光纤收发器的选购经验介绍
光纤收发器 ,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用 。很多童鞋在小区或企业光纤组网传输中,用光纤收发器联网有很大的兴趣,但不知道该怎么下手,在这里总结用户之前的经验,向大家介绍一下光纤收发器的选购经验。
在实际的采购中,企业考虑的一个重要的因素是价格,特别是中小型的企业和SOHO办公。我们认为,几百元的产品足以满足一般的企业的需求了,除非是特殊的行业,例如电信、军事等。当然,除价格外同时还必须考虑产品与周边环境相容性的配合及产品本身的稳定性、可靠性,否则价格再低,买了也没有用。为了使大家能挑到好的产品,把一些采购要点罗列如下:
(1)看看它本身是否可支持全双工及半双工,因为市面上有些芯片,目前只能使用全双工环境,无法支持半双工,若接至其他品牌的交换机(Switch)或集线器(HUB),其又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲撞及丢包。
(2)看看它是否与其他光纤接头做过连接测试,目前市面上的光纤收发器收发器愈来愈多,如不同品牌的收发器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象。
(3)看看它有否防范丢包的安全装置,因为很多厂商 在制作光纤收发器时,为了减低成本,往往采用寄存器(Register)数据传输模式,这种方式最大的缺点,就是数据传输时会不稳,造成丢包,而最佳的方式就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
(4)看看产品是否有做温度测试,因为光纤收发器本身使用时会产生高热,再加上其安装的环境通常在户外,故温度过高时,光纤收发器是否可正常运作,是用户非常重要考虑的因素!允许的最高工作温度是多少?对于一给需要长期运行的设备此项非常值得我们关注!
(5)看看产品是否有符合IEEE802.3标准?单/双模光纤收发器如符合IEEE802.3标准,如果不符合该标准,那么肯定会存在兼容性的问题。
(6)衡量一下厂家的售后服务,试想一下,如果你的设备坏了,厂家几天都没有解决问题,你的损失是多少啊?所以为了使售后服务能及时及早的响应,建议大家选择具有实力雄厚、技术力量高超、信誉良好的专业公司。也只有专业公司的技术工程师排除故障的经验比较丰富、检测故障的工具比较先进!
(7)选购时仔细观察产品的外型,看看产品的光纤模块外壳有否旧、有否光泽又或者是有否磨损痕迹。现今市场上有不少厂商为了谋取暴利,在光纤收发器、光纤交换机等设备上使用了二手或旧的光纤模块,使用这些二手光纤模块的产品,对网络传输造成极大的隐患,如:光纤模块的光路受到污染,对信号传输必定受到影响,传输质量的下降。而传输质量下降,对接收的灵敏度也造成降低,也会造成数据丢包的现象。再加上使用了二手的光纤模块,在使用寿命上也会打了折扣,随时出现零件失效等。 受教了,谢谢。 好好学习
