率能SS8833T双H桥电机驱动芯片_替代DRV8833
在小型运动控制项目开发中,电机驱动芯片直接决定整机的动力输出、功耗表现与运行可靠性,面对POS设备、安防云台、机器人玩具等产品的国产化需求,工采网代理的SS8833T双H桥电机驱动芯片凭借双通道驱动、完善保护、多封装选型等优势,为中小功率电机控制的高性价比国产器件。下面为大家详细介绍 SS8833T 这款驱动芯片的功能、特性、应用与硬件设计注意事项。SS8833T是什么芯片?SS8833T是率能半导体推出的双H桥电机驱动芯片,芯片内部集成两组H桥驱动器,可同时驱动两路直流有刷电机,也可驱动单颗双极步进电机、电磁阀以及其他各类电感类负载,非常适合中小功率电机控制项目,同时能够完美代替DRV8833/AT8833 /PT5139/MP6507等电机驱动。芯片工作电压 2.7V‑15V,每个通道负载电流可达 1A,每路H桥输出单元采用P+N 沟道功率MOSFET架构,专门适配电机绕组驱动,并且内置绕组电流调节与限流电路;内置多重安全保护:外接限流电阻实现输出限流、欠压锁定 UVLO、过流保护 OCP、过热关断,还带有 FAULT 过温报警输出引脚,主控MCU可以实时读取芯片故障状态。为适配不同产品 PCB 布局需求,SS8833T芯片提供ETSSOP16、QFN4×4‑16L、QFN3×3‑16L多种封装,兼顾散热与小型化 PCB 设计,大量用于POS打印机、监控摄像头云台、机器人、工业自动化、电池玩具等产品。核心特点宽工作电压:2.7V~15V,适配锂电、稳压电源供电场景双通道输出:双独立 H 桥,单通道 1A 持续输出电流超低功耗:静态电流 1.1mA,睡眠电流仅 1μA,适合电池供电产品低导通内阻:HS 650mΩ / LS 350mΩ,降低发热,提升运行稳定性完备保护机制 ▪欠压锁定 UVLO ▪过流保护 OCP,支持外部电阻限流 ▪过热关机保护,FAULT 开漏故障报警输出多封装可选 ▪ETSSOP16 (5.0×6.4mm) ▪QFN4×4‑16L (4.0×4.0mm) ▪QFN3×3‑16L (3.0×3.0mm) >QFN 封装底部焊盘需连接 GND,保障散热性能简易控制接口:AIN1/AIN2、BIN1/BIN2 逻辑输入,内置 220K 下拉电阻,MCU GPIO 直接控制电机正反转、刹车、PWM调速应用场景● POS 热敏打印机:走纸电机、切纸机构电机驱动。● 安防监控摄像头:云台旋转、镜头调焦双极步进电机。● 小型机器人、教育玩具车:双路直流电机运动控制。● 工业小型自动化:微型执行机构、电磁阀驱动。● 电池供电类玩具:遥控小车、智能玩具马达控制。其它电感负载设备:各类小型电磁执行器件控制。设计要点1. VM 电源引脚就近接 22μF 陶瓷滤波电容;VDD 引脚接 0.47μF 电容至 GND,VDD 仅内部供电,禁止外接负载。2. nSLEEP 高电平芯片使能,低电平进入睡眠低功耗模式。3. FAULT 为开漏输出,应用电路需配置上拉电阻。4. ASEN、BSEN 引脚外接采样电阻,实现双通道电流检测与限流功能。SS8833T双通道马达驱动芯片为中小型运动控制设备提供高性价比选择,多封装规格满足不同产品硬件需求;不管是消费类玩具、打印设备,还是小型工业自动化电磁阀驱动,均可实现电机控制;有样品测试、批量采购需求,百度搜索“ISweek工采网”即可获取。
双H桥电机驱动 路过路过 :):):):):):):):) 学习一下,感谢分享
