承接上一貼
我們都喜歡畵PCB但是我們了解其中的規則嗎?這一貼就是說一說這些規則的。
覆銅的規則。一般而言,大家多數時候都是把覆銅當作地、屏蔽來用的。作為其他的用途的我暫時還沒見過(莫笑,我確實才疏學淺。)那麽當覆銅與其他的譬如信號綫、電源綫相鄰的時候怎麽處理呢?與強電弱電為鄰怎麽處理呢?種種太多。有時候我也犯迷糊,搞不清楚[如果在這裡說的有誤,還請高人多多指點。以期大家共同進步。]我目前知道的是,大電流,強電情況下,兩導綫是有距離限制的,距離太近會產生爬電現象,當然也有辦法,就是當超過安槼的時候,譬如距離太近(多數是由於空間限制的,譬如PCB限定的空間太小,無法按照安槼來做設計。)。我們就可以在兩道綫之間加開隔離槽,避免爬電。但是,PCB並不是單一的,他是多樣化的,不唯一的。有數模混電板(這是我一家之言,就是數電和模電同做在一張電路板上。數電頻率高,所以會有很大的噪聲干擾。而模電呢,很敏感,很微弱的噪聲信號都能對他產生干擾,也正是因爲如此,它的靈敏度很高。)。
信號綫與地,信號綫走的是脈衝信號。[這裡只對數字電路而言]因此對干擾也應考慮進去。正是由於數電的信號綫走的是數字脈衝,所以會產生尖脈衝干擾,即使是數字電路,對尖脈衝干擾也是比較敏感的,請這是系統工作異常,重者使係統完全癱瘓。所以不可以小看干擾的《想了解電磁干擾的,推薦看一看{電磁干擾排查及故障解決的電磁兼容技術}一書》。信號綫一般都是用地來包覆,吸收這些襍波的干擾並阻止干擾擴大。
下邊說一說實際覆銅的一些技巧,覆銅的密度不要太大,一般建議粗綫大間距,當然要保證綫與綫緊密相挨,不鼓勵細綫小間距。這個在覆銅的時候會出提示框以讓選擇。
通孔與地
當通孔與地相連,建議直接與地相連,不要搞這樣的梅花孔不是不能用這樣,而是不能亂用。
------未完------
我下班了 学习了 学习学习 支持下 支持一下 每种覆铜,焊盘都有自己的用途,譬如说八角焊盘,圆焊盘。椭圆焊盘。走线和覆铜也一样 。(上边说了一半,可惜我下班了不能继续说。 )越是高频信号 ,越是要求地的完整, 覆铜直接覆盖过孔的话,如果焊接直插元器件的时候很难焊,不知道焊盘的孔跟过孔能不能分开设置? 感谢楼主分享! 认真学习了
