armclub 发表于 2026-11-5 10:30
SD6701S 士兰微 Silan 非隔离 Buck LED 恒流驱动 PCB文件
AC85~265V 全电压 LED 球泡、灯管方案
✅ 核心参数
[*]架构:Buck 降压非隔离恒流、BCM 模式(临界导通)
[*]内置 MOS:500V / 1A,Rds(on)=8Ω
[*]封装:SOP7
[*]输入:85~265VAC
[*]恒流精度:±3%
[*]效率:典型>93%
[*]被动 PFC,PF>0.5,低纹波、无频闪
[*]典型规格:120V 150mA 输出(适合多串 LED)
✅ 引脚定义(SOP7)
[*]ROVP:空载电压设定(电阻分压)
[*]COMP:补偿脚,一般悬空
[*]CS:电流采样
[*]VCC:芯片供电5、6. DRAIN:内置 MOS 漏极(两脚短接)
[*]GND:地
✅ 保护功能(全套内置)
[*]LED 开路保护
[*]LED 短路保护
[*]逐周期 OCP 过流
[*]VCC 欠压 UVLO、VCC 过压
[*]过热 OTP、过热降额
[*]CS 采样脚开路 / 短路保护
✅ 关键特点
[*]不需要辅助绕组,母线电阻启动,外围极简、BOM 成本低
[*]超低启动电流、低工作电流
[*]BCM 临界模式,EMI 友好
[*]适合小功率照明,不需要隔离方案
✅ 同系列对比(快速选型)
[*]SD6701AS:500V 0.6A,Rds=15.5Ω,120mA 档
[*]SD6701S:500V 1A,Rds=8Ω,150mA 档
[*]SD6702S:500V 3A,Rds=3Ω,240mA 档
[*]SD6704S:500V 4A,Rds=1.7Ω,300mA 档
✅ 典型应用LED 球泡灯、T5/T8 灯管、筒灯、面板灯、小功率 LED 照明
rockchips 发表于 2026-11-5 10:35
感谢分享
zhangzuo 发表于 2026-11-5 10:44
感谢分享
小杰也行 发表于 2026-11-5 11:13
owenght123 发表于 2026-11-5 11:26
Redmin 发表于 2026-11-5 11:39
谢谢分享
billtest36 发表于 2026-11-5 11:40
感谢分享
Huimin_9028 发表于 2026-11-5 12:24
学习一下,感谢分享
等风的人 发表于 2026-11-5 13:25
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
qq1988 发表于 2026-11-5 20:58
6666666666
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SD6701S 士兰微 Silan 非隔离 Buck LED 恒流驱动 PCB文件
