MT6571 4G TDD智能手机 PCB文件 和原理图 整套共享下载4层设计
回复可见下载
**** Hidden Message *****
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
ReferencePartpcb footprintANT601,ANT604MM5829-2700RJ4 COAXIAL/SMD/20367-001RANT602,ANT603ANT / 1.7mmX2.9mmPAD/1P/1X2.3ANT1003,ANT1004,ANT1005101266-1PAD/1P/1X2.3BEAD509,BEAD510,BEAD511FB / BLM18BD252SN1BEAD0603BEAD550,BEAD1001FB / BLM15AG601SN1BEAD0402BEAD9701FB / BLM15AX121SN1BEAD0402BEAD9702,BEAD9703FB / BLM15AG100SN1BEAD0402CLP601,CLP602Clip _ CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003CON302KEIRAKU KBC23S3D41BAT/SMD/KBC23S3D4XR/KEIRAKUCON501Linkconn JAF00-0536401512AUDIOJACK/6P/DIP/JAF00-05364-1512/LCNCON600,CON1001Car_Kit / MM8430-2610MM8430-2600BCON1202Panasonic AXT340124CON20X2/SMD/F/AXT340124/WS1917CON1203FH26-61S-0.3SHWH61/SMD/FH26-61S-0.3SHW/ACON1306OV5648CON15X2/SMD/V/F/WP7A-S30VA1CON1307OV9726CON15X2/SMD/V/F/WP7A-S30VA1CON1401KEIRAKU KIU90511S1RMICROUSB/5P/SMD/P0.65/R/KIU90511S1RCON1801Micro-SD_SOCKET (MSPN09-A0-4090)MICROSD/SMD/MSPN09-A0-4090/WS2089CON1901TP-SS011-014-05-815DUAL_SIM/SMD/TP-SS011-014-05-815NBCON9701CON / 18 / AXR511889501AXR511889501CON9703HE10X2 RA HOUSINGJP10X2/P2.54/RCON9705Panasonic AXT440124CON20X2/SMD/M/AXT440124/FPCCON9706HEADER 4X1DIP4/P2.54C100,C102,C103,C104,C107,C / 100 / nF / 0201C0201C108,C110,C111,C112,C115,C118,C301,C311,C445,C446,C447,C450,C500,C507,C516,C517,C551,C552,C556,C645,C1007,C1605,C1606,C1607,C1608,C2104,C2108,C2109,C2116,C2117,C2118C101,C106,C357,C402,C403,C / 100 / nF / 0402C0402C513,C514,C515,C523,C605,C900,C1342,C1344,C1347C105,C109,C113,C117,C119,C / 1000 / nF / 0402C0402C124,C125,C127,C131,C302,C306,C307,C312,C321,C322,C358,C685,C1006,C1012,C1208,C1211,C1227,C1321,C1322,C1323,C1324,C1325,C1326,C1327,C1339,C1610,C1611,C1908,C1914,C9701,C9702,C9703,C9706,C9707,C9708C114,C304,C356,C416,C622,C / NC / nF / 0402C0402C1014,C1050,C1802,C1803,C1804,C1805,C1806,C1807C116,C123,C135,C310,C314,C / 10 / uF / 0603C0603C315,C317,C320,C327,C328,C525,C526,C625,C1346C120,C642C / 470 / nF / 0402C0402C121,C354NC_C / 100 / nF / 0402C0402C122NC_C / 100/ nF / 0402C0402C126NC / C /10 uF / 0603C0603C136,C137,C300,C407,C / 2200 / nF / 0402C0402C1003,C1017,C1209,C1210,C2103C138,C139,C414,C415,C420,C / 4700 / nF / 0603C0603C576,C1015,C1345C211,C212,C326,C331,C636,C / NC / nF / 0201C0201C637,C638,C1225,C1226,C1228,C1229,C1230,C1231C213,C214,C215,C216NC_C / 1 / nF / 0201C0201C303,C318,C319,C1022,NC_C / 1000 / nF / 0402C0402C1343,C1348C323NC_C / 18 / pF / 0201C0201C325C / 1000 / nF / 0603C0603C330C / 4.7 / uF / 0603C0603C386NC_C / 1000 / nF / 0201C0201C406C / 220 / nF / 0402C0402C408C / 100/ nF / 0402C0402C501,C503,C506,C508,C509,C / 33 / pF / 0201C0201C511,C512,C519,C520,C521,C522,C524C502,C504,C510,C518,C527,C / 100 / pF / 0201C0201C1001,C1011,C1602C530,C531,C1604C / 390 / pF / 0402C0402C600,C604,C667C / 22 / pF / 0402C0402C606,C1037C / 18 / pF / 0402C0402C607C / 56 / pF / 0402C0402C608C / NC / pF / 0201C0201C609,C629C / 39 / pF / 0402C0402C610,C665,C666,C668,C670,C / NC / pF / 0402C0402C673C611,C612,C613,C614C / 22 / pF / 0201C0201C624L / 39 / nH / 0402C0402C626C / 2200 / nF / 0402 / X5RC0402C628C / 10 / pF / 0402C0402C630C / 6.2 / pF / 0402C0402C640,C655,C656,C659C / NC / 0402C0402C644C / 4.7 / nF / 0402C0402C646C / 1 / uF / 0402C0402C657C / 0.5 / pF / 0402C0402C658C / 3.3 / pF / 0402C0402C671,C672C / 12 / pF / 0402C0402C1002,C1018,C2102C / 10 / nF / 0201C0201C1005C / 4.7 / nF / 0201C0201C1008C / 100 / pF / 0402C0402C1010C /10 /pF / 0201C0201C1016C / 2200/ nF / 0402C0402C1043C / 18 / pF / 0201C0201C1044C / 18/ pF / 0201C0201C1051C / 10 / nF / 0402C0402C1601C / 1 / pF / 0402C0402C1603C / 220 / pF / 0402C0402C1609,C1612C / 1000/ nF / 0402C0402C1613NC_C / 10 / pF / 0402C0402C1614NCC0402C1615NC_C / 1 / nF / 0402C0402C1616C / 1 / nF / 0402C0402C1810C / 2200 / nF / 0603C0603C2110C / 2200 / pF / 0402C0402C9704,C9705NC_C / 10 / nF / 0402C0402D300D / UDZS 5.1BSOD323/SMD/MM3Z2V4T1VR300,VR301,D1401,VR1902,NC/0402VR0402VR1903,VR1905,VR1906,VR1907,VR1908D1402NC_D / RB551V-30SOD323/SMD/MM3Z2V4T1D1403AZ5315-02FESD/SMD/AZ5315-02FD1600NC_ESD1P0RFLVR0402D2110CM36521LED/2P/SMD/CM36521EMI1201,EMI1202,EMI1203,R / 0 / ohm / 4P2RL/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089EMI1313,EMI1314,EMI1315,EMI1317,EMI1318F1002DP1608-V1524CADIPLEXER/6P/SMD/DP1608GB301XH311HG-IV07EBAT/SMD/XH311HG-IV07ELED1301OSRAM LUW FQELFLASH_LED/LUW_F8DNL300,L301L / MAMK2520TR68M / SMD2520L/IND/SMD/2520L502L / 100 / nH / 0603(LQW18ANR10G00)L0603L600,L619L / 12 / nH / 0402L0402L607,L615,L624,L628,L632,L / NC / nH / 0402L0402L1004L608L / 3.9 / nH / 0402L0402L617L / 39 / nH / 0402L0402L618,L637L / 2.2 / nH / 0402L0402L620L / NC / 0402L0402L622L / 2.7 / nH / 0402L0402L623,L626L / 1.3 / nH / 0402L0402L625,L633L / 4.7 / nH / 0402L0402L627L / 8.2 / nH / 0402L0402L629L / 2.4 / nH / 0402L0402L630L / 50 / ohm / 0402L0402L631R/ 50 / ohm / 0402L0402L636L / 6.2 / nH / 0402L0402L1006L / 7.5 / nH / 0402L0402L1007L / 22 / nH / 0402L0402L1011L / 82 / nH / 0402L0402L1600,L1601NCL0402L16028.2nH/LQG15HS/MurataL0402L160368nH/LQG15HS/MurataL0402L1604180nH/LQG15HS/MurataL0402MIC501,MIC502MIC / SPM0410HR5H-PBFILTER/SMD/SPM0410HR5H-PBREC500REC / 2403 260 00031RECEIVE/SMD/NXPR100,R101,R102,R103,R104,R / 0 / ohm / 0402R0402R105,R106,R107,R108,R127,R128,R129,R130,R131,R132,R133,R134,R323,R324,R325,R326,R327,R328,R329,R330,R331,R332,R333,R334,R402,R513,R518,R520,R522,R528,R603,R609,R617,R620,R621,R624,R625,R627,R629,R631,R635,R639,R655,R657,R1005,R1006,R1024,R1032,R1033,R1211,R1224,R1228,R1229,R1241,R1308,R1309,R1314,R1316,R1317,R1318,R1319,R1344,R1601,R1603,R1607,R1835,R2102,R2103,R2104,R2107,R2108,R2109,R2110,R9709,R9711,R9712,R9714,R9715,R9716,R9718,R9719,R9720R143,R412,R512,R514,R517,R / 0 / ohm / 0603R0603R604R210,R216,R217,R231,R232,R / 0 / ohm / 0201R0201R233,R234,R303,R304,R320,R421,R424,R426,R428,R429,R430,R431,R432,R433,R434,R435,R632,R633,R640,R1019,R1020,R1604,R1605,R1606,R2140,R2141R211NC_R / 1K / ohm / 0201R0201R215,R222,R9701R / 4.7 / K / 0201R0201R220R / 5.1/ K / 0402R0402R221,R506R / 1.5 / K / 0402R0402R223,R224R / 2.2 / K / 0201R0201R228,R641,R1011,R1014,NC_R / 0 / ohm / 0201R0201R1016,R1017,R1025,R1026R229R / 51k / ohm / 0201R0201R302,R602,R606,R608,R634R / 1 / K / 0201R0201R305R / 330 / K / 0201R0201R306R / 39 / K / 0201R0201R307R / 3.3 / K / 0201R0201R308R / 0.2 / ohm / 0805 / 1%R0805R310R / 16.9 / K / 0402/ 1%R0402R311,R352,R503,R540R / 1 / K / 0402R0402R312R / 30 / K / 0402/ 1%R0402R313NC_R / 39 / K / 0402 / 1%R0402R335,R336R / NC / ohm / 0201R0201R353NC R / 1 / K / 0402R0402R401,R414,R419,R425,R / 0 / ohm / 0402-3P(1-2)0402-3P(1-2)R9717R422,R423R / 240 / ohm / 0201R0201R427R / 47K / ohm / 0402R0402R437,R438R / 8.2 / K / 0201R0201R507,R519R / 47 / K / 0402R0402R508,R511R / 100 / ohm / 0402R0402R509,R510R / 470 / ohm / 0402R0402R529,R1018,R1022,R1205,NC_R / 0 / ohm / 0402R0402R9706,R9710,R9726,R9727,R9728,R9729,R9730R531R / 470 / K / 0402R0402R605,R607,R610,R611,R653,R / NC / ohm / 0402R0402R656,R658R612R / 10 / K / 0201R0201R622,R628,R636,R638R / 51 / ohm / 0201R0201R637R / 24K / ohm / 0201R0201R654R / 100 / K / 0402 / 1%R0402R1015R / 0/ ohm / 0201R0201R1212R / 330 / K / 0402R0402R1230,R1232,R1233R / 10k / ohm / 0402-3P(1-2)0402-3P(1-2)R1231R / 10k / ohm / 0402-3P(2-3)0402-3P(2-3)R1242,R1243,R1244,R1245,R / 10 / ohm / 0402R0402R1246,R1247,R1248,R1249R1251,R1252,R1253,R1254,R / 10 / ohm / 0201R0201R1255,R1256,R1257,R1258R1335R / 43 / K / 0402R0402R13370.4R(0.25W)_RL0805FR-7W0R4LR0805R2126R / 5.1 / ohm / 0402R0402R2129NC_R / 10k / ohm / 0402R0402R9700NC_R / 20 / K / 0201R0201R9725,R9731,R9732R / 10 / K / 0402R0402SC2001,SC2002,SC2003,PTV0703BSHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BSC2004,SC2005,SC2006,SC2007,SC2008,SC2009,SC2010,SC2011,SC2012,SC2013,SC2014,SC2015,SC2016,SC2017,SC2018,SC2019,SC2020,SC2021,SC2022SH100,SH104,SH105,SH201,SHORTNC-4MIL SH202,SH203,SH204,SH205,SH206SPK501DMSP1115KJ-10-F1-GSPEAKER/SMD/2403-260-00071SW2001,SW2002,SW2003KEY / LS10N2CITIZENLS10_BOSSSW9701SMD SWITCH 6PSW12P/SMDSW9702,SW9703KSW_SHOWMANSW/4P/SMD/SHOWMANTP217,TP218,TP219,TP220,NC_TP30MILTP20MILTP221,TP1201,TP1202,TP1203,TP1204,TP1604,TP1605,TP1606,TP1607,TP1608,TP1922TP301,TP1603TP20MILTP/SMD/0.5MMTP1601,TP1602NCTP30MILTP9705,TP9710TP / 50milTP50MILTP9706,TP9707TP TP50MILT501,T502,T503,T504,T505,NCSOD923/SMD/AKT506,T507,T1401,T1402T508ESD / TVS / PESD5V0F1BL / SOD923SOD923/SMD/AKT2005,T2007,T2008,T2012NCVR0402U101MT6571_LPDDR2_V12_20131219U301MT6323MT6323/VFBGA145/P0.4/B0.25/5.8X5.8U303STT818BSOT-6U305SSM3K35MFV2-1L1B/SMD/SSM3K35MFVU402LPDDR2+NAND/eMMC (Hynix 162 MCP)FBGA162/P0.5/B0.27/11.5X13/SAMSUNGU501NJG1649HB6NJG1649GB6/SMDU601PA / SKY77594SKY77590U605NC_SKY77709M45/SMD/AWU6601U609SAFEA2G34MA1F0AQCS5FU610NC/LFL182G50TC1B905FILTER/SMD/LFL182G50TC1B905U613SAFEA2G34FA1F0AQCS5FU1000MT6627_IPD_QFN40MT6627-NS/MQFN40/SMD/P0.4/5X5U1005SAFEB1G57KE0F00SAWFILTER/SMD/SAFEB1F57KE0F00U1006RAKON/IT2205BE/26MHzTCXO/SMD/2.5X2.0/IT2205BEU1010BGA725L6TSLP6/SMD/P0.4/BGA725L6/SU1012RP111L331DDFN6/SMD/P0.4/1212U1201Goodix GT968QFN40/SMD/P0.4/GT968/GOODIXU1202,U1203NC_NTZD3154NSOT-563/SMD/NTZD3154NU1305SGMICRO SGM3141BTDFN10/SMD/P0.5/SGM3141BU1601MT5193MT5193/QFN40/P0.4/5X5U2102MPU-3050QFN30/SMD/MPU-3000U2103CM36283OPLGA6/SMD/P0.6/CM3623U2105AKM AK8963CWLCSP14/SMD/P0.4/B0.23/AK8963U2106Kionix KXTJ2LGA12/SMD/P0.5/BMA222U9703AAP2967-18VIR1SOT23/5P/SMDU9704AAP2967-33VIR1SOT23/5P/SMDU9706TI_TXS0102DSBGA8/SMD/P0.5/B0.27/SN74LVC2G32YEARVIB302C1020-70L08VIBRATOR/2P/SMD/WS1819X301NC_SSP-T7-FSSP-T7X601X1E000291001400TCXO3225X1600NC_TXC 26M (7M26000018 )TCXO3225Z601Balun / RFBLN2012090BM5T25BALUN/10P/SMD/BD2012 看看啦! 老大这好东西是发个不停啊 4G的都到手了啊!! 好东西啊 真的厉害,4G 到手了。谢谢。 这个好像是72的官方版
