seawaterblue 发表于 2014-4-30 10:41
电阻在ESD中的应用实例
以下是我在实际ESD Debug中遇到的实际问题,拿出来跟大家分享一下。
1.ESD问题:
    平板电脑,耳机口(非直驱),插耳机,ESD Air +/-8KV 死机,降低电压,Air +/-5KV OK,+/-6KV死机,1枪就死,承受能力弱爆。
2.解决方法。
    根据常规的想法,非直驱耳机ESD问题无非就是在L,R,Detect Trace上加TVS管,再不行就把GND PIN接至Panel上,但这台机子导入很好的TVS管且下地也做得很充分后,问题没有一丝改善。
    后来查看电路发现,耳机上有一根Trace直接连至CPU,怀疑可能跟这根trace有关,试验将串联的0Ω去掉之后,测试ESD,Air +/-8KV 机子正常,连续测试30枪都没问题,最终确认ESD问题是由这根线导致的。
    初步分析,ESD是经过这根线串到CPU和电源层,导致系统不稳死机。虽然增加了TVS管,但残余电压和TVS的钳位电压还是较高,使系统不能正常工作,故需增加电阻消耗此电压,再根据上拉电平要求计算,将串联电阻改为10K,上拉电阻改为100K,这个ESD问题得到彻底解决。
总结:
    在解决ESD问题中,除了增加TVS管和完整下地这些基本方法外,增加必要的滤波/滤波器有时才是问题的根本。电容,电感,磁珠,电阻,以及RC都可以取得令小伙伴们惊呆的效果。
longxuekai 发表于 2014-4-30 10:45
这个ESD问题得到彻底解决,学习了
danqpm 发表于 2014-4-30 11:25
pzp12345678 发表于 2014-8-6 11:47
感谢楼主分析。你的ESD学的比较厉害
wt8800 发表于 2015-1-21 11:41
学习
baozhongh 发表于 2015-1-29 09:14
恩,方法很好,改串联电阻就没有一点影响吗?
正源商城 发表于 2015-1-29 14:40
压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件;电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通。由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点。被广泛应用于电子设备防雷。电阻调光电源
压敏电阻的不足:
1.寄生电容大 压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。
2.泄漏电流的存在 压敏电阻的泄漏电流指标既关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。
主要参数:
1、残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高峰值电压。
2、通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的最大电流幅值。
3、泄漏电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。
4、额定工作电压:允许长期连续施加在压敏电阻两端的工频电压的有效值。而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自身温度升高,在此电压下能正常冷却,不会发热损坏。
文章来源:正源商城 http://www.zysce.cn
bpcsungod 发表于 2015-7-23 14:01
这个的确不错哦
查看完整版本: 电阻在ESD中的应用实例
