针对PCB mark点的详细分析文章-自动光学检测中的PCB Mark校准
摘 要 针对自动光学检测中的PCB Mark的定位校准问题,提出了一种新的亚像素圆心定位算法。针对最常见的圆形PCB Mark,首先利用广度优先搜索连通域检测提取目标的边缘位置信息;然后进行圆形特征识别,消除非圆形的干扰目标;之后通过三次样条插值的方法,得到亚像素精度的边缘定位;最后,对亚像素精度的边缘点进行最小二乘法圆拟合,从而实现了PCB Mark中心的精确定位。实验结果表明,相比于传统的模板匹配方法和Hough变换方法,该算法大大提高了PCB Mark的定位精度,同时有效地减少了计算量和计算时间,具有很好的实时性和鲁棒性。老吴注明:这个文章对 mark点进行了一个详细的论述。如果对mark想进一步详细了解。可以看看。
这个是属于PCB设计的范畴吧?对我们的PCB设计有什么帮助么 单枪舞九州:这个是属于PCB设计的范畴吧?对我们的PCB设计有什么帮助么 (2015-10-12 00:01) images/back.gif
PCB设计肯定要考虑生产,生产贴片就有这个了 老吴:PCB设计肯定要考虑生产,生产贴片就有这个了
(2015-10-12 00:09) images/back.gif
应该是上贴片机的时候要考虑这些吧 单枪舞九州:应该是上贴片机的时候要考虑这些吧
(2015-10-12 00:13) images/back.gif
设计是要预留MARK点,不然后面没法搞了 也属于PCB设计的范畴 老大的支持 好文章学学习习 好的,我还是把文档下下来好好学习
内容来自[短消息] 自动光学检测机,也就是SMT里面用的AOI。学PCB设计肯定要懂得工艺流程
