张小宋 发表于 2014-8-26 14:55
用LM4610制作高品质音响前级
  LM4610,是NS(美国国家半导体公司)的一款高性能高品质音响前级控制IC,本文介绍用LM4610芯片制作的高品质前级音质提升器。
  很多音响爱好者认为功放不需要前级放大器和音调调节,才能呈现原汁原味的音质,但是我认为好的音调前级很必要,尤其是针对目前惨不忍睹的MP3格式音质。作为连接信号源与后级功放之间的枢纽,它主要有两个作用:第一,阻抗及电平匹配;第二,可以按自己欣赏音乐的习惯对声音进行再修饰。
  LM4610,就是当年红遍大江南北的LM1036的升级版,在LM1036的基础上增加了一些功能,它除了具有性能优异的双声道直流电压调节音量、平衡、高低音调节、等响度功能外,还具有立体声三维(3D)声场处理功能,包围感很强,这是它最迷人的地方,当然3D处理也是可以根据自己的爱好调节的。另外,由于它的所有调节功能都是采取直流电压控制,所以具有更平滑的调节曲线,而且不需要使用双联电位器也不必担心因电位器质量差引起的噪音,因为在直流控制中,音频信号是不经过电位器的。
  LM4610N的主要性能参数如下:工作电压为9-16V(典型采用12V),音调调节范围±15dB,平衡调节范围1-20dB,音量调节范围75dB,总谐波失真仅为0.03%,信噪比80dB,频响宽达250KHz。下面是它的典型使用电路:http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115416701.jpg
  图中把几个调节功能都标注得很清楚了,除此之外,S1是3D声场处理开关,闭合它就开启了3D功能,如果你想调节3D环绕强度,可以在S1的这个回路中加入一个10K的电位器,当S1闭合时,同时可以利用这个电位器调节3D深度;S2是等响度补偿控制开关,其作用是因人耳在音量较小时对高、低频信号敏感度下降,故有必要在音量较小时高、低频作适度的提升补偿,使人耳听到更加平坦、均衡的响应。http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115416146.jpg大名鼎鼎的LM4610:http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115416680.jpg用多功能塑料外壳制成,内部图:http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115416256.jpg
  电源部分所配的电源变压器为9V,功率在5W左右就已经足够;为了保证音质,电路中的无极性电容均使用涤纶电容;多功能外壳可以到市场上去买,前后面板需自己钻孔(如果没有手电钻,可以在需要钻孔处用电烙铁熔一个小洞出来然后用工具将其磨圆);将电位器杆从前面板穿过,然后套上旋钮,装上开关和电源指示灯;后面板则装上输入输出插座、电源线,前后面板上的元器件和插接件可以直接用导线连接到电路板上。
  制成成品后,将它连接在电脑与有源音箱之间,很方便。时间长了,你会发现你已离不开这台自己精心打造的音响前级了,只要取下它,你立刻会发现音质黯淡无光。正面:http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115417480.jpg背面:http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115417799.jpg底部:http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2014/0118/20140118115417982.jpg
  最后提一点:多媒体的普及,使得电脑和很多数码播放设备都具有均衡器EQ功能,但是那些浓重的数码音听起来极不自然,太生硬。建议不要开启那些数字化均衡器功能,用这种高品质的音调控制芯片来处理,声音自然、柔和、明亮,这也是我对LM4610的印象。
longxuekai 发表于 2014-8-26 15:06
高品质音响,不错
wspytu 发表于 2014-8-26 15:55
谢谢分享,也想动手DIY一个
我爱电子 发表于 2014-8-27 03:20
不错~~~留个脚印!
asp79 发表于 2014-8-29 08:39
glg18598 发表于 2014-8-29 10:16
有时间了可以做一个,很实用啊
zheshiwo 发表于 2014-9-2 20:12
多多学习!
qq374134697 发表于 2014-9-6 08:51
谢谢分享
senlwang 发表于 2014-9-19 09:47
貌似很强大,让我想起来以前做功放的时候了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用LM4610制作高品质音响前级
