****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
| Name | Value | PCB Decal | Part Type |
| 3V3 | SDMCLK | SIP-1P | TEST |
| 5V | SDMCLK | SIP-1P | TEST |
| C1 | 104 | C0603 | C0603 |
| C2 | 104 | C0603 | C0603 |
| C3 | 104 | C0603 | C0603 |
| C4 | 104 | C0603 | C0603 |
| C5 | 104 | C0603 | C0603 |
| C6 | 104 | C0603 | C0603 |
| C7 | 104 | C0603 | C0603 |
| C8 | 104 | C0603 | C0603 |
| C9 | 104 | C0603 | C0603 |
| C10 | 104 | C0603 | C0603 |
| C11 | 104 | C0603 | C0603 |
| C12 | 104 | C0603 | C0603 |
| C13 | 104 | C0603 | C0603 |
| C14 | 104 | C0603 | C0603 |
| C15 | 104 | C0603 | C0603 |
| C16 | 104 | C0603 | C0603 |
| C17 | 104 | C0603 | C0603 |
| C18 | 104 | C0603 | C0603 |
| C19 | 104 | C0603 | C0603 |
| C20 | 104 | C0603 | C0603 |
| C21 | 104 | C0603 | C0603 |
| C22 | 10u/10V | 0805HXB | CAP0603 |
| C23 | 104 | C0603 | C0603 |
| C24 | 220p | C0603 | C0603 |
| C25 | 104 | C0603 | C0603 |
| C26 | 104 | C0603 | C0603 |
| C27 | 104 | C0603 | C0603 |
| C28 | 10uF/10V | CAP_A | CAP_B |
| C29 | 47UF/B | B | B |
| C30 | 104 | C0603 | C0603 |
| C31 | 104 | C0603 | C0603 |
| C32 | 10u/10V | 805 | CAP0805 |
| C33 | 104 | C0603 | C0603 |
| C34 | 104 | C0603 | C0603 |
| C35 | 104 | C0603 | C0603 |
| C36 | 104 | C0603 | C0603 |
| C37 | 4.7u | 0805HXA | CAP0603 |
| C38 | 104 | C0603 | C0603 |
| C39 | 4.7u | 0805HXB | CAP0603 |
| C40 | 20P | C0603 | C0603 |
| C41 | 20P | C0603 | C0603 |
| C42 | 10uF/10V | CAP_AB | CAP_B |
| C43 | 10uF/10V | CAP_A | CAP_B |
| C44 | 1u | C0603 | C0603 |
| C45 | 100uF/10V | AE5AA | CAP_B |
| C46 | 100uF/16V | AE6.3 | CAP-AE6.3 |
| C47 | 100uF/10V | AE5AA | CAP_B |
| C48 | 10uF/10V | CAP_A | CAP_B |
| C49 | 10uF/10V | CAP_A | CAP_B |
| C50 | 104 | C0603 | C0603 |
| C51 | 104 | C0603 | C0603 |
| C52 | 104 | C0603 | C0603 |
| C53 | 4.7u | 0805HXA | CAP0603 |
| C54 | 4.7u | 0805HXA | CAP0603 |
| C55 | 103 | C0603 | C0603 |
| C56 | 104 | C0603 | C0603 |
| C57 | 20P | C0603 | C0603 |
| C58 | 20P | C0603 | C0603 |
| C59 | 104 | C0603 | C0603 |
| C60 | 1u | C0603 | C0603 |
| C61 | 4.7u | 0805A | CAP0603 |
| C62 | 105 | C0603DA | C0603 |
| C63 | 105 | C0603 | C0603 |
| C64 | 4.7u | 0805B | CAP0603 |
| C65 | 104 | C0603 | C0603 |
| C66 | 105 | C0603 | C0603 |
| C67 | 103/2KV | CK06B | CAP0603 |
| C68 | 10u/10V | 805 | CAP0805 |
| C69 | 10pf | C0603 | C0603 |
| C70 | 10pf | C0603 | C0603 |
| C71 | 10pf | C0603 | C0603 |
| C72 | 10pf | C0603C | C0603 |
| C73 | 20P | C0603 | C0603 |
| C74 | 20P | C0603 | C0603 |
| C75 | 20P | C0603 | C0603 |
| C76 | 104 | C0603 | C0603 |
| C77 | 103/2KV | CK06C | CAP0603 |
| C78 | 20P | C0603 | C0603 |
| C79 | 100P | C0603 | C0603 |
| C80 | 104 | C0603 | C0603 |
| C81 | 100P | C0603 | C0603 |
| C82 | 104 | C0603 | C0603 |
| C83 | 100P | C0603 | C0603 |
| C84 | 104 | C0603 | C0603 |
| C85 | 104 | C0603 | C0603 |
| C86 | 103 | C0603 | C0603 |
| C87 | 100P | C0603 | C0603 |
| C88 | 100P | C0603 | C0603 |
| C89 | 100P | C0603 | C0603 |
| C90 | 100P | C0603 | C0603 |
| C91 | 100P | C0603 | C0603 |
| C92 | 100P | C0603 | C0603 |
| C93 | 100P | C0603 | C0603 |
| C94 | 100P | C0603 | C0603 |
| C95 | 100P | C0603 | C0603 |
| C96 | 100P | C0603 | C0603 |
| C97 | 100P | C0603 | C0603 |
| C98 | 100P | C0603 | C0603 |
| C99 | 100P | C0603 | C0603 |
| C100 | 100P | C0603 | C0603 |
| C101 | 100P | C0603 | C0603 |
| C102 | 20P | C0603 | C0603 |
| C103 | 20P | C0603 | C0603 |
| C104 | 20P | C0603 | C0603 |
| C105 | 20P | C0603 | C0603 |
| C106 | 20P | C0603 | C0603 |
| C107 | 104 | C0603 | C0603 |
| C108 | 104 | C0603 | C0603 |
| C109 | 104 | C0603 | C0603 |
| C110 | 100P | C0603 | C0603 |
| C111 | 100P | C0603 | C0603 |
| C112 | 100P | C0603 | C0603 |
| C113 | 100P | C0603 | C0603 |
| C114 | 100P | C0603 | C0603 |
| C115 | 100P | C0603 | C0603 |
| C116 | 100P | C0603 | C0603 |
| C117 | 100P | C0603 | C0603 |
| C118 | 10uF/10V | CAP_A | CAP_B |
| C119 | 20P | C0603 | C0603 |
| C120 | 104 | C0603 | C0603 |
| C121 | 104 | C0603 | C0603 |
| C122 | 104 | C0603 | C0603 |
| C123 | 104 | C0603 | C0603 |
| C124 | 104 | C0603 | C0603 |
| C125 | 104 | C0603 | C0603 |
| C126 | 104 | C0603 | C0603 |
| C127 | 104 | C0603 | C0603 |
| C128 | 104 | C0603 | C0603 |
| C129 | 104 | C0603 | C0603 |
| C130 | 104 | C0603 | C0603 |
| C131 | 104 | C0603 | C0603 |
| C132 | 104 | C0603 | C0603 |
| C133 | 104 | C0603 | C0603 |
| C134 | 104 | C0603 | C0603 |
| C135 | 104 | C0603 | C0603 |
| C136 | 104 | C0603 | C0603 |
| C137 | 104 | C0603 | C0603 |
| C138 | 104 | C0603 | C0603 |
| C139 | 104 | C0603 | C0603 |
| C140 | 104 | C0603 | C0603 |
| C141 | 104 | C0603 | C0603 |
| C142 | 104 | C0603 | C0603 |
| C143 | 104 | C0603 | C0603 |
| C144 | 104 | C0603 | C0603 |
| C145 | 104 | C0603 | C0603 |
| C146 | 104 | C0603 | C0603 |
| C147 | 104 | C0603 | C0603 |
| C148 | 104 | C0603 | C0603 |
| C149 | 104 | C0603 | C0603 |
| C150 | 104 | C0603 | C0603 |
| C151 | 104 | C0603 | C0603 |
| C152 | 104 | C0603 | C0603 |
| C153 | 104 | C0603 | C0603 |
| D1 | ZENER6.4V | DIODE-SMA | DIODE2 |
| D2 | 1N4148 | LL-34-HX | DIO-MLL34 |
| E1 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E2 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E3 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E4 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E5 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E6 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E7 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| E8 | ESD | SOT23 | MAX810 |
| F1 | RUSE2A | CK06AA | CAP0603 |
| GND | SDMCLK | SIP-1P | TEST |
| J1 | 1.3 | 1.3 | |
| J3 | 5pin-1.5mm-180 | CON-5P-1.5-DIP | CON_5PIN |
| J4 | 1.3 | 1.3 | |
| J5 | 3PIN-1.25mm£-180 | CON-3PIN1.25MMAB | CON_3PIN |
| J7 | 5pin-1.5mm-180 | CON-5P-1.5-DIP | CON_5PIN |
| J8 | 5pin-1.5mm-180 | CON-5P-1.5-DIP | CON_5PIN |
| J9 | 3PIN-1.25mm£-180 | CON-3PIN1.25MMBA | CON_3PIN |
| J9A1 | PCBCOMPONENT_1A | PCBCOMPONENT_1 | |
| J10 | 5pin-1.5mm-180 | WT-301BAA | CON_5PIN |
| J12 | CON-2PIN1.25MMAAAAA | CON-2PIN1.25MM | |
| J13 | 1.3 | 1.3 | |
| J14 | 1.3 | 1.3 | |
| J15 | 1.3 | 1.3 | |
| J16 | 1.3 | 1.3 | |
| J17 | 1.3 | 1.3 | |
| J18 | 1.3 | 1.3 | |
| J19 | 1.3 | 1.3 | |
| J20 | 1.3 | 1.3 | |
| J21 | 1.3 | 1.3 | |
| J22 | 1.3 | 1.3 | |
| J23 | 1.3 | 1.3 | |
| J24 | 1.3 | 1.3 | |
| J25 | 1.3 | 1.3 | |
| J26 | 1.3 | 1.3 | |
| J27 | 1.3 | 1.3 | |
| J28 | 1.3 | 1.3 | |
| J29 | 1.3 | 1.3 | |
| J30 | 1.3 | 1.3 | |
| J31 | 1.3 | 1.3 | |
| J32 | 1.3 | 1.3 | |
| J33 | 1.3A | 1.3 | |
| J34 | 1.3 | 1.3 | |
| J35 | 1.3 | 1.3 | |
| J36 | 1.3 | 1.3 | |
| J37 | 1.3 | 1.3 | |
| J38 | 1.3B | 1.3 | |
| J39 | 1.3 | 1.3 | |
| J40 | 1.3 | 1.3 | |
| J42 | 1.3 | 1.3 | |
| J43 | 1.3 | 1.3 | |
| L1 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L2 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L3 | L_30R | R0603CA | R0603 |
| L4 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L5 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L6 | NC | R0603 | R0603 |
| L7 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L8 | NC | R0603 | R0603 |
| L9 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L10 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L11 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L12 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L13 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L14 | 0/NC | R0603B | R0603 |
| L15 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L16 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L17 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L18 | L_30R | 805 | 805 |
| L19 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L20 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L21 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L22 | L_30R | 805 | 805 |
| L23 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L24 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L25 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L26 | L_30R | R0603 | R0603 |
| L27 | L_30R | 805 | 805 |
| L28 | L_0.5MH | L_0.5MH | |
| LED1 | D0805A | RED | |
| MIC_IN1 | JK-S-7P-1 | JK-S-7P-1 | |
| NJ1 | RJ45-3046S-8P8CAA | RJ45_LED_DJ | |
| PT1 | TLP-181 | TLP181-HX | OPTO-817-S |
| Q1 | 2N3904 | SOT23-HX | 2N7000 |
| R1 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 |
| R2 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 |
| R3 | 1K | 603 | RES0603 |
| R4 | L_30R | R0603 | R0603 |
| R5 | 603 | 603 | |
| R6 | 603 | 603 | |
| R7 | 680 | R0603 | R0603 |
| R8 | 47K | R0603 | R0603 |
| R9 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R10 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 |
| R11 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R12 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R13 | 22 | R0603 | R0603 |
| R14 | 10K | R0603 | R0603 |
| R15 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R16 | 10K | R0603 | R0603 |
| R17 | 15K | R0603 | R0603 |
| R18 | 50 | R0603 | R0603 |
| R19 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R20 | 50 | R0603 | R0603 |
| R21 | 50 | R0603 | R0603 |
| R22 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R23 | 22R | R0603B | R0603 |
| R24 | 22R | R0603 | R0603 |
| R25 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R26 | 6.2K 1% | R0603 | R0603 |
| R27 | 4.7K | R0603 | R0603 |
| R28 | 10K | R0603 | R0603 |
| R29 | 22R | R0603 | R0603 |
| R30 | NC | 805 | RES0603 |
| R31 | 10K | R0603 | R0603 |
| R32 | 47K | R0603 | R0603 |
| R33 | 15K | R0603 | R0603 |
| R34 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 |
| R35 | 4X4.7K | RN4 | RCA4 |
| R36 | 47K | R0603 | R0603 |
| R37 | L_30R | R0603 | R0603 |
| R38 | 15K | R0603 | R0603 |
| R39 | 15K | R0603 | R0603 |
| R40 | 10K | R0603 | R0603 |
| R41 | L_30R | R0603 | R0603 |
| R42 | 22R | R0603 | R0603 |
| R43 | 22R | R0603 | R0603 |
| R44 | 22R | R0603 | R0603 |
| R45 | 47K | R0603 | R0603 |
| R46 | 22R | R0603 | R0603 |
| R47 | L_30R | R0603 | R0603 |
| R48 | 1M | R0603 | R0603 |
| R49 | DC_1 | DC_1 | |
| R51 | 50 | R0603 | R0603 |
| R52 | 0R/1206 | CAP_AA | CAP_B |
| R53 | 1K | 603 | RES0603 |
| R54 | 47K | R0603 | R0603 |
| R55 | 1K | R0603 | R0603 |
| R56 | 1K | R0603 | R0603 |
| R57 | 470R | 603 | RES0603 |
| R58 | 1K | R0603 | R0603 |
| R60 | 22 | R0603 | R0603 |
| R61 | 47K | R0603 | R0603 |
| R63 | 100K | R0603 | R0603 |
| R64 | NC | CAP_AA | CAP_B |
| R65 | NC | CAP_AA | CAP_B |
| R66 | 22 | R0603 | R0603 |
| R70 | 75 | R0603 | R0603 |
| R71 | 75 | R0603 | R0603 |
| R72 | 75 | R0603 | R0603 |
| R73 | 75 | R0603 | R0603 |
| R78 | 10K | R0603 | R0603 |
| R79 | 47K | 603 | RES0603 |
| R80 | 10K | R0603 | R0603 |
| R81 | 10K | R0603 | R0603 |
| R82 | 10K | R0603 | R0603 |
| R83 | 47K | R0603 | R0603 |
| R100 | L_30R | R0603 | R0603 |
| RLY | GI | TSC105D3 | TSC105D3 |
| RN1 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN2 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN3 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN4 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN5 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN6 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN7 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN8 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN9 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| RN10 | 4X22R | RN4 | RCA4 |
| SPK_OUT1 | JK-S-7P-1A | JK-S-7P-1 | |
| SW2 | BUTTON2-VA | BUTTON2-V | |
| T1 | T1231SA | T1231S | |
| TP1 | 49SMAA | 6MA | |
| TP2 | 49SMAA | 6MA | |
| U1 | LQFP-128 | QFP128 | |
| U2 | W986416EH | TSOP-54 | W986416-A |
| U3 | TSOP-48A | W28J160BT | |
| U4 | SSOP28 | SSOP28 | |
| U5 | SO8NB | DVM008 | |
| U6 | SO18WB | ULN2803A | |
| U7 | TO-252A | TO-252A | |
| U8 | 1.8V | SOT-23-5 | LDO-235 |
| U9 | MAX809 | SOT23 | MAX810 |
| U10 | QFP48-3 | QFP48-3 | |
| U11 | SOT223 | ASM1117-3.3V | |
| U12 | SOT23-6 | SOT23-6 | |
| U13 | 74HC259 | SO16 | 74LV259 |
| WIFI_LED1 | D0805 | D0805 | |
| Y1_ | 49SMBA | 6MA | |
| Y2_ | 49SM | 6MA |
