a282350757 发表于 2014-12-12 19:45
两个LED闪烁的电路制作
  LED警示灯经常用于玩具或装饰品。使用9伏电路即可让电路工作。我测试了5伏也能运行。电路是一个无稳态震荡器。通过改变两个10k电阻和100uF的电容可以调整LED闪烁速度。http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/1014/20131014120328740.gif
两个LED闪烁的电路原理图
  工作原理:
  当电源一接通,两只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,红色LED被点亮,电容C1的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止,绿色LED不亮。随着电源通过电阻R1对C1的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,Q2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,绿色LED被点亮。与此同时三极管Q2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管Q1的基极电压也下跳,Q1由导通变为截止,红色LED熄灭。如此循环,电路中两只三极管便轮流导通和截止,两只发光二极管就不停地循环发光。改变电容的容量可以改LED循环的速度。http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/1014/20131014120443919.png
LED闪烁电路PCB图
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/1014/20131014120937819.jpg
LED闪烁电路制作的效果(增加LED可以制作出各种)效果
liposlt 发表于 2014-12-12 19:54
这个不错。
daywznc 发表于 2014-12-12 19:54
eyangbo 发表于 2014-12-12 20:08
longma668 发表于 2014-12-13 09:10
沧海云帆 发表于 2025-12-24 22:53
多学习一下
weikamd 发表于 2025-12-31 09:03
参考学习一下
lqsgg 发表于 2025-12-31 23:08
:D:D:D
wzh321 发表于 2026-1-1 08:05
每日打开+1
每日打开+2
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 两个LED闪烁的电路制作
