飞天小猪20 发表于 2015-10-7 07:09
Arduino入门教程--第十课--用Arduino做简单温度计
arduino的用途伴随着传感器的种类有了无限的可能,今天我们就要用到套件里的一款传感器,LM35D温度传感器,这款传感器能够测量0-100摄氏度的温度,并以电压的数值输出。从0度开始温度每升高1度输出电压就会提高10mv,这样我们就能够使用模拟口检测传感器的电压,进过简单计算得到当前的温度数值了。
实验材料
ocrobot mango(Arduino兼容控制板)1块面包板1块面包板专用跳线1盒LM35D温度传感器 (千万别与三极管弄混了,温度传感器很贵的)   1枚数据线1根
http://image.geek-workshop.com/forum/201301/17/152955nw65qpaqwgjcgstg.jpg
由上图我们就知道了如何连接lm35的引脚了
然后我们依据上图的定义来绘制实验用的电路连接图
http://image.geek-workshop.com/forum/201206/26/124928mnf7kviif70040vf.png
好了。这样我们就能够依据电路图连接我们的硬件了。其实连接蛮简单的。。。给传感器供电,然后读取中间引脚的电压。
http://image.geek-workshop.com/forum/201206/26/125025mb00izbgpghgxbhg.jpg
搭建好电路后,我们就来下载程序ARDUINO 代码复制打印
作者:极客工坊-迷你强
时间:2012年6月26日
IDE版本号:1.0.1
发布地址:www.geek-workshop.com
作用:使用arduino模拟口测量室内温度
void setup() {
Serial.begin(9600);         //使用9600速率进行串口通讯
void loop() {
int n = analogRead(A0);    //读取A0口的电压值
float vol = n * (5.0 / 1023.0*100);   //使用浮点数存储温度数据,温度数据由电压值换算得到
Serial.println(vol);                   //串口输出温度数据
delay(2000);                           //等待2秒,控制刷新速度
完成后大家就能够去测量各个地方的温度了
随如风 发表于 2015-11-18 08:54
不错,学习了
查看完整版本: Arduino入门教程--第十课--用Arduino做简单温度计
