[/free]STM32的时钟树 |6 `1 R. v7 q0 P) {
对于广大初次接触STM32的读者朋友(甚至是初次接触ARM器件的读者朋友)来说,在熟悉了开发环境的使用之后,往往“栽倒”在同一个问题上。这问题有个关键字叫:时钟树。
& C6 B& _2 c8 J1 A6 F- @! h: P 众所周知,微控制器(处理器)的运行必须要依赖周期性的时钟脉冲来驱动——往往由一个外部晶体振荡器提供时钟输入为始,最终转换为多个外部设备的周期性运 作为末,这种时钟“能量”扩散流动的路径,犹如大树的养分通过主干流向各个分支,因此常称之为“时钟树”。在一些传统的低端8位单片机诸如 51,AVR,PIC等单片机,其也具备自身的一个时钟树系统,但其中的绝大部分是不受用户控制的,亦即在单片机上电后,时钟树就固定在某种不可更改的状 态(假设单片机处于正常工作的状态)。比如51单片机使用典型的12MHz晶振作为时钟源,则外设如IO口、定时器、串口等设备的驱动时钟速率便已经是固 定的,用户无法将此时钟速率更改,除非更换晶振。
$ k2 l+ ]( Z2 p% u1 G% [ 而STM32微控制器的时钟树则是可配置的,其时钟输入源与最终达到外设处的时钟速率不再有固定的关系,本文将来详细解析STM32微控制器的时钟树。图1是STM32微控制器的时钟树,表1是图中各个标号所表示的部件。
4 g- P$ l& c# ]3 t [ _; q7 f标号 图1标号释义
0 M' |2 h8 d1 t% G1 内部低速振荡器(LSI,40Khz)
+ X6 [4 b2 | n, p+ U/ Q, _3 ~) x2 外部低速振荡器(LSE,32.768Khz)0 ]& |* f' J/ @$ D
3 外部高速振荡器(HSE,3-25MHz)
/ M9 {& {" D E: u# Y4 内部高速振荡器(HIS,8MHz)2 ~/ a+ i+ S9 z3 U
5 PLL输入选择位
+ ~' F' z3 B& I, Y P: F6 RTC时钟选择位
" X) N3 [5 q8 ^' o1 F' n7 PLL1分频数寄存器& k" T2 C" N2 B S- \
8 PLL1倍频寄存器
+ r7 G5 a* I! v& {% n9 系统时钟选择位
$ ? h3 D' T @( x: p10 USB分频寄存器
4 v" b1 q/ {/ V5 |' u& [0 _11 AHB分频寄存器! R- F9 \' N' T# q( E# V# _
12 APB1分频寄存器
0 F1 w4 W& M, B8 N5 a: f" J6 S13 AHB总线4 w5 Q d" ^4 v8 P! p2 V
14 APB1外设总线
5 j2 q2 ]0 J; U/ y, @15 APB2分频寄存器+ G( ?8 p5 j! H. K [
16 APB2外设总线
+ y: n( y" E5 ]/ q' y4 `17 ADC预分频寄存器
8 x# t4 \ c! J! C6 y" b18 ADC外设
4 x) n, u) H& u* k" t8 k+ O" V19 PLL2分频数寄存器! m( j3 E4 y% q1 w9 {" ^
20 PLL2倍频寄存器0 w" ?0 B y# o4 n# {
21 PLL时钟源选择寄存器5 @ @( u8 K. ~% v- a ~& q
22 独立看门狗设备
7 k. }( F% e5 t% Q% F6 @4 e23 RTC设备3 z- e/ O! K+ N. r7 D; ~
STM32时钟树.jpg! h2 D3 @+ D3 V2 R
图1 STM32的时钟树
* F* x# q% i2 q. Z) e6 k 在认识这颗时钟树之前,首先要明确“主干”和最终的“分支”。假设使用外部8MHz晶振作为STM32的时钟输入源(这也是最常见的一种做法),则这个 8MHz便是“主干”,而“分支”很显然是最终的外部设备比如通用输入输出设备(GPIO)。这样可以轻易找出第一条时钟的“脉络”:
. b: e5 A }+ \% ]) J" I3——5——7——21——8——9——11——13+ T6 p. ] Y' A3 N. s
对此条时钟路径做如下解析:0 J) u; z3 \0 Q" }: H
对于3,首先是外部的3-25MHz(前文已假设为8MHz)输入;& T" \7 R+ k5 d: D# r! T2 }2 m; k
对于5,通过PLL选择位预先选择后续PLL分支的输入时钟(假设选择外部晶振);& B) O2 D' O# R" d' g4 `% H# w: i
对于7,设置外部晶振的分频数(假设1分频);$ T. s. \# t4 W) i$ Z, \
对于21,选择PLL倍频的时钟源(假设选择经过分频后的外部晶振时钟);& }, z" d+ O5 L
对于8,设置PLL倍频数(假设9倍频);* o2 U# v1 {6 Z; Y
对于9,选择系统时钟源(假设选择经过PLL倍频所输出的时钟);
3 `$ G7 v4 V! ?. r2 z" j; S对于11,设置AHB总线分频数(假设1分频);6 @1 e) R9 m$ P2 A* a
对于13,时钟到达AHB总线;
/ |0 D' b! |; z; _$ n: H在上一章节中所介绍的GPIO外设属于APB2设备,即GPIO的时钟来源于APB2总线,同样在图1中也可以寻获GPIO外设的时钟轨迹:7 {/ r0 O" t) k- t" U J
3——5——7——21——8——9——11——15——16
& n2 B5 p0 n, F1 { ?5 p对于3,首先是外部的3-25MHz(前文已假设为8MHz)输入;
5 Z g% l& J1 }( Z对于5, 通过PLL选择位预先选择后续PLL分支的输入时钟(假设选择外部晶振);; a; R$ ]/ `5 P7 ^' F
对于7,设置外部晶振的分频数(假设1分频);3 f- H! R0 Z. m+ \$ s3 }) L; s
- _( H% v" ~! ~, U: T- h对于8,设置PLL倍频数(假设9倍频);
k- P* X% V5 T对于9,选择系统时钟源(假设选择经过PLL倍频所输出的时钟);, `; @5 d9 p1 y3 Z( x
: j+ @- z' o. C+ T0 Z& v4 s对于15,设置APB2总线分频数(假设1分频);7 p, }6 U$ K3 L1 w% i
对于16,时钟到达APB2总线; o4 T! {! ~$ m- I2 Z' ]
现在来计算一下GPIO设备的最大驱动时钟速率(各个条件已在上述要点中假设):+ P d' G; z- J% y; R G
1) 由3所知晶振输入为8MHz,由5——21知PLL的时钟源为经过分频后的外部晶振时钟,并且此分频数为1分频,因此首先得出PLL的时钟源为:8MHz / 1 = 8MHz。9 b. K) \- v* h6 J) v( \7 T
2) 由8、9知PLL倍频数为9,且将PLL倍频后的时钟输出选择为系统时钟,则得出系统时钟为 8MHz * 9 = 72MHz。5 _6 V+ ?$ g+ n% P, a8 h
3) 时钟到达AHB预分频器,由11知时钟经过AHB预分频器之后的速率仍为72MHz。 Y5 l/ a6 z; r0 B! i
4) 时钟到达APB2预分频器,由15经过APB2预分频器后速率仍为72MHz。9 t) |& ]% E6 p3 W" _# W) A0 y0 k8 j
5) 时钟到达APB2总线外设。
" V/ l& M d( ?0 e7 L: y9 g9 l4 c因此STM32的APB2总线外设,所能达到的最大速率为72MHz。依据以上方法读者可以搜寻出APB1总线外设时钟、RTC外设时钟、独立看门狗等外设时钟的来龙去脉。接下来从程序的角度分析时钟树的设置,程序清单如下:
8 t, }: t( x% S; V$ |/ Cvoid RCC_Configuration(void)7 E, D- h+ L9 ~, ]" {3 B1 E8 Z- F
6 O3 e6 A5 P5 R) A! | ErrorStatus HSEStartUpStatus; (1)/ L6 Z: `, {4 _; |; b1 N4 v# m. O6 u
RCC_DeInit(); (2)
8 M4 e8 s& |" O, X, P, Z9 l RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); (3)
$ B4 t3 ]+ }7 e+ a0 i" m HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); (4)
+ G6 Q+ ]" ^; ~9 q3 ~- Q# c2 }) }& c if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) (5)
# l2 U' O V. I$ B5 w1 T {# _! j. m! y$ c/ m
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); (6)
' U4 M; `: D4 J5 g: M RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); (7)0 p" x" a$ U1 \) K: S4 \. L5 j4 B
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); (8)3 ]6 ]* a& [4 m; F7 y
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); (9)
6 Z% l5 n6 u( ^8 l8 o FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); (10)
0 Y0 J) W0 k& L RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); (11)' ^2 k: s8 M o
RCC_PLLCmd(ENABLE); (12)
; A4 N+ |" ` x8 V, X while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); (13)' q6 g7 X5 n0 V& `/ k
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); (14)
# | @' e; N% ] while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); (15)9 c0 p1 P' o- q2 d
}[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
[free]
本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览 购买主题
看看
支持,。 学习一下
5 PLL输入选择位
8 PLL1倍频寄存器
12 APB1分频寄存器
14 APB1外设总线
16 APB2外设总线
22 独立看门狗设备
图1 STM32的时钟树
对于13,时钟到达AHB总线;
5) 时钟到达APB2总线外设。
RCC_DeInit(); (2)
[free]
