2dmin 发表于 2012-3-27 19:23
右键选择“打开方式”时,却发现想要的程序没有在列表里
右键选择“打开方式”时,却发现想要的程序没有在列表里面,点击浏览,选择想要的这个程序,点击打开,回到了选择列表,发现没有把想要的程序加进去。该如何处理?
    方案一:想要使用的exe程序在某个中文命名的文件夹中,这样是添加不进去的,因为要添加的程序所在的路径是要记录到注册表中的,而注册表中只能是英文,所以一定要把exe程序放到英文命名的文件夹中
    方案二:如果第一个方案无效,可以试试方案二,打开一个文件夹,(XP)点工具--文件夹选项--文件类型---找到你要改变的文件类型-----在点高级-----点编辑 ---浏览---选择你要用的打开此文件类型的 软件---确定 就OK了
    方案三:用regedit搜索,例如千千静听的程序“TTPlayer.exe”,一般在“HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\”;看一下它的“\shell\open\command”数据里的路径是否错误;如果错误,更正或删除;然后用右键添加打开方式就能通过浏览添加想要的程序了。
danqpm 发表于 2014-1-14 08:16
sen1 发表于 2022-11-16 08:59
phw611 发表于 2023-4-20 10:04
查看完整版本: 右键选择“打开方式”时,却发现想要的程序没有在列表里
