yang_max 发表于 2014-12-4 18:03
ad14 原理图"卡顿"现象求助
原理图,特别是大尺寸原理图且器件比较多(未放字符框),移动器件后,等1-3s才能显示器件放置完成,可能这中间有什么算法在运算,小的原理图如A4时,速度可以接受,有没有相关设置,减少这种“卡顿”现象,谢谢
sym21ic 发表于 2014-12-4 20:50
显卡不行,换
yang_max 发表于 2014-12-5 09:32
回 sym21ic 的帖子
sym21ic:显卡不行,换 (2014-12-04 20:50) images/back.gif
和显卡没关系,没用过吧
yang_max 发表于 2014-12-12 09:43
自己顶起,别沉le
yang_max 发表于 2014-12-25 10:38
应该还是老问题,比如有文本什么的
randy1022 发表于 2014-12-25 13:05
软件都需要设置一下,优化一下就不会那么卡,简单的说,把用不到的功能,不让它一开启软件就打开,这样就会不怎么卡。
lw3530 发表于 2015-1-2 20:44
慎用TXT
lw3530 发表于 2015-1-2 20:46
但是图纸很大元件又多的时候还是卡,很吃配置 我的AD9跑起来在保存封装较多的库的时候也需要花上相当一段时间,AD14可以秒存...
lw3530 发表于 2015-1-2 20:47
实在不行就在一个工程下弄两张原理图分好功能,还可以有选择的导入某张原理图...
dayoucom 发表于 2015-4-22 00:50
吧on line drc关掉,具体方法查百度
查看完整版本: ad14 原理图"卡顿"现象求助
