祥硕 ASMedia ASM2464PD USB4/雷电转 PCIe/NVMe PCB和原理图
本帖最后由 新手一枚 于 2026-10-30 10:54 编辑PCB原理图
源码和文档
定位:全球第一款拿到 USB‑IF 认证的 USB4 Device 桥接芯片(USB4/Thunderbolt → PCIe Gen4 x4 NVMe),2023 年 5 月认证,主打 USB4 硬盘盒、外接 NVMe 存储配件,也是现在主流 40Gbps USB4 硬盘盒的主控USB-IF。
✅ 核心规格
[*]上行:USB4 Gen3 x2,40Gbps(2×20Gbps PHY),兼容 Thunderbolt3、USB3.2、USB2.0;可在雷电 4 口正常使用
[*]下行:PCIe Gen4 x4,支持 NVMe SSD;支持 M.2、U.2、U.3、CFexpress 设备
[*]内置:USB‑C CC 检测、BMC PD Sink(固定 5V 供电)、PCIe Gen4 包交换开关;单芯片集成,替代早年 TB3 方案多芯片组合,简化 PCB、降低 BOM 成本USB-IF
[*]封装:FCCSP 10×10mm,25MHz 外部晶振;带 SPI(外挂固件 ROM)、I2C、GPIO、UART 调试口,固件可升级
[*]理论极限速度:约 3800MB/s(受限于 USB4 40Gbps 上行瓶颈)USB-IF
✅ 关键特点
[*]协议隧道:USB4 原生隧道 PCIe,不是传统 USB 存储 BOT/UASP,主机识别为原生 PCIe NVMe 设备,延迟更低、性能更强;Windows/macOS/Linux 全平台支持
[*]带宽关系:下行 PCIe4 x4 带宽大于上行 USB4 40Gbps,性能上限由 USB4 链路决定,SSD 再快也跑不出 USB4 上限
[*]集成度高:单芯片方案,外围器件少,是消费级 USB4 硬盘盒最主流方案(绿联 CM642 等大量产品在用)
✅ ASM2464PD vs ASM2464PDX
[*]ASM2464PD:标准版,主流 M.2 硬盘盒
[*]ASM2464PDX:扩展版,更多 PCIe 通道,面向多盘、扩展坞等更复杂 PCIe 外设方案USB-IF
✅ 典型应用
[*]M.2 NVMe USB4 40Gbps 硬盘盒
[*]CFexpress 读卡器、U.2 外接 SSD
[*]便携雷电 / USB4 高速存储扩展
谢谢分享 好的东西呵呵 谢谢分享 学习学习 了解一下:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::curse: 看着很不错的样子 谢谢分享 谢谢分享
