拆机抄图--FL K120-24 AC-DC开关电源
今天闲来无事,拆开一山寨小开关电源把玩,一时兴时,将电路原理图抄出。它是采用CR6842 的反激式隔离AC-DC 开关电源。
拆机图:
该CR6842 是用于100W 以内离线式开关电源IC,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM 控制
器。PWM 控制器包含频率振荡发生器以及各种保护。由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI 特性。为了
获得良好的效率和待机功耗,CR6842 在重载或中等负载时,工作在PWM 模式。当负载逐渐减小时,振荡器
的工作频率逐渐降低,最后稳定在10KHz 左右。在空载和轻载时,电路采用绿色模式,有效的降低了待机
功耗。保护功能包括:欠压锁定、过载保护、过温保护、过压保护及钳位等,保护解除后均可自动恢复工
作。
根据板画出的原理图:
后续再把板子画出来。
最后再把用AD画的原理图上传一下,供有需要的友友参考吧。
好吧,支持支持你 谢谢分享 好好拆 好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 看看 mark
mark 酷酷酷酷酷酷酷酷
