fliger 发表于 2012-9-17 16:17
在FlashFXP中设置数据传输模式为PORT(主动模式)的两种方
在进行FTP操作时,一般是直接使用EditPlus的FTP功能,但EditPlus的FTP功能不能直接删除非空目录,在删除多级目录树时就非常麻烦,于是使用FlashFXP来进行。
  在FlashFXP中连接过程出现提示:
[右] 数据 Socket 错误: 连接超时
[右] 列表错误
[右] PASV 模式失败, 尝试 PORT模式。
[右] PORT 模式已成功,请更新您的站点配置文件。
  Google了一下,FTP协议的数据传输存在两种模式:主动模式(PORT Mode)和 被动模式(Passive Mode)。
  这两种模式发起连接的方向截然相反,主动模式是从 服务器端 向 客户端发起;被动模式是 客户端 向 服务器端 发起连接。
  是否采取被动模式取决于客户程序,在ftp命令行中使用passive命令就可以关闭/打开被动模式。
  FlashFXP支持这两种模式,并将“使用被动模式”作为默认设置。
  那么如何在FlashFXP中设置数据传输模式为PORT(主动模式)呢?
  方法有两种,以 FlashFXP 3.6.0为例:
  方法一、修改FlashFXP连接FTP服务器的默认参数
  选项 -> 参数设置… -> 代理 -> 把“使用被动模式”前面的钩去掉,确定。
http://hi.csdn.net/attachment/12143_1309341797cTvy.jpg
  方法二、针对各个站点进行设置
  如果FlashFXP管理多个站点,有的站点需要使用被动模式(PASV)、有些需要使用主动模式(PORT),那么我们也可以针对各个站点进行设置:
  站点 -> 站点管理器 -> 选择需要更改的FTP站点 -> 选项
  点击“使用被动模式”,去掉复选框中的勾(默认为灰色),应用。
http://hi.csdn.net/attachment/12143_1309341798UzJC.jpg
kingweison 发表于 2023-8-17 09:10
sanmu 发表于 2023-9-15 10:01
问题多多
查看完整版本: 在FlashFXP中设置数据传输模式为PORT(主动模式)的两种方
