及 DRTIO 链接。
[*]‌扩展能力‌:提供最多 ‌12 个 EEM 端口‌,其中 8 个通过板载 30-pin IDC 连接器直接引出,另外 4 个通过背板适配器(96-pin DIN 41612)连接 。‌‌
前面板接口与指示
[*]‌光纤接口‌:配备 3 个 SFP 连接器。
[*]‌SFP1‌:在 standalone 模式下用于以太网,否则用于 DRTIO 上行链路。
[*]‌SFP2/SFP3‌:用于 DRTIO 下行链路或特殊用途。
[*]‌调试与时钟‌:
[*]1 个 Micro USB 接口,集成 JTAG、串口控制台及 I2C 功能(基于 FTDI 芯片)。
[*]1 个 SMA 接口,用于输入 RTIO 参考时钟(推荐电平 -5 dBm)。
[*]‌电源‌:采用 ‌5.5mm/2.5mm 桶形插孔‌ 输入 +12V 直流电,并可将电源直通至 EEM 模块 。
[*]‌状态指示‌:板载 3 个 LED(L1, L2, L3),在不同模式下分别指示用户状态或 DRTIO 链路状态;Kasli v2 版本新增了专门的错误指示 LED
PCB原理图一起打包
SMBJ12ASMBJ12AD1DIOM5336X265N1
PRTR5V0U2XPRTR5V0U2XD2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16SOT190P230X110-4N15
BAT165BAT165D17, D18, D21, D22SOD2512X110N4
SM2T3V3ASM2T3V3AD20DO-216AA1
10A/50VDCBNX022-01LFL1, FL2FIL_MURATA_BNX022
RADIAN_FI23FI23+BU+T725HS1RADIAN_FI231
ADCLK948BCPZADCLK948BCPZIC1QFN50P500X500X80-33N-S2851
Si5324C-C-GMSi5324C-C-GMIC2QFN50P600X600X90-37N-S4251
LT3045EDD#PBFLT3045EDD#PBFIC3, IC10, IC11SON50P300X300X80-11N-R175X2483
XC7A100T-3FGG484EXC7A100T-3FGG484EIC4BGA484C100P22X22_2300X2300X2601
24AA025E48-I/SN24AA025E48-I/SNIC5SOIC127P600X175-8N1
ADP5052ACPZADP5052ACPZIC6QFN50P700X700X80-49N-S5701
TLV62150RGTTTLV62150RGTTIC7QFN50P300X300X100-17N-S1801
MT41K256M16TW-107:PMT41K256M16TW-107:PIC8BGA96C80P9X16_800X1400X1201
TPS51200DRCTTPS51200DRCTIC9TEXAS_DRC (S-PVSON-N10)1
SN74AVC2T245RSWRSN74AVC2T245RSWRIC12, IC17, IC19, IC20QFN40P140X180X55-10N4
PCA9306DCTRPCA9306DCTRIC13, IC22SOP65P400X130-8N2
TCA9548ARGERTCA9548ARGERIC14, IC15QFN50P400X400X100-25N-S2202
S25FL128SAGMFIR01S25FL128SAGMFIR01IC16SOIC127P1030X265-16N1
FT4232H-56QFT4232H-56QIC18QFN50P800X800X100-57N-S6201
M93C46-WMN6TPM93C46-WMN6TPIC21SOIC127P600X175-8N1
TLV62565DBVTTLV62565DBVTIC23SOT95P280X145-5N1
MCP23017-E/SSMCP23017-E/SSIC24, IC25SOP65P780X200-28N2
MIC5219-3.3YM5MIC5219-3.3YM5IC26SOT95P280X145-5N1
TPS259571DSGTPS259571DSGIC32, IC33SON50P200X200X80-9N-R100X1702
MMCX-J-P-H-ST-TH1MMCX-J-P-H-ST-TH1J1, J2, J3, J4SAMTEC_MMCX-J-P-H-ST-TH14
N2530-6002RBJ5, J6, J7, J9, J10, J11, J12,J13, J14, J15, J16, J173M_N2530-6002RB12
Milli-Grid™87832-1420J8MOLEX_87832-14201
Delock_65848J18Delock_658481
SFPUE78B212700321J19AMPHENOL_UE78B2127003211
Mini-Fit Jr.™39-30-0040J20MOLEX_39-30-00401
KK®22-27-2021J21MOLEX_22-27-20211
Micro-USB AB 2.0ZX62RD-AB-5P8J23HIROSE_ZX62RD-AB-5P81
Jack712RAJ25SWITCHCRAFT_712RA1
2.2uH74479276222CL1, L3, L10, L23, L35, L39IND_WURTH_WE-PMCI_0806LR6
120R@100MHzBLM18SG121TN1DL2, L4, L5, L7, L9, L11, L12,L13, L15, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30,L31, L32, L33, L34, L36, L37INDC1608X65N28
4.7uHDR74-4R7-RL6, L38IND_COOPER_DR742
6.8uHXAL4030-682MEBL8IND_COILCRAFT_XAL40301
3.3uHIHLP2020BZER3R3M11L14INDM5552X200N1
3.3uH74451033L16IND_WURTH_WE-PD3_S1
GreenKPH-1608CGCKLD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6,LD7, LD8, LD9, LD10, LD12LED_KINGBRIGHT_KPH-1608CGCK11
GreenHSME-C120LD11, LD13, LD15, LD16, LD17,LD18LED_AVAGO_HSME-C1206
RedHSMC-C120LD14LED_AVAGO_HSMC-C1201
0.2-250MHz549CBAC000112ABGOSC1, OSC3OSC_SILICON-LAB_SI549-A2
125MHz510FBA125M000AAGOSC2OSC_SILICON-LAB_SI510-6N1
Cover SFPU77A11108000PPlate1, Plate2, Plate3, Plate4AMPHENOL_U77A11108000P4
GSM90B12-P1MGSM90B12-P1MPM11
114.285MHZCS-023-114.285MQ1XTAL_CONNOR_CS1
12MHz7M-12.000MAAJ-TQ2XTAL_TXC_7M1
0R18ERJ6BSJR18VR263, R266RESC2012X70N2
SwitchB3U-3000PMSW1SW_OMRON_B3U-3000PM1
BSH103BSH103T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9,T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22SOT95P230X110-3N21
FDS9926AFDS9926AT5SOIC127P600X175-8N1
Q1TP1TPS1271
Si5324 I2C SDATP2TPS1271
Si5324 I2C SCLTP3TPS1271
P2V5 LDOTP4, TP20, TP25TPS1273
Power GoodTP5TPS1271
P12V0TP6TPS1271
P3V3TP7TPS1271
P2V5TP8TPS1271
P1V0TP9TPS1271
P1V5TP10TPS1271
P1V2TP11TPS1271
P1V8TP12TPS1271
I2C SW SDATP13, TP21, TP23TPS1273
I2C SW SCLTP14, TP22, TP24TPS1273
Q2TP15TPS1271
RxDTP16TPS1271
TxDTP17TPS1271
USB I2C SDATP18TPS1271
USB I2C SCLTP19TPS1271
1:02TC2-1TX+TR1XFMR_MINI-CIRCUITS_AT15211
D11.1xd6.67687WASHER1, WASHER2Keystone_76872
shuszhao 发表于 2026-8-14 14:08
感谢感谢!!!
经纬 发表于 2026-8-14 15:09
谢谢
bidinghong 发表于 2026-8-14 15:51
kanxue_nmg 发表于 2026-8-15 00:29
junkyoung 发表于 2026-8-15 06:44
好好地学习。。。
io357 发表于 2026-8-15 08:19
感谢分享
杰克黄 发表于 2026-8-15 08:25
感谢分享
海子 发表于 2026-8-15 08:38
感谢分享
Limx122 发表于 2026-8-15 08:49
谢谢分享!谢谢分享!瞧瞧看看先!
页: [1] 2 3
查看完整版本: XC7A100T-3FGG484E 做的kasli 控制板PCB和原理图
