开关电源的PCB设计
开关电源的PCB设计在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。作为设计者,必须理解电路的物理工作原理,设计出高质量的PCB。
开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线响应的波长,长度越长,印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。为电源开关或同步整流功能的设计选择合适的MOSFET也能有助于减少电磁干扰,当MOSFET器件断电时,低的C▼oss▼(象FDS6690A)能减少尖峰脉冲的干扰。
主要的电流回路
三种主要的开关电源结构的电流回路,注意它们的区别。每一个开关电源都有四个电流回路,回路之间保持相对独立,在一个良好布局的PCB,其重要性顺序如下:
电源开关交流回路
输出整流交流回路
输入信号源电流回路
输出负载电流回路
输入的信号源和输出负载电流回路通常不会出现问题,这些回路中的电流波形为大的直流电流和小的交流电流的叠加。这两个回路中通常需要特殊的滤波器防止交流噪声泄漏到周围环境中,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源。输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电,但无法提供开关电源所需的高频电流脉冲。滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将“流经”输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。
两种基本PWM工作模式的电流波形产生比开关频率高很多的谐波电流波形。
电源开关和整流器的交流回路包含高幅梯形电流波形。这些波形中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,这些交流电流的峰值幅度可高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns,这两个回路最容易产生电磁干扰。
设计者必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件(滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器)应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短确保缩短电流路径的长度。
这些回路中的印制线对转换器测量效率影响也最大。选择诸如DPAK或SO-8的封装形式,可在散热同时进行信号传输,Fairchild及其他供应商的产品可将散热和信号传输的功能组合在一起。 科普一下 多谢楼主分享 好资料,谢谢分享! 谢谢分享 谢谢 多谢
