DHH带你深入浅出LLC.4
第4章 增益特性与设计参数LLC设计的核心任务,是在满足增益范围要求的前提下,选取合适的谐振腔参数。这就需要理解增益曲线如何随参数变化。4.1 基波近似法(FHA)LLC的精确分析非常复杂,因为谐振腔中的电流并非纯正弦(尤其当fs偏离fr时),方波电压中包含丰富的谐波分量。工程上最常用的简化方法是基波近似法(FHA):假设谐振腔中的电流只由开关频率的基波分量主导,忽略高次谐波的影响。在这个近似下,半桥输出的方波电压被等效为一个幅值为(2/π)Vin的正弦电压源,副边整流网络和负载被等效为一个交流电阻Rac = 8n²RL/π²。这个等效电路是一个标准的RLC网络,可以通过相量法直接求出电压增益的解析表达式:M(fn) = 1 / √[(1 + (1/k)(1 - 1/fn²))² + Q²(fn - 1/fn)²]其中fn = fs/fr为归一化频率,k = Lm/Lr为电感比,Q为品质因数。FHA的优点是简洁直观,能准确预测增益曲线的整体形状和趋势;缺点是当fs显著偏离fr时(尤其是fs远低于fr),精度下降,无法准确描述多模式工作的细节。但它足以支撑参数设计的初步选型。4.2 两个关键参数:k和Q电感比k = Lm/Lr决定了增益曲线的“形状”。k越大,Lm相对于Lr越大,增益峰值越低,曲线越平缓,频率调节范围越宽但调节灵敏度下降。k越小,增益峰值越高,但励磁电流增大,环流损耗上升。典型的k取值在3到10之间,工程上常取4到5作为起步参考。品质因数Q反映了负载的轻重。Q越大(负载越重),增益峰值越低,曲线越窄;Q越小(负载越轻),增益峰值越高,但轻载时频率需要拉得很高才能维持稳压。Q的典型设计范围是0.2到0.6。4.3 k和Q的权衡这两个参数不是独立的。当k减小时,为了在满载下达到所需的最大增益,Q也必须相应减小,而Q的减小意味着特征阻抗降低、谐振电流增大。这形成了一个耦合的设计约束。一个实用的设计流程是:先根据最低输入电压和满载条件确定所需的最大增益Mmax;然后选定一个k值(通常从4开始),在k固定的增益曲线簇上找到能满足Mmax且留有余量的Q值;最后根据选定的k和Q反推Lr、Cr、Lm的具体数值。这里有一个容易被忽视的陷阱:增益曲线的峰值随着Q的增大而降低。如果在满载条件下峰值增益刚好等于所需增益,那么实际工作中一旦负载略增或输入略降,就可能无法维持输出,甚至滑入容性区。因此需要在峰值增益上留出10%~20%的余量。TI的应用文章指出,Qe增大时最大可实现增益反而下降,这是宽范围LLC设计的核心挑战。
感谢楼主分享
