5646 发表于 2026-9-15 16:31
DCDC开关电源PCB设计指导
一、布局顺序(必须先布功率器件,再布小信号)
[*]以 DCDC 芯片为中心,优先摆放功率环路器件:输入高频 MLCC 电容 Cin、MOS 管、电感 L、输出电容 Cout;功率器件尽量放在同一层,减少换层过孔(过孔引入寄生电感,放大振铃)电子工程专...
[*]高频输入电容 Cin(0402/0603 MLCC)紧贴芯片 VIN 与 PGND 引脚,放在 VIN 和 PGND 焊盘旁边,缩短高频开关电流环路;大容量电解 / 钽电容放在 MLCC 外侧,负责低频储能
[*]SW 节点(开关节点):上管与下管 / 二极管交汇点,dv/dt 极高,是 EMI 最大源头。SW 铜皮只连接焊盘,不要大面积铺铜、不要长走线;电感紧贴 SW 引脚,SW 到电感走线短粗直,尽量 < 3mm
[*]输出电容 Cout 紧贴电感输出端,电容负极就近接 PGND;优先 MLCC + 大容量电容组合,降低 ESR,减小纹波
[*]BST 自举电容:紧贴 BST 引脚与 SW 引脚,距离越近越好,给上管栅极提供瞬时驱动电流,远了会驱动异常、发热、振铃大
[*]电感:电感下方禁止走线、禁止铺信号铜;电感是磁场辐射源,FB、EN、SS、时钟等敏感信号线必须远离电感;多路 DCDC,电感磁轴尽量正交,降低互感耦合(刚好对应你前面问的正交结构)
[*]小信号器件(FB 分压电阻、EN、软启动 SS、补偿网络)放在芯片另一侧,和功率环路物理隔开
二、地的处理(PGND 功率地 / SGND 信号地)
[*]PGND:功率回路地(Cin 负极、Cout 负极、MOS 源极),承载脉冲大电流,有开关噪声;
[*]SGND:FB 分压、补偿、EN、SS 等小模拟信号地;
[*]规范做法:单点接地(星型接地)
[*]PGND 集中在功率环路区域,铺铜;
[*]SGND 单独细引线,只在芯片 GND 引脚或者输出电容 GND 处单点接到 PGND;
[*]严禁大面积直接跨接,避免功率地噪声串进反馈环路,造成自激、输出抖动
[*]芯片 EP 散热焊盘:大量热过孔阵列连接内层 GND 平面,兼顾散热与地阻抗;过孔打在焊盘内部,不要打在旁边。
三、反馈 FB 采样(最容易踩坑)
[*]分压电阻靠近芯片 FB 引脚,缩短 FB 走线;
[*]采样点必须取在输出电容 Cout 后端(电容远离电感那一端),取真实负载电压,不要在电感输出端采样;
[*]FB 走线是高阻抗敏感模拟线,远离 SW、电感、功率走线;不要跨功率环路;FB 走线尽量短,细(8~12mil 即可,不需要粗);
[*]开尔文采样:Vout + 和 Vout-GND 两条线单独拉到分压电阻,不要共用功率大电流铜皮回流,避免线阻压降带来采样误差
四、走线、线宽、过孔规范
[*]功率走线(VIN、SW、VOUT、PGND):优先铺铜,短粗;
1oz 铜厚经验:1A≈40mil,2A≈80mil,3A≈120mil;大电流尽量铺铜,减少直流压降、发热;
[*]栅极驱动走线(GATE):短、粗,减少寄生电感,降低栅极振铃;远离 SW 噪声;
[*]小信号(FB、EN、SS、COMP):8~12mil 细线;
[*]过孔:功率焊盘多过孔并联;每个过孔寄生电感约 10nH,功率路径尽量少换层;换层位置放在滤波电容外侧,不要放在高频环路内部;
[*]走线拐角:功率走线优先 45°,禁止锐角;不建议 90° 直角。
五、多层板设计要点
[*]优先完整 GND 内平面,提供低阻抗回流路径、屏蔽;
[*]功率层和信号层遵循相邻层走线正交(你前面问的正交结构),降低层间串扰;
[*]不要在 GND 平面上大面积挖槽;功率器件下方保持完整地平面;
[*]电源平面与地层尽量靠近,增加层间平板电容,辅助滤波。
Limx122 发表于 2026-9-15 20:06
学习一下,感谢分享
a6682100 发表于 2026-9-15 21:55
学习一下,感谢分享
io357 发表于 2026-9-16 08:26
cy19840 发表于 2026-9-16 08:38
学习学习
diegocc 发表于 2026-9-16 08:59
谢谢分享
Mr_Harold 发表于 2026-9-16 09:27
这个可以
SMZH350 发表于 2026-9-16 09:34
多谢楼主分享
默十七 发表于 2026-9-16 09:36
学习一下
c_azrael 发表于 2026-9-16 10:56
感谢分享
查看完整版本: DCDC开关电源PCB设计指导
