2dmin 发表于 2012-9-13 18:19
贴片磁珠的封装
片式磁珠 【Multilayer Chip Bead】
全称:铁氧体叠层片式磁珠。
主要规格尺寸,按公制标准分为:100505、160808、201209、321609、322511、451616等。
其对应关系如下:
0402封装(100505即1mm*0.5mm*0.5mm)
0603(160808即1.6mm*0.8mm*0.8mm)
0805(201209即2.0mm*1.2mm*0.9mm)
1206(321611即3.2mm*1.6mm*1.1mm)
1210(322513即3.2mm*2.5mm*1.3mm)
1806(451616 即4.5mm*1.6mm*1.6mm)
1812(453215 即4.5mm*3.2mm*1.5mm)
阻抗范围:0R~2000R,阻抗精度主要为:±25%。
片式磁珠与传统的磁珠不同,在同样的尺寸下,较插装磁珠可产生较高的阻抗值。无引线,其形状与尺寸都符合EIA标 准,可以利用SMT设备进行自动贴装至PCB上,即可抑制EMI和RFI。选择片式磁珠的产品时,应充分考虑到电流、频率特性等的要求,以选择合适的磁珠 类型。
目前,我们主要提供以下系列片式磁珠产品:普通型、尖峰型、大电流型、低频高阻型以及片式磁珠排等。
kayge 发表于 2013-10-17 16:15
菜鸟入门 发表于 2018-5-2 16:32
XIEXIE
可能性目录 发表于 2025-2-22 10:45
谢谢
查看完整版本: 贴片磁珠的封装
