jiangxianjun 发表于 2015-2-4 16:43
4x4 MU-MIMO的魅力,华硕RT-AC87U路由器硬件拆解图赏
随着802.11ac Wave 2路由器的陆续发布,现在家用级旗舰路由器再一次进入了更新换代的状态。华硕RT-AC87U路由器就是其中的一个代表作,早前我们已经看过了它的开箱图赏,今天给大家带来的是RT-AC87U的拆解图赏。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7640.jpg
华硕RT-AC87U路由器虽然在外观上与RT-AC68U有较大的不同,不过两者还有一定共通之处的,就是RT-AC87U同样是基于博通的平台打造,使用了BCM4709处理器,2.4GHz部分使用的是BCM4360芯片,支持TurboQAM技术,5GHz部分则为Quantenna的QSR1000平台,支持4x4 MU-MIMO,最高理论速率为1733Mbps。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7881.jpg
华硕RT-AC87U路由器外壳分为顶盖和底盖两部分,两者通过四颗螺丝进行固定,其中有两颗螺丝在底部的挂墙孔中间,另外两颗则在三角形橡胶防滑垫的下方,要揭开防滑垫后才能看到。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7878.jpg
需要注意的是,松开四颗螺丝后路由器的顶盖和底盖还不能马上分离,实际上两者直接仍然是有卡扣进行固定的,因此我们还要动用小撬棒和塑料拨片,小心松开卡扣后才能拆下路由器的顶盖。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7877.jpg
华硕RT-AC87U路由器大体上可以分为三个模块,从左到右分别是2.4GHz模块、5GHz模块以及路由器处理器模块。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7876.jpg
由于路由器对外接的无线干扰比较敏感,因此我们可以看到RT-AC87U的主要芯片模组上都覆盖有EMI屏蔽罩,以减少外界的干扰,维持路由器的稳定。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7857.jpg
华硕RT-AC87U路由器PCB正面(点击查看大图)http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7858.jpg
华硕RT-AC87U路由器PCB背面(点击查看大图)http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7862.jpg
华硕RT-AC87U路由器使用的是博通BCM4709处理器,博通BCM4709处理器属于双核Cortex-A9架构,主频为1GHz,其L1数据缓存和指令缓存均为32KB,L2缓存为256KB,理论效能已经达到上一代产品BCM4706的五倍。
相比RT-AC68U上使用的BCM4708,RT-AC87U所用的BCM4709基本上可以视为是前者的高频版,从性能而言要更高一些,但两者在技术特性上基本相同,同样常见于各种高端路由器产品中。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7863.jpg
华硕为RT-AC87U路由器配置了一颗DDR3-1600内存芯片,芯片来自于ESMT,型号为M15F2G16128A,容量为256MB,位宽为16-bit,这种规格的配置在高端路由中是很常见的。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7864.jpg
RT-AC87U路由器配置有128MB NAND闪存,这颗闪存位于路由器PCB的背面,USB 3.0接口的旁边。这颗具体型号被标签纸挡住了,不过我们大致上可以看出这颗芯片来自Spansion,型号很可能是S34ML01G100TFI00,这是目前比较常见的128MB NAND闪存。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7865.jpg
华硕RT-AC87U相比RT-AC68U最大的区别,是其5GHz频段的组成,RT-AC87U采用了Quantenna的QSR1000平台,该平台基于采用QT3840BC处理器以及QT2518B射频芯片组成,支持802.11ac标准和4x4 MU-MIMO技术,最高理论网速可达1733Mbps。
Quantenna的QSR1000平台方案实际上是可以独立运行的,因为QT3840BC不仅是主频为500MHz的ARM处理器,而且还整合有基带模组,配置有独立的内存和ROM,在搭配QT2518B射频芯片后就已经可以实现5GHz频段网络的独立运行,因此其可以分担路由器处理器的部分负荷,例如5GHz频段网络的内部信息交换等,以此降低CPU的工作负担,空出更多的资源来处理其它数据。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7866.jpg
QT3840BC处理器配置有128MB内存,内存来自ESMT,芯片型号为M15F1G1664A,属于DDR3-1600 16-bit位宽产品。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7860.jpg
QT3840BC处理器配置也配置有独立的ROM芯片,芯片来自Winbond,具体型号为25X05CLNIG,容量为64KB。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7867.jpg
来自Quantenna的QT2518B芯片,用于5GHz频段http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7869.jpg
华硕RT-AC87U路由器的5GHz频段前端模组使用的是SKY85405芯片http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7870.jpg
2.4GHz频段部分,华硕RT-AC87U使用的是博通BCM4360芯片,BCM4360支持2.4GHz/5GHz双频、3x3 MIMO、802.11ac以及TurboQAM技术,因此用在2.4GHz频段的时候,就可以在3x3 MIMO以及802.11n标准的基础上,实现理论最高600Mbps的网速。http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7872.jpg
RT-AC87U使用的2.4GHz前端模组http://img.expreview.com/news/2015/02/04/RT-AC87U%20/DSC_7868.jpg
博通BCM4709处理器自带5个LAN接口,在RT-AC87U上,这5个LAN口中的4个则分别用于WAN以及LAN2/3/4接口上,剩下的一个则连接至RTL8211E芯片,这是一颗千兆级网络交换芯片,它在RT-AC87U中的作用其连接BCM4709处理器以及5GHz频段的QSR1000平台,同时扩展出LAN1接口。
换句话说,实际上我们可以把RT-AC87U路由器看成是由两个路由器组合而成的,这两个路由器一个是基于BCM4709和BCM4360组成,另一个则是QSR1000平台,两者通过RTL8211千兆网络交换芯片结合在一起。
jiangxianjun 发表于 2015-2-4 16:44
非常不错的路由器
aabb888 发表于 2015-2-4 19:43
看一下
yfchen1003 发表于 2015-2-5 07:10
很强大
zhenghaizhou 发表于 2015-2-10 09:09
很强大,比我公司的好多了。
精华英雄 发表于 2015-2-15 00:16
华硕这个做工很好啊。照片也很详细。。赞一个。
ipook 发表于 2015-4-2 11:48
做工不错,TP和这个比起来就是渣了。
seawaterblue 发表于 2015-4-3 08:58
shuang pin bu?
shuihe112 发表于 2015-4-4 10:46
mc516 发表于 2015-5-19 09:15
好好
查看完整版本: 4x4 MU-MIMO的魅力,华硕RT-AC87U路由器硬件拆解图赏
