老吴 发表于 2015-9-8 17:18:40
PADS(powerpcb)问题汇总贴[疑难杂症解决方法]
PADS问题汇总
准备抽时间,把PADS问题归类一下。慢慢的收集整合起来。虽然这是一个麻烦而且漫长的过程。但是还是努力去做好。为了方便大家查找解决方法。 大家日常中遇到问题。解决了,也希望能把解决方法分享上来。这样我就汇总起来以后查找。就好比我之前整理的这个 PCB设计软件汇总一样。这样方便大家下载软件。不用到处去找。
PCB设计软件汇总
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-31311.html
PCB邮票孔设计方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-68182.html
分成以下几大类。
软件安装问题汇总
PADS安装完运行 the directory pointed by the FileDir INI File entry cannot be found.aborting 解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-50761.html
PADS安装完运行,找不到filedir ini 文件条目指定的目录 出错解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-50762.html
安装PADS每次打开都提示Logic_Session.log找不到Can't open C:\PADS Projects\Logic_Session.log解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-51075.html
PADS和Cadence冲突导致 Orcad 无法启动出现Capture.exe找不到cdn_sfl401as.dll问题
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-58145.html
ORCAD原理图 PADS画板问题
ORCAD原理图元件参数值Value值导入到PADS 里面的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-56719.html
PADS画好板子后添加元件参数值Value 的方法。
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-56718.html
软件功能问题汇总
PADS 宏文件删除后每次打开都提示找不到路径解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-51022.html
PADS9.5中文修改丝印“发生严重的运行错误”解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-33430.html
PADS走线上显示小方框。这是啥东西。这里说明清楚
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52126.html
Altium Designer的pcb转换成pads格式。无法修改颜色问题解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52323.html
关于PADS9.5在Windows8/8.1系统PADS Logic选项显示问题修复补丁
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-36289.html
最新版PADSVX.0 安装在Windows8/8.1系统PADS Logic选项显示问题修复补丁
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-36287.html
PADS走线上显示网络名,过孔,焊盘显示网络 和焊盘上显示引脚编号的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52635.html
PADS删除多余没用的层,和多层板减少板子设计层数的解决方法,图文并茂教程
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52638.html
PADS Router 里面移动元件保留与元件之间连线(走线)的设置方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52647.html
PADS layout移动元件,不要走线跟着连接的设置方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52646.html
PADS不显示丝印、参考编号,添加方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52649.html
PADS过孔上显示XX 去掉的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-52931.html
去除PADS过孔周围显示个圆圈圈的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-3644.html
PADS 画完板子元件位号丝印快速居中的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-85841.html
PADS_LOGIC选项菜单显示不全解决方法视频教程(适合PADS所有版本和系统)
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-87774.html
PADS封装向导界面显示不全的解决方法视频教程-所有系统和版本通吃
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-142085.html
PADS 从项目浏览器(project explorer)无法选中项目的解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-88378.html
PADS 明明有走线,但是看不到的解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-95062.html
PADS扇出提示Strategy file is missing or orrupted 解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-100756.html
记录个奇葩问题:ERROR: Wrong gate pin data at the line: P1_5INT1PWM3
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-101868.html
PADS下拉菜单完整显示的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-137100.html
PADS在WIN10 下按键盘就死机 无法放大缩小解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-171882.html
PADS VX2.7 Logic连接不了Layout 解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-177075.html
做封装问题和汇总
布局、布线遇到问题汇总
PADS 放置一圈过孔的方法,和矩形放置过孔的方法,沿着板边放置过孔
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-35619.html
Pads router飞线(鼠线) 显示很粗 解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-46782.html
PADS   按F4不能却换层的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-46815.html
解决方法ERROR:Archive Navigator is not a Control:progID=,CLSID=
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-44870.html
PADS 过孔上片的XX怎么消除?这里有解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-37512.html
ASC 和PCB 做ECO比较时卡死的解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-81913.html
PADS Router切换layout卡死问题-一般都是卡死 48% 位置解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-88734.html
PADS Router点击“选项”,弹出“Enter a number between 0 and 180 ”问题!
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-62513.html
铺铜问题汇总
电源分割层过孔到铺铜的安全间距不同解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-80488.html
gerber及后处理问题
PADS 出Gerber 时warning...no symbol for size xx解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-43504.html
PADS软件Latium design rules exist,Run latium design verification from tools,verify design 报错解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-51958.html
再次奉劝各位用PADS的朋友,一定要检查GERBER
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-96790.html
PADS删除CAM出GERBER 里面的路径记录的方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-85057.html
CAM350导入PADS GERBER提示Apertures are used which have a size of 0解决方法
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-171644.html
其他问题
Altium designer (AD)PCB文件转换PADS文件报这个错误解决方法
The input design is too large for PADS Layout. Reduce the size of the design to 56000 mils square and try again
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-119181.html
PADS 画完板子元件位号丝印快速居中的方法(不用脚本)
再共享一个PADS LAYOUT 位号自动对齐居中的脚本文件
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-86353.html
yfchen1003 发表于 2015-9-9 06:30:59
老大,辛苦辛苦
xiongxiangsheng 发表于 2015-9-9 08:50:27
谢谢搂住的辛勤收集,受感动了!
tom.li 发表于 2015-9-9 08:54:24
支持老大,幸苦了
p1p112346 发表于 2015-9-14 13:46:49
娃娃哈,辛苦啦
chy826 发表于 2015-9-22 08:37:22
真的不错,谢谢楼主了啊
akcheng 发表于 2015-10-6 20:14:53
感谢汇总,方便大众。
单枪舞九州 发表于 2015-10-6 21:07:00
赶紧抢个坐,吴老大辛苦了
海上飞鱼 发表于 2015-11-4 09:23:22
非常感谢,很好的汇总
randy1022 发表于 2015-11-27 11:34:50
占位,卖广告位。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: PADS(powerpcb)问题汇总贴[疑难杂症解决方法]
