8SEG×8GRID点阵驱动VK16K33C大电流数码管驱动数显驱动器原厂 直销
在小家电、便携仪器开发过程中,你是否还在为显示驱动与按键扫描占用大量 MCU IO资源而烦恼?既要点阵LED高亮清晰显示,又要稳定可靠的矩阵按键输入,外围器件多、PCB布线复杂、调试周期长,成为很多产品设计的痛点。永嘉微电VK16K33C,集成8×8点阵LED驱动+8×3矩阵按键扫描,I2C两线通信,大幅简化硬件设计,赋能电磁炉、计时器、血糖仪等消费类电子产品快速落地。LJQ9897核心概述VK16K33C是专为中小尺寸LED点阵、数码管打造的专用驱动芯片,内部集成 RC振荡器、16×8bit显示 RAM、硬件按键扫描电路、上电复位单元,无需外接晶振,外围元器件极少。 仅依靠 SDA、SCL 两根I2C通信线即可和主控完成交互,最高支持 400kHz 通信速率。读写显存、键值 RAM 时地址自动递增,编程开发简单高效,极大释放单片机 IO 口,降低主控运算压力。· 支持8SEG×8GRID点阵面板驱动,SEG接LED阳极,GRID接LED阴极,适配共阴架构 LED;· 内置显存直接映射 LED点灯状态,点位独立可控;· 硬件自动完成按键扫描,最大支持8×3 矩阵按键,支持按键显示引脚复用、组合按键识别,硬件自带去抖处理,按键识别稳定,还可配置INT中断输出,无需 MCU轮询查询按键状态。宽电压适配多元供电场景产品显示体验直接影响用户观感,VK16K33C把显示可调能力拉满,适配多样化使用需求。 ✅ 16 级 PWM 亮度调节,从微弱暗光到高亮模式自由切换,夜晚不刺眼、强光下看得清; ✅ 多档闪烁频率可配置(0.5Hz/1Hz/2Hz / 关闭闪烁),状态告警、提示效果轻松实现; ✅ 3.05.5V 宽工作电压,3.3V、5V 系统均可直接适配,兼容电池供电与适配器供电产品; ✅ 驱动输出电流能力强,专为高亮 LED 场景设计,点亮亮度充足,显示画面干净通透; ✅ 支持命令进入待机模式,待机微安级低功耗,闲置状态降低整机功耗,适合电池供电便携设备; ✅ 内置上电复位电路,上电自动初始化,提升系统抗干扰能力,减少死机、显示乱码风险。灵活封装提供 SOP20封装:· SOP20:300mil 常规贴片封装,12.80×7.50mm,焊接调试便捷,适合传统家电主板;
8SEG×8GRID点阵驱动VK16K33C大电流 SEG×8GRID点阵驱动VK16K33C大 66666666666 谢谢分享 看一下吧
