huangzhijin 发表于 2016-6-12 20:38
altium常用快捷键
测量距离显示转换:q
测量距离:RM
单层显示:shift+s
鼠标捕捉网格精度切换:g
刷新:end
取消所有图件的被选取状态:x+a、eea
将浮动图件左右翻转:x
将浮动图件三下翻转:y
走线:PT
点选删除元件:ED
设定原点位置(很有用):EOS
显示全部元件:VF
再画线过程中切换走向状态:SPACE、SHIFT+SPACE(这里有很多种类)
显示网络:VCN
显示元件网络:VCC
全部网络显示:VCS
全部网络隐藏:VCH
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\jump菜单
l——弹出edit\set location makers子菜单
m——弹出edit\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
1、设计浏览器快捷键:
鼠标左击选择鼠标位置的文档
鼠标双击编辑鼠标位置的文档
鼠标右击显示相关的弹出菜单
Ctrl+F4关闭当前文档
Ctrl+Tab循环切换所打开的文档
Alt+F4    关闭设计浏览器DXP
2、原理图和PCB通用快捷键:
Shift                           当自动平移时,快速平移
Y                               放置元件时,上下翻转
X                               放置元件时,左右翻转
Shift+↑↓←→                  箭头方向以十个网格为增量,移动光标
↑↓←→                        箭头方向以一个网格为增量,移动光标
SpaceBar                        放弃屏幕刷新
Esc                           退出当前命令
End                           屏幕刷新
Home                            以光标为中心刷新屏幕
PageDown,Ctrl+鼠标滚轮          以光标为中心缩小画面
PageUp, Ctrl+鼠标滚轮         以光标为中心防大画面
鼠标滚轮                     上下移动画面
Shift+鼠标滚轮左右移动画面
Ctrl+Z             撤销上一次操作
Ctrl+Y             重复上一次操作
Ctrl+A             选择全部
Ctrl+S             保存当前文档
Ctrl+C 复制
Ctrl+X 剪切
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象
Delete 删除
V+D 显示整个文档
V+F 显示所有对象
X+A 取消所有选中的对象
单击并按住鼠标右键 显示滑动小手并移动画面
点击鼠标左键选择对象
点击鼠标右键显示弹出菜单,或取消当前命令
右击鼠标并选择Find Similar   选择相同对象
点击鼠标左键并按住拖动 选择区域内部对象
点击并按住鼠标左键 选择光标所在的对象并移动
双击鼠标左键编辑对象
Shift+点击鼠标左键选择或取消选择
TAB 编辑正在放置对象的属性
Shift+C 清除当前过滤的对象
Shift+F 可选择与之相同的对象
Y 弹出快速查询菜单
F11 打开或关闭Inspector面板
F12 打开或关闭List面板
3、原理图快捷键:
Alt 在水平和垂直线上限制对象移动
G 循环切换捕捉网格设置
空格键(Spacebar) 放置对象时旋转90度
空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式
Shift+空格键(Spacebar) 放置电线、总线、多边形线时切换放置模式
退格建(Backspace) 放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角
点击并按住鼠标左键+Delete 删除所选中线的拐角
点击并按住鼠标左键+Insert 在选中的线处增加拐角
Ctrl+点击并拖动鼠标左键 拖动选中的对象
4、 PCB快捷键:
Shift+R 切换三种布线模式
Shift+E 打开或关闭电气网格
Ctrl+G 弹出捕获网格对话框
G 弹出捕获网格菜单
N 移动元件时隐藏网状线
L 镜像元件到另一布局层
退格键在布铜线时删除最后一个拐角
Shift+空格键在布铜线时切换拐角模式
空格键布铜线时改变开始/结束模式
Shift+S 切换打开/关闭单层显示模式
O+D+D+Enter 选择草图显示模式
O+D+F+Enter 选择正常显示模式
O+D 显示/隐藏Prefences对话框
L 显示Board Layers对话框
Ctrl+H 选择连接铜线
Ctrl+Shift+Left-Click 打断线
+ 切换到下一层(数字键盘)
- 切换到上一层(数字键盘)
* 下一布线层(数字键盘)
M+V 移动分割平面层顶点
Alt 避开障碍物和忽略障碍物之间切换
Ctrl 布线时临时不显示电气网格
Ctrl+M 测量距离
Shift+空格键顺时针旋转移动的对象
空格键逆时针旋转移动的对象
Q 米制和英制之间的单位切换
学习交流 QQ 57464364
爱伤影313 发表于 2016-6-12 22:17
顶一下
panups 发表于 2016-6-12 22:38
记住一些常用的就好了。
www121ppp 发表于 2016-6-13 08:52
好多软件的都差不多感觉
lux169 发表于 2016-6-13 09:08
OK,顶一下
topdenzengzhi 发表于 2016-6-13 11:19
必须顶一下
雨中漫步 发表于 2016-7-6 17:10
感谢楼主分享,支持一下
koenlee93 发表于 2016-7-13 11:22
弄些常用的就行
玻璃茶 发表于 2016-7-13 12:12
目测非常不错,值得收藏
查看完整版本: altium常用快捷键
