armclub 发表于 2026-11-5 10:35
ST L6562 方案做的LED灯驱动板PCB DRASS-10W-L6562-AL8808-58*32-01
L6562|ST 意法半导体 TM 过渡模式(临界导通 CRM)Boost PFC 控制器封装:SO-8(L6562D)、DIP-8(L6562N);引脚兼容老款 L6561,L6562A 是升级版本(推荐新设计优先 L6562A)拓扑:Boost APFC,过渡模式 TM(CRM),适合 85~265VAC 宽压输入,功率上限约 300W
✅ 核心参数
[*]参考电压:2.5V,精度 1%@25℃
[*]VCC 供电范围:10.3V ~ 22V,UVLO 欠压锁定
[*]启动电流:≤70μA;静态电流:<4mA
[*]驱动:图腾柱输出,源 600mA / 灌 800mA,内置 15V 钳位、UVLO 下拉,直接驱动 MOS
[*]乘法器带 THD 优化电路,改善过零点交越失真,PF 高、谐波低,满足 EN61000-3-2
[*]CS 电流采样脚内置 RC 滤波,省去外部滤波电容
[*]保护:两级可调 OVP 过压、逐周期 OCP、使能 Disable 关断功能(可遥控开关机)电子工程世...
✅ 引脚定义(8Pin)
[*]INV:误差放大器反相输入,PFC 输出分压反馈,同时内置 OVP 检测
[*]COMP:误差放大器输出,接补偿 RC 网络(环路补偿)
[*]MULT:乘法器输入,整流后母线分压,提供正弦电流基准
[*]CS:电流采样,接 MOS 源极采样电阻
[*]ZCD:电感零电流检测(电感辅助绕组),CRM 模式核心,电感磁复位后触发开通
[*]GND:芯片地
[*]GD:MOS 栅极驱动输出(串 10~33Ω 栅阻)
[*]VCC:芯片供电脚(辅助绕组供电 + 启动电阻)STMicroele...
✅ L6562 vs L6562A(选型重点)
[*]L6562:老版本,NRND(不推荐新设计),THD 一般,启动电流 70μA
[*]L6562A:新版,噪声抗扰更好、启动电流 30μA,轻载 THD 更优,支持最高 350W,目前主推STMicroele...
✅ 典型应用TV 电源、显示器电源、PC 电源、大功率 LED 驱动电源、工业适配器、服务器前级 PFC,输出一般稳压到 400V DC
huayutiangong 发表于 2026-11-5 11:16
感谢分享
owenght123 发表于 2026-11-5 11:26
power3 发表于 2026-11-5 15:25
感谢分享
rogerllg 发表于 2026-11-5 18:39
多谢分享
eagle1986 发表于 2026-11-5 20:10
qq1988 发表于 2026-11-5 20:58
6666666666666
a6682100 发表于 2026-11-5 23:26
感谢分享
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: ST L6562 方案做的LED灯驱动板PCB DRASS-10W-L6562-AL8808-58*32-01
