cadence orcad中部份器件无法自动器件序号解决
在orcad中一个元件有两个实例,一个叫Occurrences(产生),另一个叫Instances(实例).可以这样理解它们,每个元件都有它自已的occurrences,但相同类弄的元件只会有一个instances.而我们更新原理图里的元件编号时,一般都是按instances来更新的,如下图但是我们有可能把某些器件的一些属性设置为私有,这样使用这种方式自动重排编号就对些器件无效,甚至还有可能导至器件的occurrences与instances不一至,导至很多问题
为了防止这种情况,所以建义把上图中的primitive项设为default,这样,在更新instances时,就能更新到相应器件的occurrences了.
