BC911-ESOP8 / DFN10——3.5A 同步降压锂电充电芯片4~22V 宽压输入| 93% 效率| 免外置 MOSFET
BC911 3.5A 同步降压锂电充电芯片
4~22V 宽压输入 | 93% 效率 | 免外置 MOSFET | ESOP8 / DFN10
▲ BC911 同步降压架构,能量高效注入电池
一句话定位:手持设备的充电设计总在「大电流、宽输入、小体积、不过热」之间反复妥协。BC911 用 500KHz 同步降压架构把这四件事一次做对:4~22V 宽压输入、3.5A 最大充电电流、93% 转换效率、内部 MOSFET 免外围——还要什么外置功率管。
01硬核实力 · 四项全能
P1
22V 宽压输入,适配器自由
选型痛点:手持设备的充电口要面对 5V/9V/12V 各种适配器与车充,窄压芯片一插高压就报废。BC911 输入范围 4~22V,VIN 引脚耐压 25V、LX/BST 耐压 30V,内置 22.4V 输入 OVP(迟滞 1V)——任何常见适配器插上即充。
P2
3.5A 大电流,93% 高效率
同步降压拓扑 + 内部功率 MOSFET,500KHz 开关频率下效率达 93%。充电电流由外部电阻设定:IBAT = 45mV / RSNS,45mΩ 对应 1A、22.5mΩ 对应 2A,最高 3.5A——3.5A 充单节锂电,回血速度直接翻倍。
P3
热调节 + 低功耗自动休眠
恒流/恒压充电全程带热调节:充电前与充电过程中可选电池温度监控,温度异常自动停充、回落自动恢复;芯片结温 150°C 进入恒温模式自动降流——按典型工况设计即可,最大功率处理能力与不过热兼得。待机 BAT 仅 4µA。
P4
完整保护链 + 极简 BOM
过流保护、短路检测、过温保护、输入 OVP、NTC 电池温度窗口(30%/70% LV5)、C/20 充电终止、4.05V 自动再充——全部内置。无需外接 MOSFET 与限流二极管,ESOP8 / DFN10 两种封装任选,手持设备寸土寸金也从容。
02关键参数 · 数据手册速查
参数数值工程价值
◆ 输入
输入电压范围
4V ~ 22V
覆盖 5V/9V/12V 适配器与车充
引脚耐压
VIN/BAT/SNS 25V · LX/BST 30V
复杂工况可靠性拉满
输入 OVP
22.4V(迟滞 1V)
过压自动断,回落自动恢复
输入 UVLO
4.0V 升 / 3.8V 降
低压锁定保护
待机输入电流
1mA(充电中止)
挂适配器不费电
◆ 充电性能
最大充电电流
3.5A(外部电阻设定)
IBAT = 45mV / RSNS;45mΩ→1A,22.5mΩ→2A
充满电压
4.20V ±1%
FBADJ 外接电阻可微调 CV 值
转换效率
93%
500KHz 同步降压,内置功率 MOS
涓流充电
2.8V 阈值(迟滞 100mV)
VBAT<2.3V 时 50mA 温和预充
充电终止
C/20(45mΩ 时 50mA)
充得满、不过充
自动再充
4.05V(浮充 −150mV)
对应 80~90% 容量,免人工干预
◆ 安全与功耗
电池温度监控
NTC 窗口 30% / 70% LV5
充电前+充电中可选监控,超窗停充
恒温模式结温
150°C
热调节自动降流,最大化充电率
待机 BAT 电流
4µA
库存久放不亏电
ESD
HBM 3kV | CDM 200V
产线与现场抗静电
◆ 封装
封装形式
ESOP8 / DFN10
θJA 45°C/W · 65°C/W,-40~85°C
03应用场景 · 手持设备全覆盖
▲ PDA · DSC · 手持电脑 · 充电模块 · 电子烟
应用场景工程师痛点BC911 方案要点
PDA / 手持终端
仓储物流全天候作业,电池大、回仓时间短,小电流充电根本喂不饱。
3.5A 大电流 + 93% 效率,快充不发烫;22V 宽压直接兼容各种底座与车充。
DSC / 数码相机
拍摄现场换电间隙短;外拍环境适配器来源杂。
45mΩ/22.5mΩ 一阻定流,快速回血;输入 OVP + NTC 电池温度监控,外拍安心。
手持电池供电设备 / 手持电脑
内部空间寸土寸金,外置 MOSFET 方案占板面积与成本双高。
内部功率 MOS + 免限流二极管,ESOP8 一颗搞定;DFN10 更小封装可选。
充电模块
模块要面向终端客户千差万别的电源环境,宽压与保护缺一不可。
4~22V 输入 + OVP/UVLO/过流/短路/过温全保护链,做成通用模块也不怕现场。
电子烟
小体积密封结构散热极差;用户对充电发烫极其敏感。
150°C 热调节自动降流,温度与充电速率自动平衡;待机 4µA,久放不亏电。
22V 从容 · 3.5A 澎湃 · 93% 高效BC911 —— 手持设备的快充,一颗就够
作为专注电源管理的芯片方案商,深圳市石芯电子有限公司全流程技术支持,涵盖原理图设计指导、PCB 布局指导(功率回路短而粗、LX 走线尽量短以减少 EMI、散热焊盘可靠接地)及系统调音、系统调试等技术支持。如需选型参考、样品实测与方案咨询,欢迎随时交流。
联系人:蔡先生XC-261299(微信)
感谢分享 感谢分享 感谢分享 谢谢分享 码住,感谢博主进行分享 :):):):):):):):):):):)
