PADS覆铜出现这个问题怎么解决啊
各位 我的PADS 覆铜总出现这个错误是怎么回事啊file:///D:\My Documents\Tencent Files\1524061628\Image\OFH%KHG4}5YMQ08WBS]P7Y6.jpg ?怎么解决 啊? 截图大点看下 都已经有说明了。 可以修改铺铜的宽度。 看看,不知道是不是你的弧形地方拐角太少造成的。 你多试试就可以了 呵呵,老大要教育你了,你仔细看看错误的地方,有时候自己琢磨琢磨是可以解决的,这样在解决的过程中会收获很多,努力,祝福你回 chongdazds 的帖子
chongdazds:呵呵,老大要教育你了,你仔细看看错误的地方,有时候自己琢磨琢磨是可以解决的,这样在解决的过程中会收获很多,努力,祝福你 (2014-06-08 11:45) images/back.gif我就是琢磨了好久都搞不定 栅格设置太小了,有交叉重叠的地方,才会报这个错误
回 shanming20e 的帖子
shanming20e:栅格设置太小了,有交叉重叠的地方,才会报这个错误 (2014-06-13 14:32) images/back.gif谢谢,试试看看 以前碰到这样的问题。解决了。改栅格或者铺铜线的宽度。 我也碰到这样的问题,是板边框的问题! 我今天也碰到这个问题,改半径和宽度都不行,就是看到你说的板框问题不知道板框哪里有问题,请大师分享一下,谢谢!
