pengxionghui 发表于 2015-1-17 11:45
[心得]我谈PADS的reuse功能
Reuse要符合的条件:
Reuse和被reuse部分必须有相同的以下的部分:
    相同的Part
type、相同或相似的网络、相同的DECAL封装。    对于相同的Part type的要求:
    1、
必须使用标准库中的Part type以保证有相同的Part type Name。
    2、特别指出:相同的Part
type包括相同的Logic Family。Logic Family信息在Part Eidtor的环境下,Part Information for
Part的对话框的General的面板中。Logic
Family的信息有:ANA、BGA、BPF、BQF、CAP、CFP、CLC、CMO、CON、CQF、DIO、DIP、ECL、EDG、FUS、HMO、HOL、IND、LCC、MOS、OSC、PFP、PGA、PLC、POT、PQF、PSO、QFJ、QFP、QSO、RES、RLY、SCR、SKT、SOI、SOJ、SOP、SSO、SWI、TQF、TRX、TSO、TTL、VSO、XFR、ZEN。如果一个器件的Logic
Family的信息不同,在不同的pcb文件之间是无法reuse的。造成很多的工作无法重复利用。
    解决办法:
新建一个全新的Logic Family为UND,以后在建新器件的过程中统一使用它。即:所建的器件没有任何的Logic
Family信息。所有新建的器件的Logic Family信息全部定为UND。其他的过去已经有的器件继续使用其原有的Logic Family信息。
    相同或相似的网络要求:
    在不同的PCB文件中进行reuse,必须保证有相同的网络名,在同一个PCB文件中进行reuse必须保证有相同或相似的网络名。
    所以,如果一款新产品想要reuse其他款产品中已经成熟的PCB设计文件,那么最好的办法是原理图设计时能从成熟产品的原理图中拷贝相关的部分,以尽量保证网络名一致。这样至少可以利用其能够为我使用的其中一小部分。
    相同的DECAL封装要求:
    不同文件之间的reuse必须有相同的DECAL封装。
yihong 发表于 2015-1-19 09:32
gds_2004 发表于 2026-10-9 17:35
dddddddddddddd
查看完整版本: [心得]我谈PADS的reuse功能
