安装OpenWrt将树莓派变身为全能路由器
随着上网设备的增多,一直想搞个全局的智能梯子,本着重在折腾的原则,搞了个MikroTik 951G软路由来玩(不玩不知道,真尼玛强大),这时又偶然发现openwrt不光有x86版,也早就支持Pi了,要知道Pi的cpu和内存绝对秒杀HG255D等一系列的低端路由器啊,虽然树莓派价格相对比较高,如果有闲置的派拿来玩玩又何妨。http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502960-0.jpg
硬件准备:Raspberry Pi一个,注意,B+用户暂时不能完美使用。
USB无线网卡一个,这里使用AR9271芯片迅捷fw150ud,如果只做有线路由使用,可以不用USB有线网卡一个,这里使用AX88772B芯片山寨usb网卡,如果只做无线路由使用,可以不用需要网线上网可以接个千兆交换机或用替换下来的多口路由器代替SD卡一个,有个128M或256M都够用了Micro USB线及5V,2A电源,网线两根,不用解释MikroTik 951G-2HnD,自建PPPoE服务器,方便测试http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502976-0.jpg
软件准备:
openwrt-brcm2708-sdcard-vfat-ext4.img(百度网盘)
实现过程:
一、准备SD卡,将磁盘镜像文件openwrt-brcm2708-sdcard-vfat-ext4.img写入SD卡。
Windows环境使用win32diskimager,简单方便。
Linux系统使用dd命令,dd if=~/foo.img of=/dev/sdX,X替换成相应设备名,使用fdisk -l查看,foo替换成相应镜像文件名。
OS X环境,执行diskutil list查看SD卡所在位置,然后使用diskuitl unmountDisk /dev/diskX,卸载SD卡,最后执行,dd bs=1m if=~/foo.img of=/dev/diskX,foo替换成相应镜像文件名,X替换成diskutil list显示的设备号。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502451-0.jpg http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728221010573-0.jpg
二、软件设置
0.Openwrt会将Pi的自带网卡IP地址设为192.168.1.1,在我的网络环境中和主路由器是相同地址,所以需要修改一下。可以先用电脑及网线单独连接Pi,在浏览中输入ip即可看到登录界面,会提醒设置root用户密码,点击提示中的链接就可以完成密码设置。然后在Network->Interfaces中编辑默认IP为192.168.1.11,网关修改为上级路由IP,192.168.1.1,DNS也是必填项,见下图:
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502931-0.jpg
另一种方法是外接键盘显示器,启动Pi后编辑/etc/config/network文件,新手朋友还是推荐第一种方法。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220501392-0.jpg
1.将Pi自带网卡有线连接到上级路由器中,就可以在浏览器地址栏中输入192.168.1.11打开管理页面。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220501824-0.jpg
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502484-0.jpg
2.安装usb网卡驱动,在菜单中选择System->Software,先点击“Update Lists”更新软件列表,
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502694-0.jpg
完成更新后在”Download and install package”文本框中分别输入,kmod-usb-net和kmod-usb-net-asix,点击”OK”即可安装好usb有线网卡的驱动。
3.安装usb无线网卡驱动,同样方法安装,kmod-ath9k-htc,最后重启一下PI,即可发现无线网卡和有线网卡。
4.配置无线AP,按上述方法安装hostapd和wireless-tools两个软件,之后到Network->Wifi中点击”Edit”配置”AP”信息。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502152-0.jpg
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728221356619-0.jpg
最后点击那个绿色图标的”Enable”按钮后即可启动无线AP,打开手机即可看到一个名为OpenWrt的wifi热点。
连接新创建的wifi热点时如果出现连接后出现无法获取IP的问题,有可能是没有设置好无线设备和网关的桥接,最新的14.7版OpenWrt是自动设置,之前使用OpenWrt 12.9时是要手动配置的。
5.设置PPPoE拨号,在Network->Interfaces中点击“Add new interface…”添加一个接口,然后选择eth1,在“Protocol of the new interface”中选择PPPoE,
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728221620519-0.jpg
最后点击“Submit”后会出现以下界面,输入用户名和密码即可实现PPPoE拨号。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502409-0.jpg
填写完用户名密码后,点击”Physical Setting”,选择“eth1”接口。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502245-0.jpg
最后点击“Save & Apply”保存并应用设置,后就会自动拨号上网,或在Network->Interfaces界面中点击WAN口的“Connect”按钮也可拨号上网。
http://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2015/07/20150728220502921-0.jpg
注意这一步的前提是将Pi的usb有线网卡通过网线连接到光猫和ADSL猫,Pi自带网卡连接下级路由或交换机。
PS,在管理界面的每个页面操作后都需要点击”Save&Apply”来保存设置,如果出现这个按钮的话。
PS,因为是测试环境,pppoe是连接到Mikrotik 951G上实现拨号上网的,所以ip地址显示10.1.1.3。
PS,软件设置前三步的目的是利用现有路由器来安装网卡驱动,也可以先将PI自带网卡设置为PPPoE客户端进行拨号上网并安装相应驱动,方法同上文软件设置第5项,将eth1改为eh0即可。
via http://blog.sina.com.cn/s/blog_40983e5e0102v6qt.html
本文来自:树莓派实验室
链接地址:http://shumeipai.nxez.com/2015/07/28/install-openwrt-will-be-transformed-into-a-versatile-router-raspberry-pi.html 学习下,多谢分享! 学习了。 学习下。
