isweek 发表于 2026-10-29 11:42
CJC8974A音频Codec-内置3W BTL功放+DSP音效
由工采网代理的CJC8974A是一款面向便携式音频应用的低功耗、高集成立体声音频Codec芯片,片内集成单声道BTL音频功率放大器,将录音ADC、播放DAC、耳机驱动、扬声器功放、数字音效DSP全部集成单颗5×5mmCOL 超薄QFN封装芯片内部,可实现图形均衡器、3D立体声增强、自动电平控制、信号混音等音频处理能力,非常适合手持便携设备。产品描述芯片集成完整立体声耳机、线路输出接口,无需外接独立耳机放大器,只需要增加隔直电容就可直接驱动16Ω/32Ω耳机,内置BTL桥接功放,5V供电条件下驱动4Ω负载,总谐波失真小于10%时可输出3W连续平均功率,BTL差分输出架构无需输出耦合电容、自举电容以及吸收缓冲网络,内置过热保护功能,芯片温度达到约150℃时自动关断输出,避免长时间大音量工作造成器件烧毁。芯片供电配置灵活,模拟电路最低工作电压1.8V,数字内核最低可至1.5V,耐压3V,且芯片各个功能模块均可通过软件实现独立下电;支持主、从两种工作模式,兼容USB 12MHz/24MHz 时钟以及 256fs、384fs 标准音频主时钟,无需外部PLL锁相环,内部即可生成 8kHz~96kHz 全系列主流音频采样率,适配音乐播放、语音录音等各类业务场景。此外芯片模拟输入支持线路电平与麦克风信号输入,片载可编程增益放大器,麦克风增益最高29dB,支持单端、差分两种输入模式,差分模式能够有效抑制外部共模干扰;芯片还复用 ADC 实现直流电压检测功能,硬件可直接采集外部直流信号,可用于电池电压监测,节省额外采集器件,广泛应用于便携多媒体播放器、手持多媒体终端、掌上游戏机等各类便携音频产品。产品特性1)音频编解码性能1. DAC性能:信噪比91dB,48kHz、1.8V 工作条件下,THD:‑81.2dB。2. ADC性能:信噪比92.7dB,48kHz、1.8V 工作条件下,THD:‑82dB。3. 内置双通道耳机驱动器,16Ω负载、1.8V 供电,THD‑78dB,信噪比93dB。4. 支持8kHz、11.025kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率,全部由芯片内部根据主时钟生成。2)3W BTL-功率放大器■ 功放供电电压范围:2.0V~5.5V■ 5V供电驱动4Ω负载,THD=10%时典型输出功率3W。■ 关断静态电流典型仅0.6μA,功耗低。■ 内置过热保护,过热自动关闭输出,防止器件过热损坏。■ BTL桥接差分输出,无需扬声器输出耦合电容,简化电路。3)DSP 音频处理■ 数字图形均衡器:支持高音调节,低音包含线性增益与自适应低音增强两种模式,自适应模式可避免大信号削波失真。■ 3D立体声增强功能:支持录音通路或播放通路启用,声场强度多级可调。■ 支持模拟信号与数字信号硬件混音,可直接实现线路输入监口斤功能。■ PGA可编程增益放大器,麦克风增益档位:0dB、13dB、20dB、29dB;增益‑17.25dB~+30dB,0.75dB步进。■ 增益过零检测、DAC软静音功能,有效抑制音量切换/开关机产生的POP爆音与拉链噪声。■ 支持CD音源去加重滤波。■ 支持差分模拟输入,抗共模干扰;支持直流检测模式,可复用ADC采集电池电压4)低功耗电源管理1. 1.8V供电,立体声播放功耗仅7mW,录音+回放同步工作功耗13mW。2. 供电区间:模拟1.8V‑3V;数字内核1.5V‑3V;数字IO 1.8V‑3V。3. 模块级软件断电:ADC、DAC、PGA、输出驱动可通过I2C寄存器单独开启/关闭。4. 可配置 ADC/DAC 过采样率、模拟偏置电流,实现功耗与音质灵活权衡。5. 内置上电复位 POR 电路,上电自动初始化寄存器。5)丰富数字与控制接口■ 音频接口兼容 I2S、左对齐、DSP 模式,音频位宽支持16bit/20bit/24bit/32bit。■ 可配置为主模式、从模式,适配各类MCU、DSP 主控。■ 两线 I²C 控制接口,作为从设备接受主控配置,驱动开发简单。CJC8974A为高保真音乐播放、清晰语音录制,还是需要驱动小型扬声器,提供优质音频解决方案,规格书提供完整上电、下电时序指导,最大限度抑制开关机爆音,降低硬件调试难度,降低信号串扰风险。来源:ISweek工采网(提供产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片)
cllideboy 发表于 2026-10-29 13:05
谢谢分享,学习了
billtest36 发表于 2026-10-29 13:40
感谢分享
bidinghong 发表于 2026-10-29 13:48
feis 发表于 2026-10-29 16:43
非常好:@:@
太菜 发表于 2026-10-29 20:08
路过路过
bidezhi7777 发表于 2026-10-29 20:59
techlink81 发表于 2026-10-30 09:14
谢谢分享
查看完整版本: CJC8974A音频Codec-内置3W BTL功放+DSP音效
