sbitxihc0616 发表于 2015-2-11 08:40
cadence学习
1.         Allegro中我设置了highlight的颜色为白色,但选中后颜色是白蓝相间的,很不方便查看。是什么地方需要设置,哪位大虾告诉哈我?
答:setup/user preferences/display/display_nohilitefont 这个选项打勾就行了。
2.         不小心按了Highlight Sov后部分线高亮成白色,怎样取消?
答:这个是用来检查跨分割的,取消的办法是:如果是4层板的话,在电源层跟地层都铺上地网络,然后再按Highlight Sov刷新即可。
3.         如何更改Highlight高亮默认颜色?
答:可以在Display->Color/Visibility->Display->Temporary Highlight里修改即可,临时修改颜色可以点Display->Assign Color来实现。
4.         如实现Highlight高亮部分网络,而背景变暗,就像Altium Designer那样?
答:可以在Display->Color/Visibility->Display->Shadow Mode打开该模式,并且选中Dim active layer即可。
5.         快速切换层快捷键
答:可以按数字区里的“-”或“+”来换层。
6.      OrCAD跟Allegro交互时,出现WARNING Could not find component to highlight错误等?
答:OrCAD输出网表,Allegro导入网表,确保两者对的上号,然后在Orcad选中元件,再右键Editor Select,即可在Allegro中选中该元件;反过来,在Allegro中要先Highlight某元件,在Orcad中变会选中该元件。
1.ORcad :首先打开orcad和allegro分别占1/2的窗口界面。然后orcad中 Tools/creatnetlist/PCB Editor中Create PCB Editor Netlist下的Options中设置导出网表的路径。然后确定导出网表。
2.Allegro:Files/Import/Logic/ 最底下的Import directory中设置刚才导出网表的路径。然后导入即可,只要不出现error即可。
3.操作互动:首先在allegro中选中高亮display/Highlight,然后到orcad中选中一个元件或者引脚哪么对应的allegro中旧高亮显示了。当然了选中Dehighlight就可以不高亮显示了。
7.         关于盲孔及埋孔B/B Via的制作方法?
答:可先制作通孔Thru via,然后Setup->B/B via definitions->Define B/B via,如下图,完成后,再在Constraint Manager->Physical->all layers->vias里添加B/B Via即可。
8.         在用Router Editor做BGA自动扇出时,遇到提示无法找到xxx解决方法?
答:路径里不能有中文或者空格 。
9.         在制作封装时,如何修改封装引脚的PIN Number?
答:Edit->Text,然后选中PIN Number修改即可。
10.   对于一些机械安装孔,为什么选了pin后,选中老是删除不了?
答:因为这些Mechanical Pin属于某个Symbol的,在Find里选中Symbols,再右键该机械孔,点Unplace Component即可。
11.   在OrCAD里用Off Page Connector为什么没起到电气连接的作用?
答:先科普下:
1.off_page connector确实是用在不同页间比较合适,同一页中可以选择用连线,总线或者Place net alias来连通管脚,没有见过在同一页中用off_page connector的。
2.off_page connector在电气特性上是没有方向性的,但是在制图时,为了人看方便,所以使用的双向信号和单向信号的符号还是不同的,这是为了让人知道它是输入还是输出。电气特性的连接是在芯片做原理图封装时,对管脚定义时形成的。
原因分析:Off Page Connector用于平坦式电路图中多页面原理图电气连接(这些原理图必须从属于同一个Parent Sheet Symbol)。如下图所示才算同一个Parent sheet symbol。
12.   如何将两块电路板合成一块?
答:先将电路板A导出成Sub-drawing,然后电路板B再导入该Sub-drawing,同时原理图也合成一个原理图,完后创建网表Netlist,电路板B再导入该Netlist,此时电路板B存在一些未名的器件和已名的器件,因为导入Sub-drawing元件布局跟连线都跟原来的保持一致,但是去掉了电路板A中元件的网表信息的,而导入该Netlist则导入了网表信息,为了利用原来的元件布局,可用Swap->Component命令来交换元件网表信息而保持原来的布局不变。
13.   元件封装中的机械安装孔Mechanical Symbol?
答:使用Allegro PCB Design XL的Package symbol模板建立一个元件封装,对于有电气连接性的pin将其按照实际元件的引脚编号。而对于机械安装孔的pin,将其pin number删除掉,表明它是一个非电气连接性的引脚,大多数指安装孔。比如DB9、RJ45等接插件都具有两个(或者以上)的机械孔。
14.   Mechanical Symbol已经存在库中,但Place->Manually在Mechanical Symbols里见不到?
答:在Placement里的Advance Settings选项卡中选中Library即可。
15.   ORCAD画原理图时,off page connector 后加上页码的方法?
答:用ORCAD画原理图,很多ORCAD的SCH中,大多在offpage connector 加上一个页码。方法很简单:Tools->annotate->action->add intersheet reference即可。
16.   布线时,添加到约束中的所有的通孔和盲孔都可以显示,但是所有埋孔都不能显示,不知道为什么。比如,L1—L2,L1--L3, L1--L8(8层板)都可以显示,但是L2——L7,L3--L6都无法显示?
答:在pad制作时需要把microvia点上即可。
17.   Allegro Region区域规则设置?
答:setup - constraints - constraint manager或者快捷菜单中带cm标记的,Cmgr图标启动constraints manager图表窗体,在窗体中选择object-->create-->region,此后就在表中设置一下物理或者间距规则,只不过在设置通孔时可以双击弹出选择过孔窗体,非常方便。最后设置完了点击OK,此后在allegro pcb的菜单中shape下有利用Rectangular建立一个矩形,然后在option中的active class 选择Constraint Region,subclass选择all.assgin to region选择你刚刚在规则管理中建立的区域规则名称,如果没有说明你没有保存好,重新操作一遍以上的规则建立过程。
18.   与某个Symbol的引脚相连的Clins和Vias删除不了?
答:可能该Symbol为fix,Unfix该Symbol即可。
19.   Allegro使用Fanout by pick功能时老是扇不出,而且停到一半卡死?
答:可能待扇出Symbol所在区域中存在Etch层的Shape,要删掉这些Shape才行。
20.   将某个网络设置成电源网络,并设置其电压、线宽等属性?
答:选中该Net,然后Edit->Properties,按下图修改其属性即可。或者也可以依次点击Tools->Setup Advisor->Next->Next->Identify DC Nets->填入网络的Voltage即可。
21.   为什么器件bound相互重叠了,也不显示DRC错误呢?是不是哪里设置要打开以下?
3 u# n/ O$ F1 d3 @# l. |答:有两种,一个是pin到pin的距离约束,主要是防止短路,需要在constrain中设置smd pin 到smd pin的距离,然后在setup——constrain——modes中的spacing modes中勾选smd pin to smd pin。
另外一个是检查两个器件是否重叠,需要用到place bound top/bottom,至于是顶层还是底层,要更具你的器件而定,这个规则只要是两个器件的place bound层相互重叠就会报警,同样需要打开检查开关,在setup——constrain——modes中的design modes(package)中勾选package to package为on(其中on为实时监测,只要触犯规则就报警,batch为只有点击update drc才监测报警,off是不监测,违反规则不报警)。当然,Color/Visibility中Stack-UP中相应层中的DRC显示也要开启。
22.   拖动时为什么不显示鼠线?移动铺铜或元件时,原来与之相连的过孔和线都消失了,怎么解决?
答:Move时要选中Ripup Etch。选中Ripup Etch时将去掉跟该Symbol引脚相连的Clines,同时显示Rats,选中Stretch Etch时用Clines代替Rats,而什么都不选时则保留Clines同时显示Rats。所以移动铺铜或元件为保留原来的过孔和线,则不能选中Ripup Etch。
另外:定制Allegro环境
Find(选取)
      Design Object Find Filter选项:
      Groups(将1个或多个元件设定为同一组群)
      Comps(带有元件序号的Allegro元件)
      Symbols(所有电路板中的Allegro元件)
      Functions(一组元件中的一个元件)
      Nets(一条导线)
      Pins(元件的管脚)
      Vias(过孔或贯穿孔)
      Clines(具有电气特性的线段:导线到导线;导线到过孔;过孔到过孔)
      Lines(具有电气特性的线段:如元件外框)
      Shapes(任意多边形)
      Voids(任意多边形的挖空部分)
      Cline Segs(在clines中一条没有拐弯的导线)
      Other Segs(在line中一条没有拐弯的导线)
      Figures(图形符号)
      DRC errors(违反设计规则的位置及相关信息)
      Text(文字)
      Ratsnets(飞线)
      Rat Ts(T型飞线)
    文件类型:
      .brd(普通的电路板文件)
      .dra(Symbols或Pad的可编辑保存文件)
      .pad(Padstack文件,在做symbol时可以直接调用)
      .psm(Library文件,保存一般元件)
      .osm(Library文件,保存由图框及图文件说明组成的元件)
      .bsm(Library文件,保存由板外框及螺丝孔组成的元件)
      .fsm(Library文件,保存特殊图形元件,仅用于建立Padstack的Thermal Relief)
      .ssm(Library文件,保存特殊外形元件,仅用于建立特殊外形的Padstack)
      .mdd(Library文件,保存module definition)
      .tap(输出的包含NC drill数据的文件)
      .scr(Script和macro文件)
      .art(输出底片文件)
      .log(输出的一些临时信息文件)
      .color(view层面切换文件)
      .jrl(记录操作Allegro的事件的文件)
    设定Drawing Size(setup\Drawing size....)
    设定Drawing Options(setup\Drawing option....)
      status:on-line DRC(随时执行DRC)
      Default symbol height
      Display:
      Enhanced Display Mode:
          Display drill holes:显示钻孔的实际大小
          Filled pads:将via 和pin由中空改为填满
          Cline endcaps:导线拐弯处的平滑
          Thermal pads:显示Negative Layer的pin/via的散热十字孔
    设定Text Size(setup\Text Size....)
    设定格子(setup \grids...)
      Grids on:显示格子
      Non-Etch:非走线层
      All Etch:走线层
      Top:顶层
      Bottom:底层
    设定Subclasses选项(setup\subclasses...)
      添加\删除 Layer
      New Subclass..
    设定B/Bvia(setup\Vias\Define B/Bvia...)
      Ripup etch:移动时显示飞线
      Stretch etch:移动时不显示飞线
信号线的基本操作:
    更改信号线的宽度(Edit\Change\Find\Clines)option\linewidth
    删除信号线(Edit\Delete)
    改变信号线的拐角(Edit\Vertex)
    删除信号线的拐角(Edit\Delete Vertex)
23.   如何修改某个Shape或Polygon的网络属性以及边界?
答:Shape->Select Shape or void->单击选中该Shape->在右边Option栏Assign net name中将Dummy Net修改成自己想要的网络,当鼠标光标停留在边界时可以拖动光标修改边界。
24.   如何只删除某一层里的东西?
答:很简单,Display->Color/Visibility->单独显示要想删除的那一层,OK后删除即可。
25.   如何替换某个过孔?如何不在布线状态下快速添加过孔?
答:Tools->PadStack->Replace,然后必须选上Single via replace mode,最后选上要想替换的过孔即可;利用copy来快速添加大量过孔即可。
26.   如何在allegro中取消Thermal relief花焊盘(十字焊盘)
答:set up->design parameter ->shape->edit global dynamic shape parameters->Thermal relief connects ->Thru pins ,Smd pins -> full contact
27.   在等长走线时,如何更改target目标线?
答:绕等长有两种:一种是设在一定范围内绕没有基准,就是说在一组BUS里必须绕到这个范围内才会变绿,这个我一般不用,因为BUS里少绕一根不到这个范围就不会变绿。另一种就是设在一定范围内有基准的,也许就是你表达的这种,ElectricalConstraint Set-->Net-->Routing-->Relative Propagation-->relative Delay-->Delta:Tolerance下你想设做基准的Net,点鼠标右键,在下拉菜单选择set as target。
28.   如何分割电源层?
答:使用Anti Etch来分割平面
使用Add->line命令,并且设置Active Class为Anti Etch,设置好线宽,并且在外框画好RoutKeepin,然后在已经建立Shape的平面上,画出想要分隔的范围,再用Edit->Split Plane->Create。
29.    画了line型线,如何修改?
答:Edit->Vertex(顶点)命令来修改。
30.通孔式焊盘做得比较大,且排列的较密集,怕连锡怎么办?
答:焊盘间画丝印做隔离。
31.allegro对齐的问题
答:1.首先右键application mode切换到模式placement edit;
2.框选需要对齐的元件;
3.关键的一步,在你要对齐的基准元件上右键,选择align components;OK
4.allegro只能实现这个中心点对齐,至于更高级的要使用skill了
32.修改了元器件封装,如何更新到PCB?
答:Place->Update Symbols->Package Symbols->找到该封装->点击Refresh即可。
33.Allegro如何添加机械孔?
答:孔径为NPTH(None Plated Through Hole),焊盘为NULL,THERMAL RELIEF和ANTI PAD需比孔径大20MIL左右.然后把它当做via来用就可以了,当然也可以做成Symbol来添加。
34.画封装时如何将元件参考点设在中间?
答:画好封装后,Setup->designer parameters->Move Orign即可。
35.   在Allegro中如何更改字体和大小(丝印,位号等)
配置字体:
allegro 15.2:
setup->text sizes
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
改变字体大小:edit->change,然后在右边控制面板find tab里只选text(只改变字体)
然后在右边控制面板options tab里line width添线的宽度和text block里选字体的大小。
最后选你准备改变的TEXT。
框住要修改的所有TEXT可以批量修改
allegro 16.0: setup->design->parameter->text->setup text size
text blk:字体编号
photo width: 配置线宽
width,height:配置字体大小
改变字体大小:
class->ref des->new sub class->silkscreen_top
最后选你准备改变的TEXT,框住要修改的所有TEXT可以批量修改,
注意:
如果修改顶层丝印要先关掉底部丝印层,silkscreen_bottom和display_bottom
在建封装的时候可以设定
36.Allegro静态铺铜时,当用Shape void Element来手动避让时,有些区域明明很宽但老是进不去以致导致出现孤岛?
答:在用Shape Void Element命令时,选中Shape,右键Parameter,Void Controls->Creat Pin voids,将In-Line改为Individually即可。
37.重叠元件,如何切换选中它们?
答:选中该最上面元件,按Tab逐层切换选中。
38.画封装的时候,明明已经在某些层上有定义,如Rout Keepout等,但是调用元件到板上却老是找不到该层?
答:可能有两个原因:1、PCB板上没显示该层;2、画封装的时候,如Top层定义成“Top_Cond”,但PCB上却定义成“TOP”,所以显示不出来。
39.动态铺铜时,Update to Smooth但还是存在Out of date shapes,什么原因?
答:可能存在一些dummy net 的shapes,可以通过在Report里运行Shape dynamic state来找到这些shapes,又因为dummy net的shapes可能不会就这样显示出来,可以stack-up里boundary那栏打开,用shape select来选中它来删除。
40.Package Geometry 里的Silkscreen画的是封装的外框,Component Geometry里的Silkscreen是器件的编号文本如R1等。
41.Place_Bound_Top
Used to ensure you don’t place components on top of each without getting a DRC.This boundary normally defines the component area which may or may not include pins of surface mount devices. This boundary can also be assigned a component high to be verified at the board level and checked to the Package_Keepout_Top boundaries or any other special component clearances.If this boundary does not exist than it will be automatically created based on the Assembly_Top outline and the outer extents of the component pins. This boundary can only be defined at the symbol level (.dra).
Dfa_Bound_Top
Used by the Real Time Design for Assembly (DFA) Analysis to check clearances between components driven by a Spreadsheet based matrix of components.This boundary normally or can be different then the traditional Place_Bound_Top boundary and it may include pins of surface mount devices. If this boundary does not exist than the DFA checks default to using the Place_Bound_Top boundary.This boundary can only be defined at the symbol level (.dra).
Package_Keepout_Top
Used to ensure you don’t violate placement keepout areas or high restricted area in a design. This boundary can only be defined at the board level (.brd) and cannot be added to the symbol level (.dra) unless it is part of a Mechanical Symbol (.bsm)
42.allegro导出库时,no library dependencies选项有什么用?
答:选中该选项,导出库时会连同焊盘一起导出去。
43.Constraints manager里无法建立pin pair?
答:有可能是虽然已经给电阻、电容等器件建立Espice模型了,但是IC的pin脚IO属性没定义。可以编辑pin脚的属性,找到pinuse项,在里面更改即可。
SI仿真时,提示can’t open xx/xx/xx/cycle.msm是怎么回事?
答:肯定是.brd文件的路径或文件名本身有空格。
SI仿真时,提示“part with invalid parameter values exist in the topology”怎么解决?
答:可能是TL的velocity参数没添加上。
Allegro布线时,等长走线很慢、很卡?
答:肯定是开了constraints manager,关掉即可。
Orcad使用层次原理图作图时,对于顶层原理图中的block跟其所对应的子原理图中port修改后如何快速同步?
答:当修改了原理图中的port时,回到顶层原理图,找到其所对应的block,右键选择synchronize up(向上同步),即可将port更新到block。Synchronize down则刚好相反。
Constraints Manager里等长布线时,Relative Propagation Delay里没有显示走线长度及误差信息?
答:可以试试打开Online DRC,并且Update DRC.
如何查看Packetage使用了哪几个pad?
答:在allegro里找到Tools->Quick Reports->PadStack Usage Report,在里面搜索即可。
orcad/pspice安装报runtime error r6034错误或缺少.dll文件的解决方法
答: Microsoft Visual C++ Runtime library
Runtime Error!
Program :D:\Cadence\SPB_15.7\tools\capture\capture.exe
R6034
An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Please ccontact the application's support team for more information!
解决方法:
1.在"我的电脑"上右键,选择属性,然后选择“高级”,再点击进入“环境变量”
2.在"系统变量"中找到"PATH"项,我的PATH键值如下:
原来的:
E:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;E:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%QUARTUS_ROOTDIR%\bin;e:\MENTOR~1\LICENS~1;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt
修改后的:
%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;E:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;E:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%QUARTUS_ROOTDIR%\bin;e:\MENTOR~1\LICENS~1;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib
也就是把所有cadence的变量全部放到前面就行了。
orCAD里面怎样批量修改器件的属性?
答:在project页面里选中”xxx.dsn”,右键选择Edit Object Properties,进去后再右键选择pivot可切换列表布局。
LP Wizard做PCB库的时候为什么做出来的库没有焊盘的?
答:肯定是没设置allegro里Pad的路径了,导致LP Wizard用skill调用allegro时找不到焊盘。
做PCB库时,一般需要在哪些层做处理?
答:
无电气层外框   (Packetage Geometry->Place_Bound_Top)
器件高度         (Setup->Areas->Package Height)
装配层外框       (Packetage Geometry->Assembly_top)
元件丝印层外框   (Packetage Geometry->Silkscreen_top)
参考编号在丝印层(Ref Des->Silkscreen_top)和装配层(Ref Des->Assembly_top)
元器件类型       (Device Type->Assembly_Top)可选
做PCB库时,如果修改了焊盘,那怎样将封装库里焊盘更新到最新状态?
答:打开.dra,Tools->Padstack->Refresh即可。
快速切换act层跟alt层?
答:在env里设置快捷键添加以下文本即可用F2键快速切换了。
alias F2 pop swap
用Allegro SI仿真的时候,DDR3跑的是800MHz,所以我CLK设的是400MHz,您所在Stimulus Edit中的Switch At选BOTH,这样跑出来的才是正确的。打开switch at的方法是:在Stimulus State栏中选Custom选项,Stimulus Type里面选择SYNC,在下面的Stimulus Editing栏就可以看到Switch At选项。
当使用层次式设计时,导出物料清单要选中use occurrences(preferred) ,而不是use instances(使用当前属性)。否则可能出现器件编号不对的状况。
当back annotation反标失败的时候,可再重新对整个design来一次annotation,甚至是先复位所有编号,再无条件编号,平铺式选instances跟occurrences没关系,层次式必须选择occurrences。然后brd导出logic,orcad再反标一次即可。
铺静态铜完成后最好fix下,否则split planes时可能会导致之前的覆铜丢失。
Allegro老是提示dynamic shapes里有out of date shapes怎么办?
答:肯定是用画anti etch线的方法分割电源层,但分割得太碎,导致一些外面的dummy net的shapes被自动删掉而留下一些boundaries,没分割一次,boundary就增多,所以可以看到out of date shapes会增多。这时单纯删除shape是不行的,要在color/visibility里将bound.这一栏显示才行。
不小心将所有覆铜删掉后,导致之前打的接到低上的过孔全都变成dummy net了,有没有办法可以批量修改这些过孔的网络接到地呢?
答:
先铺上GND属性的dynamic copper;
选中所有过孔,然后移动到板外面,不要选中rip up,最好用ix 命令,方便待会儿移回到原来的位置;
然后再用ix命令移回到原来的位置,此时刚才的无网络连接属性的过孔将会自动打上网络属性。
原理图:i放大 o缩小
      ctrl+mouse放大缩小
      ctrl+pageupctrl+pagedown 左右移动
      ctrl+n 下一PART   ctrl+b上一PART
      view->package 查看全部Part
      view->part    查看某一PART
      edit->browse 查看part、nets等
      alt断开连接移动
      R旋转, V垂直, H水平
原理图 R 旋转shift 任意角度走线    alt拖动元件时切断连接
全局修改器件属性:edit->browse->parts->shift全选所有器件->edit->properties->browse spreadsheet修改即可。
原理图库:D:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\library\Discrete.olb(散件)
建立原理图库:new->library
Cadence olb :ctrl+N 切换到下一PART ctrl+B 切换到前一PART
栅格的控制都在options->preferences->Grid Display
Schemtic page grid控制原理图栅格
Part and symbol grid控制元器件库栅格
PCB例程:D:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\examples\board_design
测量距离:display->measure / Find->pins
PCB Editor:右键->cancel 取消
      类、子类color visible
PCB提供两种模式,布局布线,封装库(package symbol)
PCB 封转库中,怎样设置图纸大小?
            显示栅格大小?
焊盘—>元件封装
    layout->pins:x0 0   ->右键done
draplace_bound_top(矩形)silkscreen_top == assemble_top
   assemble_top:x0 0.75ix 1.8 iy-1.5ix -1.8 iy 1.5(add line)
   silkscreen_top: x0.6 0.94ix -1.38iy -1.88 ix 1.38(add line)
                     x1.2 0.94ix 1.38   iy -1.88 ix -1.38
   place_bound_top:add rectangle
                     x-0.85 1   x2.65 -1
   参考标号:layout->label->refdes
               Assembly_top   内部
               Silkscreen_top 左上角
   file->new->package symbol
   必须有:1引脚2零件外形,轮廓线3参考编号4place_bound放置安装区
   psm元件封装数据文件,dra元件封装绘图文件
BGA272封装:球形引脚0.75宽27mm      IPC标准
            PCB上 80%0.6
            pad designer pad->package symbol
file->newsmd0_60cirsolder大0.1    check
pcb editor:package symbol
dsp6713bga272
setup->drawing parameters设置尺寸 -5 -36   41 41
setup->grids   0.0254
      layout->pins    x0 0   x0 -1.27
      右键->done
edit->delete      find->all off->pins
package geometry: place_bound_top:add rectangle   x-3.45 3.45x27.55 -27.55
   silkscreen_top:0.2    x-1.45 1.45x 25.55 1.45(x间有空格)
   x 25.55 -25.55x -1.45 -25.55   x -1.45 1.45
   silkscreen_top:加角标   addline    0.2 加点
   assembly_top:add line
   参考标号:assembly_top 内部silkscreen_top 左上角
SOIC焊盘:不规则   建立图形->pad->package
pcb editor:shape symbols cir+rect+cir
setup->drewing param: -2 -2 4 4
                setup->grid:0.0254
shape->rectangle:etchx -0.625 0.3x 0.625 -0.3
shape->circle x -0.625 0x -0.925 0    x 0.625 0x 0.925 0
shape->merge shapes(融合)
create symbol rx1_85y0_6r0_3.ssm(图形零件文件)
                又一个rx2_05y0_8r0_4.ssm   soldermask
pad designer:
                设置工作路径:setup->user preference
   设置旋转+右键旋转设置引脚旋转   package symbols
通孔焊盘 大10mil   pcb editorflash symbol      .fsm
add flash 1.5 1.8 开口spoke width 0.7
anti pad
brdpcb editor
设置尺寸setup->drawing   精度 mil2
-4000-400018000 12000
板框add line   board geometryoutline
   x 0 0ix5400 iy 4000 ix -5400 iy -4000
倒角manufacturer ->dimension fillot(圆弧角)80mil 点角的两线
route keep in :setup->areas->route keepin
   route keepin ->all -> unfilled
   x 100100ix 5200 iy 3800 ix -5200 iy -3800
package keep in:edit->z-copy 图形复制(shape)
   package keepin ->all   点击route keepin
   find->shape
安装孔:place->manually->placement ->advance seting->library
   placement list->package symbols->mtg300_600
edit->move find->symbols
x 220 220   x 220 3780x 5180 220x5180 3780
设置层叠结构
setup->cross-section ->layout cross section (内电层plane)
内电层覆铜 edit->z-copy
find->shape    option->etch->GND->create dynamic shape
   power->create dynamic shape
导入网表:file->import logic ->cadence->import directory
place-> manually
设置栅格点:setup->grids on
setup->drawing options:status/dispaly需经常查看
pcb布局
手工place:place->manually   autohide:右键show
mirror:option、右键、setup->draw option->symbols ->mirror
   已放置元件:edit->mirror
旋转:已放置:move ->右键rotate
   option->angle->放置后右键旋转->增量
移动:edit->move (框选多移动)
交互式布局:原理图option->preference->enable intertool (millsce)
   PCB:placement
   原理图选中元件->右键PCB editor select(shift+s)
一page布局到PCB:原理图:edit->browers->part->shift全选元件->edit->priority->new->PAGE 1
    dsn->tools->create netlist->setup ->configuration file->edit
    PAGE=YES->Allow user defined propity
   PCB:file->import logic->create user-defined priorities->
    place->quick place ->place by property/value->right->place
room布局:可从PCB或SCH中设置room属性
PCB:edit->properties->find by name->comp(or pin)/name->more->选器件->apply->
   room->value:power3v3->apply->show->ok
   setup->outline->room outline->create
   place->quick place->place by room->place->ok
SCH:选器件(ctrl)->右键->property->cadence-allegro->room->右键edit->
   current properties->apply
   PCB->file->import logic->setup->outline->room outline......
一次调进所有元件
quick place:place->quickplace->place all components->around package keepin->right
      关掉线属性->display->black rats->all
edit->move->find by name ->U6
常用命令:edit->move / mirror
干扰源:时钟,RAM(bus,高速)
LDO线性电源噪声小, 开关电源噪声大
平面去耦   管脚去耦
电容值越小越靠近管脚
排阻用于端接
1.去耦电容2.端接电阻
时钟走线 线比较宽
约束规则设置:setup->constraints
standard values
space->set values
physical(line/vias) rule set -> default
线变窄->neck 8mil精装线
设置过孔physical rule set
设置规则值:1设置约束规则setup->constraints
2设置网络属性名edit->property->find->net->more->apply->net physical type->apply
         net spacing type
3网络赋值规则
电源20mil
特殊区域处理:setup->constraints->areas require a type property->add->
attach property->点shape->edit property窗口设置属性名->
网络赋值规则
布线:route->connect
设置规则:布线
建立总线:constraint Manager->Net->Routing->wiring
mcu->ram
mcu->flash   两者距离相等最好
在总线基础上建立拓布后,设置规则
拓扑约束:选择线->logic->net schedule->选择引脚->右键insert T
方法2.总线->右键sigx->在SigXplorer编辑连线->set constraint->wiring->template->verify->file update constraint manager
走线线长规则设置:sigx->set constraint->prop delay->from to length(max min)->add->update constraint manager
analyze ->analysis modes 打开拓布、线长显示
等长设置:蛇形走线调整传播延时
sigx->set constraint->rel prop delay->
T性连接点后两段相等:new->T.1 - U7local->length tolerance:500mil->add   (T.1- U7T.1 - U8)
mcu到器件:new->u6-U7 global->length:400mil->add
查看:net-》routing-》relative propagation
差分对设置:
constraint manager-》选线-》右键create differential pair
constraint manager-》net->routing-> differential Pair->设置 (phase tolerance 10mil 两线容忍误差)
方法2.logic->assign differential pair ->选线->添加
   setup->constraints->electrical constraints->diffPair value->new->设置
         assign->赋值
布线前准备47:
设置颜色:display->color->设置stack up、components、 manufacturing、geometry
屏蔽电源地线:edit->property->find name net->more->power ->apply->ratsnest_schedule->power_and_ground->apply
高亮显示:display->color ->display ->highlight设置颜色->display->highlight
setup->user preferences->display ->display_nohilitefont
drc:   display drcfill
   setup->draw options->display 设置DRC尺寸
飞线显示:display->show rats->all components nets
关闭:blank rats->all components nets
不同网络高亮不同颜色:display-》highlight-》find net ;option 选择高亮颜色->点击网络
BGA fan out48:route ->fanout by pick->find components->点选器件(电源地未fanout)
constraints->电源线宽属性去掉
       右键setup->fanout->direction anywhere
布线:route->connect->option设置
设置过孔:setup->constrant->physical->via设置
布线方式50: 换层:双击/右键add via 、 swap layer
群组走线51:bus走线
route->connect
1.框选网络
2.右键temp group,逐个点击pin
线距:右键route space
动态显示延迟:setup->etch->allegro_dynam_timing on/ allegro_dynam_timing_fixedpos 确认
rdly相对延迟   dly延迟
当前走线长度:setup->etch->allegro_etch_length_on 确认
router->slide 修复走线
router->miter by pick 修正转角为45°
router->spread between voids让开过孔边界
router->gloss
差分对布线:53
T型走线:
蛇形走线:route ->delay tune -> trombone较好
覆铜55:shape->polygen 多边形 /rectanglar 矩形 /circular 圆形
shape->edit boundary
附网络:shape->select shape or void->点击铜皮->assign net->option 选择网络
手工挖空:shape->manual void->形状
删除孤岛:shape->delete islands
铜皮合并:shape->merge shapes
内电层分割:add->line-> option->anti etch ->power->width 40mil间距
edit->splite create->power
删除孤岛
布线完成后:
测试点57:
PCB编号:logic->auto rename refdes->rename->设置
原理图edit->back Annotate
查看:tools->report/quick reports:unconected pins report
      数据库检查:tools->update DRC /db check
silkscreen58
drill 59
artwork60
内电层覆铜?????????????????
***************丝印***************************************
silkscreen:关闭走线层,打开丝印层。
display->display and visibility->stack up->etch 关闭
      asembly top/bottom off
      manufacturing->autosilk_top/autosilk_bottom on
生成丝印:manufacture->silkscreen->package geometry:silk
   reference designator:silk ->silkscreen
改变字体大小:edit->change->find:text->option:width 8 block 2->框选板子->右键done
调整位置:edit->move
添加文字:add->text->option:manufacturing:autosilk_top
***************钻孔文件***********************************
钻孔文件相关操作:drl
设置参数
manufacture->Nc->NC parameters->设置参数(默认)   =》    nc_param.txt
生成文件:manufacture->NC->NC Drill:全通孔用layer pair 有盲孔by layer->drill=》 .drl
非圆孔处理:Manufacture->NC->NC route->route   =》.rou
生成钻孔表和钻孔图(板上):display->all invisible-> board geometry:outline on->apply
    manufacture->NC->drill legend->ok
****************光绘文件****************************
光绘文件:manufacture->artwork->未定义线宽:6
    Plot mode:正负片:positive
    vector based pad behavioron
    Gerber RS274x
加光绘边框(可选):setup->areas->photoplot outline->画框
添加silk_top
1.display->color visible->all invisible
    board/package geometry:silkscreen top on on
    manufacture:auto silk topon->apply
2.manufacture->artwork->general parameters->film control
    右键add->silkscreen_top-> OK
光绘文件层(四层):
电气层:bottom GND power Top
丝印层:Silkscreen_top silkscreen_bottom
阻焊层:soldermask_top solid_bottom
加焊层:pastemask_top pastemask_bottom
钻孔层:DRILL_DRAWING:manufacturing:nc legand-1-4
外框层:geometry outline
要修改各光绘层参量
注:右键点选光绘层,display显示该光绘层。
钢之盾 发表于 2015-2-11 08:56
很不错的资料 这次坐沙发了
hueylee 发表于 2015-2-11 08:57
EDA365论坛弄来的?
senlwang 发表于 2015-2-11 09:15
抽空学习一下这个软件,
fengxz 发表于 2015-2-11 12:46
别的地方复制过来的谢谢
松哥无敌 发表于 2015-2-11 13:47
ycy 发表于 2015-2-11 14:25
好多啊~谢谢分享~标记下来慢慢看~
bidinghong 发表于 2015-2-11 20:21
好多啊~谢谢分享~
sbitxihc0616 发表于 2015-2-11 20:32
回 4楼(fengxz) 的帖子
fengxz:别的地方复制过来的  谢谢 (2015-02-11 12:46) images/back.gif
硬盘里沉睡很久的资料,拿出来大家看看
yuyeling 发表于 2015-2-11 23:02
好厉害,谢谢分享
查看完整版本: cadence学习
