老吴 发表于 2016-5-23 00:34
共享一个8层电脑主板 PCB文件
论坛板子实在太多了。单单电脑主板就有无数。要确认以下是否重复。真有一定难度。查 了以下。没有重复。
板子有以下主要元件。
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEBT5G1C68619-001Battery_HolderBATT_HLDR_2P1NCR1B2C97278-001GREENSMLED0805CR1B3C97278-001GREENSMLED0805CR1B4C97278-001GREENSMLED0805CR1B5C97278-001GREENSMLED0805CR1B6C97278-001GREENSMLED0805CR1B7C97278-001GREENSMLED0805CR1E1C82435-001B320ASMD1811CR1F1C83455-001BAT54SOT23CR1F2C83455-001BAT54SOT23CR1F3C81936-001BAR43SSOT23CR1G1C82435-001B320ASMD1811CR1T1D78063-001CMPSH-3SOT23CR1U1C52251-001BAT54CSOT23CR1U2C81409-002BAT54ASOT23CR1V1C82435-001B320ASMD1811CR2A1A53075-002Clamping-DiodeSMESD0603CR2A2A53075-002Clamping-DiodeSMESD0603CR2C1C82435-001B320ASMD1811CR2F1C83455-001BAT54SOT23CR2G1C85537-001MMBZ5246BNSOT23CR2H1D83736-001BZX84C2V4LT1SOT23CR2M1C81409-002BAT54ASOT23CR2T1D78063-001CMPSH-3SOT23CR2V1C83455-001BAT54SOT23CR3C1C82435-001B320ASMD1811CR3C2C82435-001B320ASMD1811CR3H1C81938-001MBR0530SOD123CR3W1D78063-001CMPSH-3SOT23CR4B1C83455-001BAT54SOT23CR4F1C82435-001B320ASMD1811CR4J1C81409-002BAT54ASOT23CR5G1C83455-001BAT54SOT23CR5G2C97278-001GREENSMLED0805CR5G3C97278-001GREENSMLED0805CR5G4C97278-001GREENSMLED0805CR5G5C97278-001GREENSMLED0805CR5G6C97278-001GREENSMLED0805CR5G7C97278-001GREENSMLED0805CR5G8C97278-001GREENSMLED0805CR5H1C83455-001BAT54SOT23CR5V1C83455-001BAT54SOT23CR5Y1C83455-001BAT54SOT23CR6D1C97278-001GREENSMLED0805CR6D2C82435-001B320ASMD1811CR7G1C97278-001GREENSMLED0805CR7G2C97278-001GREENSMLED0805CR7T1C83455-001BAT54SOT23CR8F1C83455-001BAT54SOT23CR9G1C97278-001GREENSMLED0805CR9G2C97278-001GREENSMLED0805CR9G3C97278-001GREENSMLED0805CR9H1C83455-001BAT54SOT23EU1E1E31504-001MAX17028QFN32_5MMX5MMEU1G1D71812-001JASPERSI_0XLCC24_P5MM_SQ4MM_MBLEU2A1IC,TRANSLATOR,PI3VDP411,QFN48_QHDMI_LS_PERICOMQFN48_5MMEU3B1IC,ISL62883,LIN,QFN40,CNTL,R511ISL62883_REV5.11LCC40_4MM_138DIEEU3W1D69591-001MAX8632MAX1908_BATCHGEU4F1D88974-001MAX8792TDFN14_P4MM_S3MM_DIEEU5D1D82951-0019DBL411LCC20_5MM_4MMSQ_MEU5E1E19045-001TPS62290SON6_6P5MM_S2MM_DIEEU5G1E20275-001TPS51125QFN24_P5MM_S4MM_DIEEU6D1IC,MULTIPLEX,PI3VDP612,QFN56_TQPI3VDP612_Rev0_4TQFN56_LAN_SWEU6E1D88974-001MAX8792TDFN14_P4MM_S3MM_DIEEU6V1IC,CK505,TSSOP64,D85246-002_SSOCK505SSOP64_5MM_CK505EU7A1D29149-001PI3L500 LAN SwitchTQFN56_LAN_SWEU7M1IC,82577LM_LC,48QFN,LAN_QFN48_6HANKSVILLEQFN48_6X6_4MMF1B1C94014-0011.1ASMRT1812F1N1C94014-0011.1ASMRT1812F2H1FUSE,SMT,1812,2A,8V,THRMSTR_SMR2A-8VSMRT1812_48HF2H2C94014-0011.1ASMRT1812F2H3C94014-0011.1ASMRT1812F2H5C94014-0011.1ASMRT1812F2H6C94014-0011.1ASMRT1812F2H7C94014-0011.1ASMRT1812F2H8FUSE,SMT,1812,2A,8V,THRMSTR_SMR2A-8VSMRT1812_48HF2W1C94014-0011.1ASMRT1812F3H1C94014-0011.1ASMRT1812F3H2C94014-0011.1ASMRT1812FB1A1651080-00131Ohm@100MHzSMF1206FB1A2693286-00160ohm@100MHzSMF0603FB1A3693286-00160ohm@100MHzSMF0603FB1A4693286-00160ohm@100MHzSMF0603FB1A5657300-00960OHM-100MHZSMFA1206FB1A6693286-00160ohm@100MHzSMF0603FB1A7693286-00160ohm@100MHzSMF0603FB1A8693286-00160ohm@100MHzSMF0603FB1A9693286-00647ohm@100MHzSMF0603FB1B1693286-00647ohm@100MHzSMF0603FB1B2651080-01950OHMSMF1206FB2A1693286-00647ohm@100MHzSMF0603FB2A2693286-00647ohm@100MHzSMF0603FB2B1657300-00960OHM-100MHZSMFA1206FB2B2693286-00647ohm@100MHzSMF0603FB2B3693286-00647ohm@100MHzSMF0603FB3N1651080-01950OHMSMF1206FB3N2651080-01950OHMSMF1206FB3N3651080-01950OHMSMF1206FB4E1693286-02130ohm@100MHzSMF0603FB4N1651080-01950OHMSMF1206FB4N2651080-01950OHMSMF1206FB4N3651080-01950OHMSMF1206FB5D1693286-026180ohm@100MHzSMF0603FB5D2693286-026180ohm@100MHzSMF0603FB7E1693286-026180ohm@100MHzSMF0603FB7J1651080-01950OHMSMF1206FB7V1651080-01950OHMSMF1206FB7W1651080-01950OHMSMF1206FB8V1651080-01950OHMSMF1206J1A1201377-004DUAL_PS2201377-001J1A2A28952-0052IN1A28952-001J1C1C21100-002CONN60_ITP-XDP2X30_XDP_CONN-BJ1C2A91829-020CON2_HDR102276-001J1D1A91829-004CON2_HDR102276-001J1D2A91829-004CON2_HDR102276-001J1D3C21100-002CONN60_ITP-XDP2X30_XDP_CONN-BJ1D4A91829-004CON2_HDR102276-001J1E1A91829-004CON2_HDR102276-001J1E2A91829-004CON2_HDR102276-001J1F1A91829-004CON2_HDR102276-001J1F2D75938-001PWR_JACKGTL-E-M-6828J1H1C42687-001CON_1X7_156mil_HDRC42687-001J1H2C42687-001CON_1X7_156mil_HDRC42687-001J1J1C77978-0038Pin HDR102283-004J1J2A91829-009CON3_HDR102276-003J1J3CON100,AVMC,THM,D93370-001_D933tyco104078D93370-001J2A1A91829-004CON2_HDR102276-001J2B1C77978-0062X8_HDR102283-008J2C1C77978-0062X8_HDR102283-008J2G1A36295-009CON4_HDRMOLEX-53398-0419J2J1C77978-0038Pin HDR102283-004J2J2C77978-0038Pin HDR102283-004J2J3A91829-009CON3_HDR102276-003J2J4A91829-009CON3_HDR102276-003J2J5A91829-009CON3_HDR102276-003J2J6A91829-009CON3_HDR102276-003J2J7A91829-009CON3_HDR102276-003J2J8A91829-009CON3_HDR102276-003J2J9A91829-004CON2_HDR102276-001J2J10A91829-009CON3_HDR102276-003J2J11A91829-009CON3_HDR102276-003J2J12A91829-009CON3_HDR102276-003J3A1700000-6623Pin_Recepticle700000-662J3A2CON19,HDMI,RA,TH,D58558-001_D58HDMID58558-001J3A3C34929-001QUAD_stack_USBQUAD_STACK_USBJ3A4C77978-0022X2HDR109717-022J3B1A91829-004CON2_HDR102276-001J3B2A91829-004CON2_HDR102276-001J3J1C77962-0016Pin_HDR109728-038J3J2C77954-001CON3,HDR,Shrouded700000-970J3J3A91829-004CON2_HDR102276-001J3J4A91829-009CON3_HDR102276-003J3J5A91829-004CON2_HDR102276-001J4A1C73572-001RJ45 1000 WITH DUALUSBA74307-003J4B1A91829-004CON2_HDR102276-001J4B2A91829-004CON2_HDR102276-001J4C1A36295-009CON4_HDRMOLEX-53398-0419J4C2700000-6315Pin_JACK700000-631J4C3700000-6315Pin_JACK700000-631J4C4700000-6315Pin_JACK700000-631J4C5700000-6315Pin_JACK700000-631J4C6700000-6315Pin_JACK700000-631J4C7700000-6315Pin_JACK700000-631J4H1C77993-001CON20_PWR650520-001J4J1A91829-009CON3_HDR102276-003J4V1D92964-001CONN240_DDR3_DIMMCONN240_VERT_DDR3_1SPKTHJ4V2D92964-001CONN240_DDR3_DIMMCONN240_VERT_DDR3_1SPKTHJ5A1CON20,DSP_PRT,RA,TH,E35729-001_DisplayPortE35729-001J5A2C77962-0016Pin_HDR109728-038J5B1CON6,RJ11,SM,VT,1.27,D80742-001RJ-11_JACK_Vertical-MountMOLEX-85510-0027J5C1C35285-004PCIE_X163GIO_X16J5C2700000-6315Pin_JACK700000-631J5C3700000-6315Pin_JACK700000-631J5C4700000-6315Pin_JACK700000-631J5D1700000-6315Pin_JACK700000-631J5D2C18987-001CON3_HDRC18987-001PREJ5F1A91829-004CON2_HDR102276-001J5F2A91829-004CON2_HDR102276-001J5H1700000-6315Pin_JACK700000-631J5J1C77978-004HDR_2x8639823-001J5R1SMPSMPSMA_19S101-40MJ5R2SMPSMPSMA_19S101-40MJ5T1CONN24,PCIE8,GEN2,MIDBUSPROBE_CPCIE_GEN2CONN24_PCIE_GEN2_LAIJ5T2CONN24,PCIE8,GEN2,MIDBUSPROBE_CPCIE_GEN2CONN24_PCIE_GEN2_LAIJ6A1102276-328CON3_HDR102276-003J6A2A91829-009CON3_HDR102276-003J6A3A91829-009CON3_HDR102276-003J6B1A91829-004CON2_HDR102276-001J6C1C35285-001PCIE_X13GIO_X1J6C2C35285-001PCIE_X13GIO_X1J6D1A91836-0682X5-KP52X5HDR5J6D2C35285-001PCIE_X13GIO_X1J6E1A91829-004CON2_HDR102276-001J6F1C18987-001CON3_HDRC18987-001PREJ6F2A91829-004CON2_HDR102276-001J6F3A91829-004CON2_HDR102276-001J6G1A91829-004CON2_HDR102276-001J6G2CONN78,NVRAM,RA,1.8V,30U_CONN78NVRAM ConnectorCONN78_NVM_SO_RTJ6H1C77993-002SATA_POWER_CONNECTOR650520-010J6J1D83369-001eSATA_Signal_PlugE-SATA_CONNJ7B1A91829-009CON3_HDR102276-003J7B2A91829-009CON3_HDR102276-003J7C1C35285-001PCIE_X13GIO_X1J7D1A91829-009CON3_HDR102276-003J7D2C35285-001PCIE_X13GIO_X1J7D3D27654-002LVDS,CONN50LVDS_50J7G1A96814-001SATA_Signal_PlugA71107-001J7G2A96814-001SATA_Signal_PlugA71107-001J7H1A91829-004CON2_HDR102276-001J7H2D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9J7H3D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9J7H4D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9J7J1D83369-001eSATA_Signal_PlugE-SATA_CONNJ8C1C35285-001PCIE_X13GIO_X1J8C2C35285-004PCIE_X163GIO_X16J8C3A91829-009CON3_HDR102276-003J8D1A91829-020CON2_HDR102276-001J8D2A91829-020CON2_HDR102276-001J8D3A91829-009CON3_HDR102276-003J8E1C77978-0038Pin HDR102283-004J8F1C77978-0052X8_HDR_KEY12109717-748J8F2C77887-00160Pin_CardCon201082-563J8F3A91829-004CON2_HDR102276-001J8F4C77978-0052X8_HDR_KEY12109717-748J8F5A91829-004CON2_HDR102276-001J8F6A91829-004CON2_HDR102276-001J8F7A91829-004CON2_HDR102276-001J8G1A91829-004CON2_HDR102276-001J8G2A95918-0032X5-HeaderTYCO_104652-1J8G3A91836-0148Pin HDR102283-004J8G4A91829-004CON2_HDR102276-001J8G5A91829-004CON2_HDR102276-001J8G6A91829-004CON2_HDR102276-001J8H1D20962-001USB_2X5-Header2X5HDR9J8H2A91829-009CON3_HDR102276-003J8H3C21100-002CONN60_ITP-XDP2X30_XDP_CONN-BJ8H4A91829-004CON2_HDR102276-001J8J1C47552-002Serial ATA RecepticleMOLEX_SD_67492_001J9A1A91836-0102x10-HDR_P4KEY109717-120J9C1C77978-0038Pin HDR102283-004J9C2D32233-001PCI-E DOCKING CONNDOCKING172J9E1A91829-004CON2_HDR102276-001J9E2A91829-009CON3_HDR102276-003J9E3C75466-0012x15-SHD-HDRCP-HD20-30PJ9E4C77978-0052X8_HDR_KEY12109717-748J9E5A80568-0152X12-HDR_SHRDA80568-006J9E6A91829-004CON2_HDR102276-001J9E7A91836-0148Pin HDR102283-004J9F1A91829-004CON2_HDR102276-001J9F2A91829-004CON2_HDR102276-001J9G1A91829-004CON2_HDR102276-001J9G2A80568-014LPC Sideband HeaderSBHEADERJ9G3A91829-004CON2_HDR102276-001J9G4A91829-004CON2_HDR102276-001J9H1A91829-004CON2_HDR102276-001J9H2A91829-004CON2_HDR102276-001J9H3A91829-004CON2_HDR102276-001J9H4A91829-004CON2_HDR102276-001J9H5A91829-004CON2_HDR102276-001J9J1726841-001MFG-TEST-JUMPERMFG_MODE_JMPRL1D1C74675-0020.45uHSML_10X11_5MML1F1SML28241k@100MHzSML2824L2C1C74675-0020.45uHSML_10X11_5MML3B1752402-01590@100MHz752402-009L3C1C74675-0020.45uHSML_10X11_5MML3E1202287-1051uHSML0603L4B1752402-01590@100MHz752402-009L4B2752402-01590@100MHz752402-009L4B3752402-01590@100MHz752402-009L4B4752402-01590@100MHz752402-009L4B5752402-01590@100MHz752402-009L4C1C74675-0020.45uHSML_10X11_5MML4F1C74675-0020.45uHSML_10X11_5MML4H1E28752-0022.2uHSML_10X11_5MML4H2D25752-0010.88uHSML_10X11_5MML5E1INDCT,PWR,LPS3015,2.2UH_SML-LPS2.2uHSML-LPS3015L5G1E28752-0022.2uHSML_10X11_5MML6D1D25752-0010.88uHSML_10X11_5MML6E1202287-10410uHSML0603L6F1202287-10410uHSML0603L6F2202287-1051uHSML0603L6F3202287-1051uHSML0603L6G1202287-10410uHSML0603L6T1721891-0520.10uHSML0805L7E1202287-10410uHSML0603MT1B1MOUNT156MT156156_SPOKEMT1F1MOUNT156MT156156_SPOKEMT1J1MOUNT156MT156156_SPOKEMT5A1MOUNT156MT156156_SPOKEMT5F1MOUNT156MT156156_SPOKEMT5J1MOUNT156MT156156_SPOKEMT9A1MOUNT156MT156156_SPOKEMT9F1MOUNT156MT156156_SPOKEMT9J1MOUNT156MT156156_SPOKEQ1C1C81974-001BSS138SOT23Q1C2C81974-001BSS138SOT23Q1C3C81974-001BSS138SOT23Q1C4C81974-001BSS138SOT23Q1D1C81974-001BSS138SOT23Q1D2C81974-001BSS138SOT23Q1E1C81974-001BSS138SOT23Q1E2D80667-001FDMS8690POWER562Q1E3D52392-001SI7336ADPSOI8_PWRPAKQ1E4C81974-001BSS138SOT23Q1E5C81974-001BSS138SOT23Q1E6D84951-001FDS6679AZSOI8Q1E7C81974-001BSS138SOT23Q1F1C81974-001BSS138SOT23Q1F2C81974-001BSS138SOT23Q1F3C81974-001BSS138SOT23Q1F4C81974-001BSS138SOT23Q1F5C81974-001BSS138SOT23Q1F6XSTR,FDS6681Z,MOSFET,PCH,SOI8_SFDS6681ZSOI8_150MIL_68HQ1G1D84951-001FDS6679AZSOI8Q1G2XSTR,FDS6681Z,MOSFET,PCH,SOI8_SFDS6681ZSOI8_150MIL_68HQ1G3XSTR,FDS6681Z,MOSFET,PCH,SOI8_SFDS6681ZSOI8_150MIL_68HQ1G4D84951-001FDS6679AZSOI8Q1G5C81974-001BSS138SOT23Q1H1C81974-001BSS138SOT23Q1T1D52392-001SI7336ADPSOI8_PWRPAKQ1V1C81974-001BSS138SOT23Q1V2C81974-001BSS138SOT23Q1Y1C81974-001BSS138SOT23Q1Y2C81974-001BSS138SOT23Q2C1XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ2C2XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ2F1C81974-001BSS138SOT23Q2F2C81974-001BSS138SOT23Q2F3C81974-001BSS138SOT23Q2G1C79254-0012N7002SOT23Q2G2C81974-001BSS138SOT23Q2G3C79254-0012N7002SOT23Q2G4C79254-0012N7002SOT23Q2H1C81974-001BSS138SOT23Q2H2C81974-001BSS138SOT23Q2P1XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ2P2XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ2U1C52245-0012N3904SOT23Q2U2C81974-001BSS138SOT23Q2W1C81974-001BSS138SOT23Q3B1C81974-001BSS138SOT23Q3B2C81974-001BSS138SOT23Q3B3C81974-001BSS138SOT23Q3C1XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ3C2XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ3C3XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ3C4XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ3H1D82003-001IRF7834SOI8Q3H2C81974-001BSS138SOT23Q3H3C81981-001IRF7811ASOI8Q3H4C81974-001BSS138SOT23Q3P1XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ3P2XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ3P3XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ3P4XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ3W1C81974-001BSS138SOT23Q3W2C81974-001BSS138SOT23Q4B1C81974-001BSS138SOT23Q4B2C81974-001BSS138SOT23Q4B3C81974-001BSS138SOT23Q4B4C81974-001BSS138SOT23Q4B5C81974-001BSS138SOT23Q4B6C81974-001BSS138SOT23Q4B7C81974-001BSS138SOT23Q4B8C81974-001BSS138SOT23Q4B9C81974-001BSS138SOT23Q4C1C81974-001BSS138SOT23Q4C2C52245-0012N3904SOT23Q4F1C81974-001BSS138SOT23Q4F2C52245-0012N3904SOT23Q4F3XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ4F4XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ4F5C81974-001BSS138SOT23Q4G1C81974-001BSS138SOT23Q4G2C76239-001IRF7822SOI8Q4G3C81981-001IRF7811ASOI8Q4G4D84951-001FDS6679AZSOI8Q4H1C76239-001IRF7822SOI8Q4H2C81603-001SI3442BDVSSOP6Q4H3C81603-001SI3442BDVSSOP6Q4H4C52264-0013904SOT363Q4N1C81974-001BSS138SOT23Q4P1C52245-0012N3904SOT23Q4P2C81974-001BSS138SOT23Q4U1XSTR,RJK0364,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0364RJK_COMMONQ4U2XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ4V1C81974-001BSS138SOT23Q4V2C81974-001BSS138SOT23Q4V3C81981-001IRF7811ASOI8Q4V4D84951-001FDS6679AZSOI8Q4V5C81974-001BSS138SOT23Q4W1C76239-001IRF7822SOI8Q4W2C81974-001BSS138SOT23Q4W3C81974-001BSS138SOT23Q5B1C81974-001BSS138SOT23Q5E1C81974-001BSS138SOT23Q5F1C81974-001BSS138SOT23Q5F2C81974-001BSS138SOT23Q5G1C81612-001SI2307DSSOT23Q5G2C81974-001BSS138SOT23Q5G3C81974-001BSS138SOT23Q5G4C81974-001BSS138SOT23Q5G5C81974-001BSS138SOT23Q5G6C81981-001IRF7811ASOI8Q5H1D72563-001IRF7425PBFSOI8_H69Q5H2C81974-001BSS138SOT23Q5N1D84951-001FDS6679AZSOI8Q5N2D84951-001FDS6679AZSOI8Q5N3C81974-001BSS138SOT23Q5U1C81974-001BSS138SOT23Q5U2C81974-001BSS138SOT23Q5U3C81974-001BSS138SOT23Q5V1C81612-001SI2307DSSOT23Q5V2C81974-001BSS138SOT23Q5V3C81974-001BSS138SOT23Q5V4C81974-001BSS138SOT23Q5V5C81612-001SI2307DSSOT23Q5V6C81974-001BSS138SOT23Q5V7C81981-001IRF7811ASOI8Q5W1C81974-001BSS138SOT23Q5W2C81974-001BSS138SOT23Q6A1C76239-001IRF7822SOI8Q6C1C81974-001BSS138SOT23Q6D1C81974-001BSS138SOT23Q6D2D52392-001SI7336ADPSOI8_PWRPAKQ6E1C76239-001IRF7822SOI8Q6E2XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ6E3C81974-001BSS138SOT23Q6F1C81974-001BSS138SOT23Q6H1C52245-0012N3904SOT23Q6H2D84951-001FDS6679AZSOI8Q6M1C81974-001BSS138SOT23Q6R1D80667-001FDMS8690POWER562Q6R2C81974-001BSS138SOT23Q6T1C81974-001BSS138SOT23Q6T2C81974-001BSS138SOT23Q6T3C81974-001BSS138SOT23Q6T4XSTR,RJK0346,FET,NCH,COMMON_RJKRJK0346RJK_COMMONQ6U1C81974-001BSS138SOT23Q6V1C81974-001BSS138SOT23Q6W1C76239-001IRF7822SOI8Q6W2C81974-001BSS138SOT23Q6W3C79254-0012N7002SOT23Q7A1C57519-001BCP69SOT223Q7C1C76239-001IRF7822SOI8Q7C2C81974-001BSS138SOT23Q7D1C76239-001IRF7822SOI8Q7D2C81612-001SI2307DSSOT23Q7D3C81974-001BSS138SOT23Q7H1D72563-001IRF7425PBFSOI8_H69Q7M1C76239-001IRF7822SOI8Q7T1C81974-001BSS138SOT23Q7T2C81974-001BSS138SOT23Q7V1C81974-001BSS138SOT23Q7W1C81974-001BSS138SOT23Q8H1D84951-001FDS6679AZSOI8Q8H2C81974-001BSS138SOT23Q8H3C79254-0012N7002SOT23Q8T1C81974-001BSS138SOT23Q8W1C81974-001BSS138SOT23Q8W2C81612-001SI2307DSSOT23Q9A1C81602-001SI4420DYSOI8Q9F1C81974-001BSS138SOT23Q9G1C81974-001BSS138SOT23Q9G2C81974-001BSS138SOT23Q9G3C81974-001BSS138SOT23Q9G4C81974-001BSS138SOT23Q9H1C81974-001BSS138SOT23Q9H2C81974-001BSS138SOT23Q9N1C52245-0012N3904SOT23Q9U1C81974-001BSS138SOT23Q9U2C81974-001BSS138SOT23Q9W1C81974-001BSS138SOT23Q9Y1D82000-001IRF7835SOI8S9B1PCI_FINGERS_5VPCI_EXTENSION_GOLDFINGERS_5VPCIEDGE_UNIV_5VSH1D1XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D2XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D3XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D4XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D5XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D6XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D7XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D8XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D9XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D10XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D11XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D12XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D13XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSH1D14XDP_SHORTXDP_SHORTXDPSW1E1672681-002Push_Button672681-002SW1E2672681-002Push_Button672681-002SW9H1700000-669SPDT_SLIDE700000-669SW9H2700000-669SPDT_SLIDE700000-669SW9H3700000-669SPDT_SLIDE700000-669U1B1C76312-001LM339SOI14U1B2C76312-001LM339SOI14U1C1D17292-00174CBT16209ASSOP48_5MMU1E1C78568-00174AHC1G08SSOP5U1G1D48131-001MAX4072SSOP8_65MM_3WU1H1D17403-0011G D-FLIP FLOPVSOP8U1H2D16449-001INVERTERSSOP5_PAU1M1D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10U1W1D15619-001EXP. 5-CH-I2C HUBSSOP20_65MMU1W2C78568-00174AHC1G08SSOP5U1W374AHC1G0274AHC1G02SSOP5U2B1D17292-00174CBT16209ASSOP48_5MMU2B2C78568-00174AHC1G08SSOP5U2E1D38205-001AD8552SOI8U2E2D38205-001AD8552SOI8U2F1IC,LT6700-3,SOT23_6_SOT23_6_39HLT6700-3SOT23_6_39HU2F2E26068-001LM321MFXSOT23_5U2F3E47385-001ISL90727SC70-6PIN-1_25MMU2G1E26068-001LM321MFXSOT23_5U2G2C78568-00174AHC1G08SSOP5U2G3D11613-002LM4040SOT23U2G4D38205-001AD8552SOI8U2H1D11279-00174AHC1G86SSOP5U2H2TLV2463_MSOP10TLV2463SSOP10_5MMU2H3C78568-00174AHC1G08SSOP5U2H474AHC1G0274AHC1G02SSOP5U2H5D11279-00174AHC1G86SSOP5U2M1D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MMU2U1E18644-001ISL90728SC70-6PIN-1_25MMU2U2E26068-001LM321MFXSOT23_5U2W1C76297-001MAX809SOT23U2W2C76245-001ADM1032ARSOI8U3A1D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MMU3A2D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU3B1D55690-001MAX999_COMPSOT23_5U3B2D38205-001AD8552SOI8U3B3D16443-001ISL6208SOI8U3E1IC_AUB_ECC_BGA_R0P5_AUB_34X28MMIC_AUB_ECC_BGA_R0P5AUB_34X28MM_1288PU3H1C78568-00174AHC1G08SSOP5U3H2C78568-00174AHC1G08SSOP5U3H3C78568-00174AHC1G08SSOP5U3H4C78568-00174AHC1G08SSOP5U3H5C78568-00174AHC1G08SSOP5U3H6C81152-001AD5241SOI14U3M1D54801-001TPS2052BSOI8U3N1D54801-001TPS2052BSOI8U4A1D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU4A2D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU4A3D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU4B1D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU4B2D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU4B3MIC,MEMS,HD,AKU2002B_MIC_AKU200MEMSMIC_AKU2002BU4N1D54801-001TPS2052BSOI8U5A1D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU5A2D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU5A3D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU5A4D30400-001CM1230_02BGA4_1_05MMU5A5D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10U5A6C88651-001GTL2005SSOP14_65MMU5C1E18523-001LM95245CMSOP8U5C2D46790-001ADT7481ARMZ-1 TEMPMONMSOP10U5C3C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU5F1C78568-00174AHC1G08SSOP5U5F2C76268-001LTC1444SOI16U5F3D38205-001AD8552SOI8U5G1IC,LT6700-3,SOT23_6_SOT23_6_39HLT6700-3SOT23_6_39HU5H1TLV2463_MSOP10TLV2463SSOP10_5MMU5H2C76261-001MAX6816SOT143U5J1C78568-00174AHC1G08SSOP5U5M1D34772-001ESD DIODE ARRAYMSOP10U6A1TBDSMB380_SENSOR_NEWQFN10_3MMX3MMU6A2C76308-001MAX3243SSOP28_65MM_53WU6A3C88651-001GTL2005SSOP14_65MMU6C1D29145-001PI3V512QESSOP24_25INU6C2D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MMU6D1D78796-001SN74CBTD3306CSSOP8_65MMU6D2D16449-001INVERTERSSOP5_PAU6E1C94905-001PCA9557PWSSOP16_65MM_45WU6P1C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU6W1D16449-001INVERTERSSOP5_PAU7B1C76254-001MAX3232_RS232_TRNCVRSSOP16_65MM_45WU7C1D16449-001INVERTERSSOP5_PAU7C2C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU7D1C78568-00174AHC1G08SSOP5U7E1C76252-001SC1563SOT23_5U7F1IBEXPEAK-MIbexPeak-M_Rev0_9BGA1071_PCH09M_27X25MMU7G1C78568-00174AHC1G08SSOP5U7G2D54801-001TPS2052BSOI8U7J1D54801-001TPS2052BSOI8U7T1D17399-00174CBTLV1G125SOT23_5U7V1IC,BUFF_DRVR,NC7WV17P6X,SC70_SCNC7WV17P6XSC70-6PIN-1_25MMU7W1D54801-001TPS2052BSOI8U8A1D29005-001HSDL-3021_021HSDL3003U8A2C88163-001SN74CBTD3384SSOP24_65MM_45WU8C1D64145-00132Mb SPI FLASHSOI16_7_6WU8C2D23556-001SST SPI FLASHSOI8_50IN_213X210U8D1D64145-00132Mb SPI FLASHSOI16_7_6WU8D2D23556-001SST SPI FLASHSOI8_50IN_213X210U8E1D33602-001NC7SV125LMICROPAK6U8E2C76252-001SC1563SOT23_5U8E3C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU8E4C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU8G1C78568-00174AHC1G08SSOP5U8G2D54801-001TPS2052BSOI8U8H1D15619-001EXP. 5-CH-I2C HUBSSOP20_65MMU8M1C78608-001NON-INV DMUXSSOP6_65MMU8M2D18640-001TLP280SOL4_44MMU8R1C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU8R2C88127-00174CBT3125SSOP14_65MMU9A1C85360-003SIO1007-JVPQFP64_4MM_R75X09U9A2C78568-00174AHC1G08SSOP5U9A3C78568-00174AHC1G08SSOP5U9D1D33602-001NC7SV125LMICROPAK6U9E1D33602-001NC7SV125LMICROPAK6U9F1C78568-00174AHC1G08SSOP5U9F2C78567-00174CBT3306SSOP8_65MMU9F3C76261-001MAX6816SOT143U9G174HC04_SOI1474HC04SOI14U9G2D12898-001TPS3808G30SOT23_6U9G3C94905-001PCA9557PWSSOP16_65MM_45WU9G4D75942-001H8S2117 BGA176BGA176_0_8MMU9H1IC,AT24C16B-10SU-27,SOI8,EEPROMAT24C16BSOI8U9M1C78568-00174AHC1G08SSOP5U9R1C88163-001SN74CBTD3384SSOP24_65MM_45WU9U1C78568-00174AHC1G08SSOP5Y5H1A93545-00314.318MHZSMY49SY7A1A93545-05625.00MHzSMY49SY7E1A93545-05625.00MHzSMY49SY7F1C13544-00832.768KHZTXC_SMD_TA_TYPEY9H1A93545-04010MHZSMY49S
**** Hidden Message *****
ycy 发表于 2016-5-23 00:35
这么晚还发作品啊~谢谢老大分享~
秋风式街球 发表于 2016-5-23 05:59
这太酷了大大牛掰
kbh2006@163.com 发表于 2016-5-23 08:32
zhangzuhua0619 发表于 2016-5-23 09:07
看在这么晚还发图的份上。。必须支持
panups 发表于 2016-5-23 09:08
谢谢吴老大分享!辛苦了。
果然牛气...
jay660576 发表于 2016-5-23 09:59
电脑主板,牛逼
jackson 发表于 2016-5-23 11:08
好东西
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 共享一个8层电脑主板 PCB文件
