小小张 发表于 2026-8-17 10:13
电子烟/USB输入保护方案:35mΩ超低压降OVP芯片完整对比
平芯微 OVP 过压保护芯片全系概览:12 款型号选型参考本文梳理平芯微(PWChip)在售的 12 款 OVP 芯片,包括 PW2605、PW2605R、PW2605Z、PW2606、PW2606B、PW2609、PW2609A、PW2609B、PW2602、PW1515、PW1600、PW1605,供硬件设计时快速比对。一、OVP 过压保护芯片是做什么的在电子设备电源入口放一颗 OVP(Over Voltage Protection)芯片,相当于加了一道电压保险。它持续监测输入电压,一旦检测到超过设定阈值的异常高压,内部 MOSFET 会在几十纳秒内关断,把后级的充电 IC、MCU、电池等敏感部件和危险电压隔开。电压恢复正常后,低导通阻抗的 MOSFET 重新导通,系统继续工作。平芯微这条 OVP 产品线覆盖了 SOT23-3 到 QFN16 多种封装,耐压从 20V 到 70V,电流从 1A 到 5A,既有固定阈值也有外置可编程型号,能对应消费、车载、工业等不同输入环境。二、12 款 OVP 芯片核心参数一览以下数据来自各型号正式规格书。
三、各型号特点与典型用法3.1 PW2605 —— SOT23-3 / 36V / 1A / 固定 6.1V OVPPW2605 是体积最小的一款,只有 VIN、VOUT、GND 三个引脚,不需要外置电阻就能实现 6.1V 固定 OVP。耐压 36V,OVP 响应 50ns,带 15ms 恢复延时、软启动和过温保护。因为占位极小,适合 TWS 耳机、手环、可穿戴等空间紧张的位置。
3.2 PW2605R —— DFN2×2-8L / 反接保护 / OCP 可编程在 PW2605 基础上,PW2605R 增加了输入反接保护(-20V 反接不损坏)、可编程过流保护 0.5~1.9A、FAULT 故障指示和 EN 使能。导通阻抗 130mΩ,OVP 响应 100ns,DFN2×2 带散热焊盘。车载 DVR、GPS 等需要“过压+过流+反接”三重保护的场合可以用它。
3.3 PW2605Z —— DFN2×2-8L / OVP 4.5~16V / OCP 可编程PW2605Z 的 OVP 阈值可以通过外部 OVP 引脚分压设定在 4.5~16V,也可以把 OVP 引脚接地使用内部默认 6.1V。Rds(on) 低至 50mΩ,支持 3A 负载;OCP 可设 0.5~3A,过流后需重新上电或通过 EN 恢复。另外带 PG 引脚,VBUS 存在时可输出稳压指示。适合移动设备、可穿戴、车载前端等对集成度要求高的设计。
3.4 PW2606 —— SOT23-6L / 40V / 2A / 100mΩPW2606 定位中等电流的 USB/车载前端保护:40V 耐压、2A 电流、100mΩ 导通阻抗。OVP 固定 6.1V 或 6.8V,通过后缀 61/68 区分,响应时间 50ns。SOT23-6L 封装兼顾体积和散热,可穿戴、移动设备、车载都能用。
3.5 PW2606B —— SOT23-6L / 40V / 多档固定 OVP 或 4~20V 可编程PW2606B 比 PW2606 多了不少 OVP 选项。固定档有 5.85V、6.1V、6.8V、10.5V、14.0V,也可外接分压电阻在 4~20V 内自由设定。电流 1A,阻抗 350mΩ,封装仍为 SOT23-6L。如果电池系统需要 10.5V/14V 这类非标准阈值,可以优先考虑它。
3.6 PW2609A —— SOT23-6L / 45V / 3A(峰 5A)/ 35mΩ / OVP 4~24VPW2609A 是 PW2609 的大电流高耐压升级款:45V 耐压、持续 3A、峰值 5A、35mΩ 超低 Rds(on)。OVP 阈值外置可编程 4~24V,公式 VIN_OVP = 1.2V × (1+R1/R2),VOVP 接地则为默认 6.1V。50ns 响应、17ms 恢复延时。适合车载设备、电动工具前端这些需要高耐压+大电流+低阻抗的场景。
3.7 PW1515 —— SOT23-5L / OVP+恒流 / 32V / 0.2~3A ±10%PW1515 同时做过压和恒流保护:OVP 固定 6.1V,OCP 以恒流模式工作,范围 0.2~3A,精度 ±10%。工作电压 3.5~20V,耐压 32V,OVP 响应 1μs。超过设定电流后不是直接关断,而是维持设定电流输出,配合 64ms Hiccup 打嗝恢复。GPS、MID、车载 DVR 这类既要限压又要限流的场合比较合适。
3.8 PW1600 —— SOT23-6L / 70V / OVP 4~55V / 2.5A / 50nsPW1600 是耐压最高的一款:绝对耐压 70V,工作电压 3~60V,OVP 可编程 4~55V(接地默认 6.1V)。80mΩ 阻抗,2.5A 持续/3A 峰值,50ns 响应,SOT23-6L 封装。42V 热拔插、USB-C 42V 认证、车载 24V/36V 系统、工业电源前端等高压场景都适用。
3.9 PW1605 —— QFN3×3-16 / 4~48V / 40mΩ / OVP+限流+钳位PW1605 是功能最全的型号,集成了可编程 OVP、可编程限流 1~5A、输出电压钳位和可编程软启动。输入范围 4~48V,浪涌 60V,Rds(on) 40mΩ,QFN3×3-16 封装散热更好。笔记本、服务器等需要完整输入保护链路的高端应用可以考虑。
四、按应用场景快速选型
五、OVP 阈值设置方式汇总
平芯微这 12 款 OVP 芯片从 SOT23-3(PW2605)到 QFN16(PW1605),耐压从 20V 到 70V,OVP 阈值从固定 6.1V 到 4~55V 可编程,保护功能也从单纯 OVP 扩展到 OVP+OCP+反接+钳位。选型时建议按“输入电压等级 → 负载电流 → 阈值灵活度 → 封装体积 → 是否需要过流/反接/钳位”的顺序逐层筛选,基本能快速锁定合适型号。
查看完整版本: 电子烟/USB输入保护方案:35mΩ超低压降OVP芯片完整对比
