Unknown Pin 和Failed to add class member 的问题
相信很多人在使用DXP和AD的时候,都遇到过Unknown Pin 和Failed to add class member 的问题,我也遇到了,经过实验发现新建个PCB就可以解决这些问题,网上的常见做法也是这样的。但是很多时候新建PCB就要放弃前面已经布局布线了一半的样本,实在是费时又劳神。所以我在想既然是报错,肯定有办法解决,于是就研究了下发现了如下解决办法。希望对大家能有帮助。先点这个
然后点YES
再点生效更改,关闭。
然后点编辑网络
将类中网络全部选中,点鼠标左键按住不放拖动即可
点删除,再点YES,然后点关闭
这样就解决了Unknown Pin的问题。
点击类
然后左键单击选中这个,点击右键,选择删除点击左键即可,然后点击关闭
重新在原理图里点击
然后点击YES
再点生效更改,全部对了就点执行更改,问题就全部解决啦
真牛,谢谢! 沙发 这个方法好啊,以前都是把出差的元件删除,再重新导入的 重新执行下就可以 重新删除比较好,,再更新。。。。。。。。 谢谢!今天又学了一招 这个也是一种方法,赞一个! 路过,学习了,,,,, 赞一个,遇到很多次这个问题了!
