模拟恒压恒流(CV/CC)电源控制板,可调直流稳压恒流板PCB和原理图
1. 电流采样放大支路(左上 GS8552)
[*]采样电阻:0.5mΩ 锰铜电阻,采集输出电流的微小压差 I+、I-
[*]IC1A(GS8552,精密运放)构成差分放大,100 倍增益,把毫伏级的电流信号放大,得到 Aout_I(P2 接口输出电流采集信号,可给 ADC 采样)
[*]IC1B 做电流环比较器:和电流调节电位器 RP1、RP2 设定的基准电压对比,实现恒流限流(CC),电流超限后输出信号驱动光耦。
2. 电压采样支路(中间 LMV358)
[*]外部输出电压经 R11 分压采样,送入 IC2A 运放
[*]RP3、RP4 电位器设定电压基准,构成恒压控制环(CV)
[*]电压环输出同样接入光耦回路,CV/CC 自动切换:轻载恒压、过载自动切恒流限流。
3. 基准与电源部分(左下)
[*]CJ78L05:12V 输入转 + 5V 给运放供电
[*]TL431:产生精密2.5V 基准源,给电压、电流调节回路做参考电压,保证调节精度。
4. 驱动输出(Q1 + 光耦)
[*]电压环、电流环两个比较输出做或逻辑(D1/D2 二极管),谁先达到阈值谁起作用
[*]信号经过光耦隔离,再由 8050 三极管 Q1 输出控制信号(P1 的「控制」引脚),用来控制前级开关电源 PWM,实现闭环稳压稳流。
整体工作逻辑
[*]恒压模式 CV:负载轻,输出电压没到设定值 → 电压环起作用,维持输出电压稳定在电位器设定值。
[*]恒流模式 CC:负载电阻变小,输出电流达到设定限流值 → 电流环接管,限制最大输出电流,此时输出电压会被拉低,自动进入限流保护。
[*]双环自动切换,就是典型CV/CC 可调电源,常用于电池充电、电子负载、可调直流电源 DIY。
接口说明
[*]P1:+12V 供电、电压采样、I+I - 电流采样、光耦控制输出
[*]P2:Aout_I,放大后的电流信号,可以接到单片机 ADC,用来显示实时电流。
0.1uFC1, C2, C4, C6, C7, C10C0603CAP(0603)6
0.01uFC3, C5C0603CAP(0603)2
25V/10uFC8直插电解5*2.54ECAP1
16V/47uFC9直插电解5*2.54ECAP1
1N4148D1, D2SOD-123Diode2
TL431D3SOT-23TL4311
CCD4LED/0603LED_R1
CVD5LED/0603LED_R1
GS8552-SRIC1so-8OP-Amp21
LMV358-SRIC2so-8OP-Amp21
控制P1SIP7Header 71
电流采集P2SIP2Header 21
MPS8050SQ1SOT-23NPN1
1MR1, R7R0603RES(0603)2
1KR2, R14R0603RES(0603)2
10RR3, R10R0603RES(0603)2
10KR4, R5, R6, R9R0603RES(0603)4
2KR8, R15, R16, R17R0603RES(0603)4
100KR11R0603RES(0603)1
3.3KR12R0603RES(0603)1
R13R0603RES(0603)1
10KRP1, RP33296 90度RP2
10KRP2, RP43296 90度 长柄RP2
CJ78L05U1SOT-89LM78Lxx1
:loveliness::loveliness:谢谢 谢谢 感谢分享 感谢分享 学习一下,感谢分享 谢谢分享 量产过吗
