PADS Logic 转Orcad 方法 -- 用ORCAD 打开PADS LOGIC 原理图的方法
PADS Logic 转Orcad 方法一般做项目都是用orcad画图,用pads layout出pcb,所以logic就很少用的到,今天提供一个用orcad打开logic的原理图的简单办法: 1、在logic里把原理图输出txt文件。 2、打开ad6,导入txt文件,生成一个工程,然后另存为dsn文件。 3、用orcad打开dsn即可。此办法简单易行,可行度高,只是打开后需要后期加工美化一下。
没明白 ad还没去用不知道,下步实验下
不错,又学一招 没有AD就没法子转了? 没有AD就没法子转了? 直接可以吗?
