T1211 原理图ECO无法通过
针对这次的T1211的这个项目中,按照案例给的原理图来自己演练了一遍,发现ECO一直不能通过。但是自己也检查了好几次,没有发现问题。不知道为什么?同期的学员有相同或者相似的现象吗?关注中 dingding 像这种问题,我们都是对症下药,哪个位号出现问题,我们一开始就去把这些错误的信息记下来,然后一个个去搜,检查原理图的元件和封装是否对应的上,包括脚位的序号和封装信息是否对应的上,如果这些检查好了话,基本是这些了!
回 randy1022 的帖子
呵呵。已经搞定了,我以为Randy发的案例是没有任何问题的,所以一直纠结在我是不是画错了。上周外出了,今天回来仔细看了看,原来是原理图中引脚标号和PCB封装引脚标号不一致,导致了网络不匹配,所以出现了如上的错误。这个错误表现在PCB文件中是没有飞线。所以尽信书则不如无书。 我的更离谱,错的一大堆 都一样,是有很多封装读没有,直接添加上去就可以了回 huaiqiao976 的帖子
huaiqiao976:呵呵。已经搞定了,我以为Randy发的案例是没有任何问题的,所以一直纠结在我是不是画错了。上周外出了,今天回来仔细看了看,原来是原理图中引脚标号和PCB封装引脚标号不一致,导致了网络不匹配,所以出现了如上的错误。这个错误表现在PCB文件中是没有飞线。所以尽信书则不如无书 .. (2014-11-17 15:28) images/back.gif又学到了一招 呵呵,这个是太依赖randy的案例了。 我会继续关注
