dhhdh 发表于 2026-10-11 00:48
DHH带你深入浅出LLC.3
第3章 工作模式——不同频率下的行为LLC最让人着迷也最让人困惑的地方,在于它的工作模式随开关频率变化。同一个电路,在不同的fs下会呈现完全不同的行为。这一章我们逐一拆解三种主要工作区域。3.1 fs = fr:理想工作点当开关频率等于主谐振频率fr时,LLC处于最理想的工作状态。谐振腔电流接近正弦波,Lr和Cr的阻抗相互抵消,谐振网络呈现纯阻性。原边开关管在死区时间内实现ZVS开通,副边整流二极管在电流自然过零时关断,没有反向恢复问题。在这个工作点上,电压增益恰好等于变压器匝比n(即M=1)。这是LLC的“甜蜜点”,效率最高,波形最干净。实际设计中,额定工作频率通常设在fr附近,让变换器大部分时间工作在这个区域。3.2 fm < fs < fr:宽增益调节区这是LLC最常用的工作区间。当fs低于fr时,一个开关周期内会出现“部分谐振”现象:在周期的一部分时间里,副边二极管导通,Lm被钳位、不参与谐振(谐振频率为fr);在剩余时间里,副边二极管关断,Lm加入谐振(谐振频率为fm)。这个“混合”状态带来的结果是电压增益大于1。fs越接近fm,Lm参与谐振的时间越长,增益越高。因此,通过将fs从fr向下调节到fm附近,可以平滑地提升输出电压。这个特性对于需要宽输入电压范围的应用(如PFC后级DC-DC)至关重要——即使输入电压跌落,也可以通过降频来维持输出稳定。在这个区域内,原边ZVS依然可以实现,副边二极管依然在ZCS条件下关断。总损耗最小,充电器等应用的效率在这个区间达到最高。3.3 fs > fr:增益下降区当fs高于fr时,谐振腔电流滞后于电压,谐振网络呈现感性。电压增益小于1,且随频率升高而单调下降。这个区域也能实现原边ZVS,但副边二极管的工作条件发生了变化:二极管电流在关断时并不为零,存在反向恢复问题,损耗增大。需要注意的是,在fs > fr区域,励磁电感Lm全程不参与谐振,其电流在开关周期内双向流动,产生额外的环流损耗。虽然ZVS仍然成立,但整体效率通常低于fs ≤ fr的区域。3.4 容性区域——必须避开的禁区在增益曲线的左侧(即低于fm的某个频率以下),谐振网络从感性变为容性。此时原边开关管的电流在开通时反向流动,体二极管先导通,ZVS丧失,开关管在容性条件下硬开通,损耗急剧增大,严重时可能损坏器件。设计时必须确保在整个工作范围内,谐振腔始终呈现感性。这要求最大增益点所对应的频率不能太接近或低于fm,同时要考虑最恶劣负载条件(通常是满载最低输入电压)下的增益需求。增益曲线上的峰值增益位置是判断是否进入容性区的关键指标。
江波波 发表于 2026-10-12 07:17
谢谢分享
时涛 发表于 2026-10-12 09:22
能不能带个图片方便理解啊
lqsgg 发表于 2026-11-9 07:05
谢谢楼主分享
lrong 发表于 2026-11-9 08:56
查看完整版本: DHH带你深入浅出LLC.3
