armclub 发表于 2026-10-5 23:11
FD6288Q+EFM8BB2X做的BLHeli_S 电调PCB和原理图程序源码等共享
模块拆解分析1. 主控单元:U1 EFM8BB2X(Silicon Labs C8051 内核 8 位单片机)
[*]核心控制器,运行 BLHeli_S 电调固件
[*]输出 6 路 PWM 信号(Ap/Ah、Bp/Bh、Cp/Ch)给到 FD6288Q 驱动芯片
[*]三相反电动势采样电路:A/B/C 三相经过电阻分压网络,做虚拟中性点采样,实现无感 FOC / 方波无刷电机的反电动势检测(无感无刷必须采集电机绕组电压判断转子位置)
[*]RGB 三色 LED(LED1):状态指示灯,显示上电、信号、故障状态
[*]JP2 是 C2 调试接口,用于烧录固件、调试单片机
2. 三相栅极驱动:U2 FD6288Q(峰岹三相半桥驱动 IC)
[*]接收 EFM8 的 6 路 PWM 逻辑信号,放大输出驱动 6 颗 NMOS 功率管的栅极
[*]自带自举二极管 D1/D2/D3、自举电容 C1/C3/C6,为上桥 NMOS 提供浮地驱动电压
[*]内置死区、防直通、欠压保护,防止上下桥 MOS 同时导通炸管
[*]3.3V 逻辑电平兼容,非常适合单片机直接驱动
3. 功率输出级:Q1~Q6,6 颗 NMOS 管组成三相全桥逆变(三相 H 桥)
[*]BAT 是电池母线(航模锂电池供电,一般 2~4S 锂电)
[*]FD6288 输出 HO/LO 驱动这 6 颗 NMOS,把直流电池电压逆变成三相交流电,驱动无刷电机
[*]每颗 MOS 栅极串联限流电阻(R4/R14/R17/R19/R21/R22),下拉电阻(R10/R16/R20/R23)用于 MOS 关断时泄放栅极电荷
4. 电源稳压模块
[*]BAT 电池输入,D4 防反接保护
[*]78L06:电池电压降压输出6V,专门给 FD6288 驱动芯片供电(MOS 管栅极驱动电压)
[*]HT7333:再把 6V 稳压成3.3V,给 EFM8 单片机、采样电路、LED 供电
工作流程
[*]航模接收机输入油门 PWM 信号到 EFM8 单片机
[*]EFM8 采集电机三相绕组电压(反电动势),计算转子位置
[*]按 BLHeli 算法生成 6 路互补 PWM,送到 FD6288Q
[*]FD6288 放大 PWM,驱动 6 颗 NMOS,输出三相交变电流驱动无刷电机
[*]单片机根据油门大小,调节 PWM 占空比,控制电机转速
江波波 发表于 2026-10-6 07:33
学习学习
power3 发表于 2026-10-6 08:09
感谢分享!
lf2k2022 发表于 2026-10-6 08:49
owenght123 发表于 2026-10-6 08:52
maogege-chen 发表于 2026-10-6 08:58
闪耀的空白 发表于 2026-10-6 10:23
路过看看
huayutiangong 发表于 2026-10-6 10:27
感谢分享
感谢分享
c_azrael 发表于 2026-10-6 11:13
多谢分享
查看完整版本: FD6288Q+EFM8BB2X做的BLHeli_S 电调PCB和原理图程序源码等共享
