请各位老师看看前段时间学PADS时布局有什么改进的
这个用的是论坛里吴老师百人讲座里的例子,不知道布局怎么样,布线的时候感觉主控IC周围好拥挤,布不通, 感觉不是全手工的,是先自动后手工的。。。。 第一,传图片上来看起来很麻烦的;第二,U3稳压芯片大引脚感觉没接到地上,最好接上去;第三,你的过孔感觉不是一样大的;第四,小USB的数据线没有布好,要布成差分线,你那样感觉很难有用;第五,感觉你很多线没有连到焊盘中间;第六,你芯片边上的电阻电容没必要布那么密,可焊性不高;暂时就这么多,你还是最好传PCB图上来,最好是有原理图的,不然很多问题很难发现的
回 ff94315 的帖子
ff94315:感觉不是全手工的,是先自动后手工的。。。。 (2015-10-15 18:46) images/back.gif大哥,全手工的,只会这样画,所以不美观。 怎么感觉那几个开关好像只连了一个脚 ,又没见铺铜,连通性确定没问题??
没原文件,看不清楚…… 大家一起都来看看吧
回 笨笨健 的帖子
笨笨健:第一,传图片上来看起来很麻烦的;第二,U3稳压芯片大引脚感觉没接到地上,最好接上去;第三,你的过孔感觉不是一样大的;第四,小USB的数据线没有布好,要布成差分线,你那样感觉很难有用;第五,感觉你很多线没有连到焊盘中间;第六,你芯片边上的电阻电容没必要布那么密,可焊 .. (2015-10-15 18:59) images/back.gif谢谢,U3大焊盘已经连地网络了,过孔修改了几个电源线上的,稍大点。线必须从焊盘中间连到焊盘吗?电阻电容密是元件间距太小还是要分散开?如果分散到IC周围的话,有的布线布不通得换层啊。 坐等大神讲解
回 dengruoxian 的帖子
dengruoxian:大哥,全手工的,只会这样画,所以不美观。 (2015-10-15 19:26) images/back.gif建议DTU模块的天线用polar算一下,布线的话用弧形线。。。不然信号失真会很明显
回 dengruoxian 的帖子
dengruoxian:谢谢,U3大焊盘已经连地网络了,过孔修改了几个电源线上的,稍大点。线必须从焊盘中间连到焊盘吗?电阻电容密是元件间距太小还是要分散开?如果分散到IC周围的话,有的布线布不通得换层啊。 (2015-10-15 19:34) images/back.gif间距太小了,手工不好焊,机器贴的话容易沾锡!线按电气性质来说不是必要连焊盘中心,但是从信号来说就是必须的,所以你懂得!
