musicli 发表于 2016-4-24 00:34
AD9里面Bottom Solder作用
可以开窗,开窗部分没有阻焊。可以显示电路的线路。显示底层的铜皮。
假如我在底层写了字,然后用solder盖上。
查看3D效果图,你就会看到,底面铜皮的字显示出来了。
我们再来看一下,实际出来的PCB的效果。
如果你用bottom solder覆盖一下,覆盖的地方将不会有阻焊,不会有绿油。如图所示效果。
同样的,如果你的PCB有些导线需要过大电流,需要手动焊接一层焊锡,来增强过流能力,可以用bottom solder在导线上拉一层,这样单线就不会盖上绿油,可以在上面焊锡,如上图所示两裸露根线。
单枪舞九州 发表于 2016-4-24 06:53
黑金开发板上面就有这么做
miaomiao 发表于 2016-4-24 08:52
看上去还是很好看的
myntpcb 发表于 2016-4-24 09:04
楼主总结的很好。
秋风式街球 发表于 2016-4-24 10:07
这个应该就是这样的
sdlibin007 发表于 2016-4-24 11:29
呵呵,不错!!
2808569472 发表于 2016-4-25 13:16
不错不错,谢谢楼主分享。
查看完整版本: AD9里面Bottom Solder作用
